Jump to content
Podwyższenie mostka AHEAD 1" - czy to istnieje w przyrodzie
Recommended Posts
Cześć
Córka prosi o podwyższenie kierownicy w rowerze z Decathlonu
Potrzebuję do tego takie coś:
Kłopot w tym że ja nie umiem znaleźć takich przedłużek innych niż średnica 1 1/8"
Potrzebuję cieńszej, calowej (24,5mm), a nie żadne 1 i 1/8" (28,6)
Co robię źle?
Link to comment
Share on other sites
W dniu 12.04.2021 o 13:25, wald0 napisał:
Cześć
Co robię źle?
Może coś takiego, na pewno znajdziesz odpowiedni rozmiar.
Link to comment
Takie coś też by się od biedy nadało.
Ale właśnie jest problem, bo we wszystkich internetowych sklepach czy na allegro wyszukuje się wyłącznie 1 i 1/8" = 1,13" = 28,6mm
Edited by wald0
Link to comment
On 4/12/2021 at 1:25 PM, wald0 said:
Cześć
Co robię źle?
Jaki to rower, daj moze fotke? Ahead to z zalozenia standard 1 i 1/8, wiec mozesz niz znalezc...
1 cal to mialy te stare wpuszczane mostki.
Link to comment
Rower z decathlonu, młodzieżowy, wszystko jest tak samo jak w innych rowerach z 1 i 1/8 tylko średnica mniejsza (1 cal)
Mostek wygląda identycznie i też ma śrubę centralną z tymi dwoma "kwiatuszkami" w rurze:
na zdjęciu dwa rowery z Decathlonu, w tym drugim udało się podwyższyć przedłużką 1 i 1/8
A w tym pierwszym taka przedłużka jest za lużna, bo wszystko ma mniejszy wymiar
Wszystko jest identyczne tylko średnica się nie zgadza - w jednym jest 1 cal a w drugim to najczęściej spotykane 1 i 1/8
Z tego co wiem są 3 rozmiary AHEAD'a:
25,4mm (1 cal)
28,6mm (1 i 1/8 cala) (fakt że najbardzoej pospolity)
i jakiś trzeci większy (nie pamiętam)
nawet znajduję jakieś odpryski w necie np tu screen z e-baya:
Ale żeby kupić nie daję rady
Zresztą same stery 1" są do kupienia np na allegro:
Edited by wald0
  • Like 1
Link to comment
Dzieki, nie spotkalem sie z czyms takim, ale tez nie mam doswiadczenia z rowerami dla dzieci/mlodziezy.
Mnie te regulowane mostki to sie glownie kojarza z "emerytami" bo mlodziez jednak bardziej elastyczna ;)
Pewie nie ma na to zbytnio popytu wiec ciezko znalezc...
Swoja droga te powyciagane mostki to sa bezpieczne? Ten rower w miare pewnie sie prowadzi?
Link to comment
Córa wyrosła i o ile siodełko da się podnieść odpowiednio, to kierownica jest po prostu za nisko
Ale nie ma rady trzeba kupić dorosły rower, a ten sprzedać.
Sama przedłużka w mojej ocenie jest ok, sam sprawdzałem swoim 95 kilowym cielskiem, i sądzę, że prędzej kierownicę bym złamał.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Może to rozwiąże problem:
https://allegro.pl/oferta/redukcja-mostka-alu-28-6-25-4mm-d40-7995843396
Mostek 25,4
https://allegro.pl/oferta/mostek-wspornik-kierownicy-regul-ahead-25-4-25-4-9463407514
https://allegro.pl/oferta/mostek-rowerowy-rcp-trzon-25-4-6n-m-10022428092
Edited by shapyr
  • Thanks 1
Link to comment
  • 4 weeks later...
bezpieczne jeśli kupisz markowe elementy. Na przedłużce Satori zrobiłem tysiące kilometrów. Jej plus jest taki, że jest skręcana jak oryginalny mostek na dwie śruby. Co do prezentowanego Ergotec'a, to mam taki przy obecnym rowerze, sprawuje się doskonale. Nie lubię mocno się pochylać, nie potrzebuję ogromnych prędkości, raczej relaksik. Grunt, to nie przesadzić z długością, a raczej 'krótkością' takiego regulowanego mostka. Jeśli za bardzo się go podniesie, skraca się mocno odległość między osią rury sterowej, a kierownicą i jeśli się przesadzi, to wtedy rowerem kieruje się potwornie źle 😄 Mały ruch kierownicą i lecisz w krzaki 😄
  • Like 1
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
