Badanie techniczne termin
"Nowe przepisy dadzą możliwość dokonania okresowego badania technicznego w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni przed wyznaczoną datą badania technicznego. Wówczas termin następnego okresowego badania technicznego zostanie uznany za badanie techniczne wykonane w wyznaczonej dacie. W takim przypadku właściciel lub posiadacz pojazdu chcący zrobić przegląd do 30 dni przed wyznaczoną datą badania technicznego, nie traci dotychczasowego wyznaczonego terminu badania technicznego".
Czy to już obowiązuje, czy jeszcze nie?
to dopiero projekt
Moze od przyszłego a miejmy nadzieję, że nigdy to nie wejdzie.
Dlaczego?
Teraz, aviator napisał:
Dlaczego?
Bo po 30 dniach opóźnienia opłata razy 2:no:
Brzmi dramatycznie, a rozchodzi sie o cale 100PLN ;)
Dokładnie.
Rozumiem zgrzyt zębów przy OC, gdzie kara powyżej 14 dni opóźnienia to chyba w tym roku 5600zł... ale 100zł za opóźnienie o miesiąc? Wystarczy przypomnienie w telefonie ustawić.
Nie wiem,byłem 4 dni po i bez kary jest. Czyli po staremu. Pytałem o to diagnosty, jeszcze nic nie weszło w życie.
Ale będzie można wcześniej zrobić badanie bez skracania terminu do następnego i to jest plus.
30 minutes ago, OPAL said:
Dokładnie.
W wielu SKP sami pewnie przypomna SMSem jak zostawisz numer ;)
1 godzinę temu, OPAL napisał:
Dokładnie.
Tu nie tyle chodzi o spóźnienie a o to, ze przecież możesz mieć auto zepsute czy okresowo nim nie jeździsz wiec przegląd w terminie nie jest do niczego potrzebny...
To teraz jedziesz dzień, tydzień albo miesiąc po terminie i też nic nie tracisz a nawet zyskujesz.
Po kiego jeździć miesiąc przed terminem:hmm:
Byłem na badaniu, mimo szumnych zapowiedzi restrykcji i fotografowania, nic się nie zmieniło.
Jedzie się kiedy pasuje, a między badaniami nie używamy auta.
Po to, żeby nie kopać się z ubezpieczycielem po ewentualnej stłuczce.
Bo jeszcze to nie weszło, była propozycja od stycznia tego roku, potem od połowy a teraz się mówi o początku przyszłego roku...
I dlatego trzeba jeździć miesiąc przed terminem?8]
Jak chcesz już być taki przepisowy to chyba żaden problem przy obecnych przepisać jechać w tym dniu co trzeba albo kilka dni wcześniej i nie ma żadnych podwójnych opłat...
Jak mam w aucie 10-letni zbiornik LPG którego 10-letnia ważność kończy się powiedzmy 30 marca, a termin przeglądu jest powiedzmy 30 maja,
to aktualnie jeśli podjadę na przegląd 2 miesiące wcześniej - przed 30 marca, to diagnosta jeszcze mi podbije ten przegląd
i będę jeździł o 1 rok dłużej na już "przeterminowanym" zbiorniku, odwlekając o 1 rok jego recertyfikację lub wymianę na nowy.
Edytowane przez kordirko
3 minuty temu, kordirko napisał:
Jak mam w aucie 10-letni zbiornik LPG której ważność kończy się powiedzmy 30 marca, a termin przeglądu jest powiedzmy 30 maja,
Jak 2 miesiące to zmiana przepisów nic nowego przecież w takim przypadku nie wniesie-będzie tak samo (ewentualnie gorzej) niż dziś:)
Wniesie, bo już nie będzie można podjechać 2 miesiące przed terminem, co najwyżej 30 dni (lub mniej) przed kolejną datą badania.
To chyba będzie gorzej a nie lepiej?
Co do tego to pewien nie jestem, chyba zawsze możesz/będziesz mógł jechać wcześniej tylko ''stracisz termin'' i tyle:hmm:
Ale legalnie tego nie robisz. Taka jazda byle nie trafić na kontrolę drogowa, albo co gorsza nie mieć wypadku.
A po to jechać wcześniej, bo mi to akurat w danym momencie pasuje.
2 godziny temu, OPAL napisał:
Dokładnie.
Tak?
Papier jest cierpliwy, teoretyzowanie również. Dlaczego mam płacić x2 za badanie, którego nie mogłem zrobić w terminie? Ktoś się nad tym zastanowił? To nawet nie chodzi o kwotę, tylko o zasadę. Badania techniczne skończyły się w jednym z moich samochodów w listopadzie czy grudniu zeszłego roku.
Brak badań nie jest podstawą do odmowy wypłaty z OC, a same badania nie świadczą o sprawności pojazdu. Kluczowy jest stan pojazdu. Sam brak badań to w najgorszym wypadku mandat.
Ja ostatnio byłem żonkowozem przed terminem (skrócił się czas w związku z powyższym), ponieważ wyjeżdżała i chciałem by miała święty spokój.
Jak to nie będzie można zrobić badań 2 miesiące przed terminem? Skąd takie pomysły? Coś takiego zapisano w projekcie zmian?
Nie rozumiem o co Ci chodzi.
Jedziesz 31 dni po terminem i masz przegląd za 200zł.
Jedziesz 29 dni po terminie i masz przegląd za 100zł
Jedziesz w dniu przeglądu i masz przegląd za 100zl
Jedziesz 30 dni przed terminem i masz przegląd za 100zl. A do tego dostajesz 30 dni gratis na wykonanie nastepnego przeglądu.
Masz 2 miesiące na to, żeby zrobić przegląd za 100zl.
W czym problem? Gdzie napisałem, że trzeba jeździć miesiac przed terminem?
