nie działający obrotek (znowu)
witam.
mam problem z obrotkiem od sieny . to znaczy znowu przestał pokazywać obroty. Załozyłe i było wszystko ok. ale dzisiaj jadąc z pracy zaczął strasznie falować (wachania ok. 1000 obr/min) a póżniej pokazywał juz tylko 2000 i nawet nie drgną. opadł dopiero jak zgasiłem silnik.
Przerobiłem go tak jak było napisane w manualu.
Niewiem co może być. pomóżcie.
> witam.
> zgasiłem silnik.
Pewnie zaśniedział potencjometr
Mówiłem że ta przeróbka to taka prowizorka, lepiej zastosowac eletronikę z np. poloneza caro plus i działa od razu prawidłowo
ale co dwa dni by sie to działo ostatnio to po 15 minutach od załozenia miał takie objawy
a ta elektronika działa bez żadnych przeróbek. jest to sprawdzone
a może być od zwykłego poloneza caro czy musi być od plusa
może być i nawet od 125p
obojetnie od ktorego. major mowiac ze od caro plusa mial pewnie na mysli ze te zegary z plusa po malych przerobkach obudowy rowniez da sie wlozyc w uniaka. obrotek dziala od razu bez problemow
> od kazdego poldolota
i działa bez przerobek!
a wkomponuje ja w zegary od sieny oczywiście samą elektronikę
do srodka może wejdzie a jak nieto
zawsze można dołożyć ją do zegarów z tyłu
> działa
wiem bo podłaczalem kiedys smile.gif od 125 od starego poldka i od caro! i wszystkie smigały
> wiem bo podłaczalem kiedys od 125 od starego poldka i od caro! i
> wszystkie smigały
musze wiez sprubować to załozyć dziękuje za rade i pozdrawiam wszystkich
musze panów rozczarować obrotek od poloneza plusa nie działa tak do końca w 100% na biegu jałowym po dodaniu gazu jest waytogo.gif ale juz podczas jazdy tak nie jest powyżej 2000 obr. sie zacina nie pracuje płynnie sciana.gif. Przynajmniej u mojej serce.gif w Uno 1.4
> wszystkich
Ja dzisiaj zmieniłem obrotek w zegarach ze sieny na ten z poloneza caro. Po delikatnych przeróbkach wszedł w miejsce obrotka sienowskiego i co najważniejsze wszystko działa bez potencjometra itp. wink.gif
> końca w 100% na biegu jałowym po dodaniu gazu jest ale juz
> pracuje płynnie . Przynajmniej u mojej w Uno 1.4
a tego to nie wiem mam 1.1 na gazniku i bylo OK! ale od caro a czy plus i caro to to samo to nie wiem! frown.gif
Musi być od Caro plusa bo ten tez steruje miernikiem ilorazowym a stary poldek magnetoelektrycznym
