ABS Problem
Witam!!! Wczoraj jadąc z myjni , zapaliła mi się kontrolka ABS, Myślałem że to poprosu gdzieś woda podeszła itd. Niestey teraz po zapaleniu silnika gaśnie prawidłowo i raz zapali sie po 10 min, raz po 1 min a caasem po 30 min. Moje podejżenia są skierowane
1) Czyściłem silnik preparatem do czyszczenia silnika i gdzieś prysłem w okolice modułu i coś szwankuje bo podeszedł ten preparat.
2) Któryś czujnik szaleje, bo spryskalem felgi preparatem do mycia felg.
Generalnie już sam niewiem czy to zbieg okoliczności czy te preparay sa az tak gówniane.
I teraz jak co poszczegulnie sprawdzić i gdzie szukać usterki. I jak ewentualnie je usunąć Dodam że kody błedów sie nie pojawiają.
Dzieki za wskazówki.
> skierowane
> preparat.
> 2) Któryś czujnik ma awarie.
Sprawdz kody ABSu a nie silnika i sprawdz czy do kostki przy pompie ABSu nie dostala sie woda
Jak sprawdzić kod ABS, i jak wyciągnąć kostke.( to ta przy czarnej skrzynce? )
> skrzynce? )
Topbuzz klik tak sprawdzamy kody, a co do wtyczki to na pewno cos wymyslisz zlosnik.gif jak pojde do auta to sprawdze zlosnik.gif
> wymyslisz jak pojde do auta to sprawdze
No i co jeszcze zaobserwowalem, usterka sie zalacza tylko przy pełnym skręcie w prawo. Jadąc prosto i kręcąc kułka w lewo jest ok. Wiec dla mnie to czarna magia.
A ja bym zaczoł od posprawdzania stanu połączeń czujników kół przednich ok.gif pewnie na myjni jak dostał strumieniem z karchera soś sie porobiło.
> przednich pewnie na myjni jak dostał strumieniem z karchera soś
> sie porobiło.
Popieram.U mnie tylko wysunął się z mocowania przy kole i dawał taki efekt.Wsunąłem i do dziś ok.
W których miejscach mam szukać tych połączeń, jak o wygląda , to są jakieś wtyczki ??
> jakieś wtyczki ??
Sorry ale ja mam Astrę II i u mnie prawdopodobnie wyglad to inaczej.nie pamiętam jak to jest w "F".Któryś z Kolegów na pewno Ci to wyjaśni.
Pomoże ktoś odczytać kod usterek ABS , jak by ktoś mogł opisac po polsku krok po kroku było by super bo ang. mam zerowy.. Lub ile to może kosztować gdzieś w jakimś serwisie. Dzieki
> jakieś wtyczki ??
WITAM MAM PYTANIE CZY UPORAŁEŚ SIĘ Z ABS BO MAM TEN SAM PROBLEM...WYMIENIAŁEM OSTATNIO KLOCKI I TARCZE I AMORY.WSZYSTKO BYŁO OK DO CZASU JAK NIE POJECHAŁEM NA MYJKE...
Może to ci w czymś pomoże.
Wywoływanie kodów usterek ABS w >>OMEDZE<<
i w >>VECTRZE<< odbywa się w ten sam sposób. Kody błędów są identyczne.
Moim zdaniem w astrze będzie tak samo. Pozdro
> Wywoływanie kodów usterek ABS w >>OMEDZEVECTRZE
popieram sprawdzić kody błędu u mnie też się zapalała kontrolka i po sprawdzeniu kodów wyszło że mam uszkodzony włącznik światła stop-ale jaja i wustarczyło dobrze docisnąc kostkę bo się wysunęła ze styków
> a gdzie moge znaleźć to złącze do zwarcia styków a i k.
zlacze diagnostyczne, to w ktorym sprawdzasz bledy silnika, obok bezpiecznikow
Czyli jest to to samo zlacze co do sprawdzania CHECK tylko tam jest A i B a do abs a i k czy tak ??
tak jest
OK Błedy odczytane dzieki wszystkim za porady i wskazówki.
Wyszło 39 i 41 czy jest jakaś szansa na naprawę czujnka, prawdopodobnie jest przetarta wewnątrz żyła kabla czy jest jakiś sposób na naprawę tego czujnika. ?
Czyli zwierałeś A i K w złączu diagnostycznym.
A która kontrolka wymruguje błędy abs: CHECK czy ABS?
Dokładnie A i K ,Mruga kontrolka ABS , zaczyna kodem 12 tak jak przy checku.
Ale, ale - u was to jest złąćze 10-pinowe, u mnie 16-pin.
Czy ktoś się orientuje, które styki zwiera się w złączu 16-pinowym?
Dokładnie 10 pin. A jak w 16 to ci niepowiem.
Operacja reanimacji czujnika zakonczyla sie fiaskiem, kupiłem na szrocie i założyłem. Czujnik pochodzi od vectry A i pasuje bez pierdu. Wszystko ok Dzieki wszystkim za pomoc. POZDRO
