Nowe klocki i tarcze x 4
Po 90k km przyszedl czas na nowe klocki i tarcze przod i tyl.
Hmmmm, no to ciśniesz te hamulce :)
U mnie pierwsze tarcze z przodu wymieniałem przy nieco ponad 120kkm (chyba 122) razem z klockami, natomiast tylne tarcze przy 184kkm były nadal oryginalne :) klocki bodaj przy ponad 170kkm wymianiałem...
Co kupiłeś i dlaczego?
Rozwiń
nie mam pojecia.
kupilem bo polecil mi sprzedawca z AK ze bede zadowolony :)
1 minutę temu, PawelWaw napisał:
nie mam pojecia.
Od Muzyka brałeś ? :)
nie mam pojecia.
kupilem bo polecil mi sprzedawca z AK ze bede zadowolony [emoji4]
Pytam, bo pewnie niedługo będe musiał zmienić. [emoji849]
1 minutę temu, Rado_ napisał:
Komplet na przód (304 mm):
- TRW - 385 PLN
- ATE - 507 PLN
9 minutes ago, Rado_ said:
To jednak nie sprzedajesz "parcha"? ;]
Na razie jeżdżę, ale muszę obejrzeć tarcze, jedna od wewnątrz spory rant.
Zresztą nie wiem co kupić, chce coś małego bezproblemowego na dojazdy do roby, ale poki co używane.
To chyba lepiej jezdzic tym co masz :ok:
Czy lepiej, chyba też nie. Każda kolejna awaria to duze koszty i czas. Tego silnika nie poprawisz, bomba na kołach.
  • 1 miesiąc później...
nie mam pojecia.
@PawelWaw u kogo kupiłeś?
Teraz, Rado_ napisał:
W dniu 14.04.2021 o 13:57, PawelWaw napisał:
nie mam pojecia.
@Muzyk polecam
nie mam pojecia.
U Muzyka :) ?
jeszcze nikt nie napisal wiec napisze u @Muzyk ;l
- TRW - 385 PLN
- ATE - 507 PLN
A nie 302 mm?
 To zależy w jakim aucie :)
w C4GPII są 304mm 5x108
w C4 II są 302mm 4x108
 To zależy w jakim aucie [emoji4]
W P5008 thp 156 [emoji38]
17 minut temu, Rado_ napisał:
no to to samo co C4GP 1 - 302 4x108 :)
5 minut temu, Rado_ napisał:
23 minuty temu, jedrocha napisał:
Te ceny to u Ciebie?
Nie, ja nie handluję częściami :)
Ja kupuję zazwyczaj na Motostacja.pl lub DELER.pl chyba najniższe możliwe.
Właśnie kupiłem takie jak do Ciebie, do mojego C4 II B7 - komplet TRW (tarcze + klocki) 302 4x108 za 380 PLN :)
https://motostacja.com/p/TRW-2--DF4962S-GDB1691/
Edytowane przez jedrocha
21 godzin temu, Rado_ napisał:
:) TRW Black
Cześć.
Koledzy podpowie ktoś jak wymienić tylne klocki w C4GP II. Chodzi mi o ręczny.
Jeśli ktoś ma jakiś manual, będę wdzięczny.
Pozdrawiam.
14 minut temu, tomcioc napisał:
Cześć.
Pozdrawiam.
Przed wymianą zwolnić ręczny.
Wyjąć klocki, wcisnąć/wkręcić tłoczki.
Założyć nowe klocki.
wcisnąć kilka razy pedał hamulca, żeby doszły do tarczy,
i już...
Oczywiście jest też procedura z DiagBOXem :) ale tak było prościej i działało bez problemów :)
Jak rozumiem trzeba włączyć zapłon i zwolnić ręczny- wykonać wymianę i dopiero można wyłączyć zapłon?
Czy jest jakaś opcja zwolnienia ręcznego bez włączania zapłonu?
W tym pojeździe nie robiłem jeszcze hamulców i trochę się obawiam. Wieczorem sprawdzę czy mam tą opcje wyłączenia ręcznego z menu komputera( na forum pisało o tym).
Nie idź w kierunku menu :)
Na zapłonie, BEZ uruchamiania silnika, zwolnij ręczny i wyłącz go :) będzie wył jak głupi, ale zamkniesz drzwi i będzie cisza :P
Super.
Dzięki za pomoc.
Jeszcze raz pozdrawiam.
W instrukcji powinien być opis.
W której instrukcji :) ? i czego opis :) ?
W której instrukcji [emoji4] ? i czego opis [emoji4] ?
Zwalniania hamulca
1 minutę temu, jedrocha napisał:
W której instrukcji emoji4.png ? i czego opis emoji4.png ?
Zwalniania hamulca
ale to na wypadek jego Awarii, a nie wyłączenia ręcznego ...
To może tylko w Peugeot można zwolnić?
No przecież pisałem że można zwolnić ręczny ręcznie na samym zapłonie....
Do tego jest wściekły sygnał dźwiękowy, jeśli auto jest na N, a nie na P....
Wyłączam wtedy zapłon i nie ma sygnału [emoji106]
3 minuty temu, Rado_ napisał:
przy otwartych drzwiach, bez biegu ?
Tak, na luzie skrzynia, ale ja mam manual jak coś. Ostatnio czyściłem zaciski.
  • 2 miesiące później...
U mnie też. P2008 i też prawie 90 kkm. Ale tylne to od stania się popsuły ;-))))
Przód Bosch/ TRW 600 z wymianą- rant się zrobił że już nowy klocek z przetoczeniem nie podejdzie
Tył zintegrowany z łożyskiem i siakies tam ABSy ORI+ferodo 800 z wymianą.
Do tego tylnia poducha silnika
Łożyska/ poduchy amorów góra i 2 w małym miejskim toczydelku klęknie
Jeśli Bosch to tarcze, to za chwilę ten gównolit będziesz wymieniał... pokrzywią się
Ta
12 godzin temu, Fili_P napisał:
Ta
No To, ta...
Aha mówiłem 2100 plnow- dużo się nie pomylilem
