jak zaswieci sie rezerwa -kontrolka od LPG to ile moze byc?
witam ,dzisiaj zalozylem gaz i mam taka kontrolke ze niby jak bedzie malko gazu zaswieci sie kontrolka
mam pytanie mam butle w kole wchodzi 29 l gazu i kiedy ona sie szacunkowo zaswieca i ile mozna jescze zrobic wtedy bo raz na zakrecie lekko mrugnela ale zgasla a dop na palenej butli zrobilem 33 km,prosze o odpowiedz
wszystko zależy od tego jak masz wyregulowany czujnik. rezerwa moze zapalac nawet przy pelnym zbiorniku gazu. gazownik zakładając instalacje powinien ustawic rezerwe na jakies 10l w zaleznosci od pojemności butli, widocznie tego nie zrobił. musisz pojechac jeszcze razdo zakladu gdzie zakłaales LPG najlepiej z pusta butla zatankowac jakies 10l i ustawic rezerwe
pozdr
> pozdr
Zależy też od sensora. Np, w brc w obecnych wielozaworach (od ok. 3 lat) nieda się tego ustawić. Jeśli wielozawór jest w pełni sprawny (nie podginany, zbiornik pod odpowiednim kątem) to ma działać.
on powiedzial ze na okolo 150 km rezerwa tylko mam pytanie czy mrugniecie na zakrecie cos oznacza czy jescze jest spokojnie gazu
> pozdr
Mrugniecie to własciwie juz tylko troszeczke do zapalenia sie stałego Dam ci mój przyklad gdzie pełna rezerwa zaświeci mi sie gdy spale 16 litrow przy butli 33 litry Zbadalem praktycznie ze jesli mi mignie czerwone światełko to spale ok 5 litrow Ale to co ci koledzy pisza to musi ci powiedziec gazownik Ale on tez dokladnie ci nie powie Też powie ci około Najlepiej sam dojdziesz tankujac i obserwujac licznik km To taka troche zabawa ale spróbuj
Najlatwiej to chyba sprawdz. Zapisz przebieg w momencie gdy rezerwa sie zaswieci, potem wyjezdzij gaz zupelnie do konca i bedziesz wiedzial ile mozesz na tym zrobic.
> działać.
Ale przeciez w komputerze mozna ustawic przy jakim wskazaniu z wielozaworu ma zaswiecac sie kontrolka rezerwy.
chodzi mi o to z egaz mam od kilku godzin zrobilem dopiero 33 km na tej butli na 29 litrach lpg wiec zmartwilem sie tym mrugnieciem ze tak szybko ale dalej nie mruga koles mowil cos ze ja zaswieci sie bedzie na 160km gazu .porpostu sie porzestraszylekm ze mruglo ze pewnie duzo pali
ciekaw jestem kiedy powiesz sobie "kij mu w oko" i zaczniesz jeździc na licznik. Te wskaźniki naprawde fatalnie się ustawia i mają 50% błąd wskazań zlosnik.gif
Jaka to instalacja? Jaki komputer?
Ja mam BRC Just. Wskaznik jak to gazownicy powiedzieli jest tylko orientacyjny i zeby sie nim zabardzo nie sugerowac. U mnie sa 4 diodki. Gdy swieca wszystkie 4 to gazu jest do pelna, gdy swieci tylko jedna to znaczy ze juz malo, a gdy tylko jedna diodka mruga to znaczy ze jest rezerwa. Na rezerwie moge przejechac okolo 40-50km.
Ale. Czesto zdaza sie zwlaszcza podczas jazdy po dziurach, lub po zakretach (zwlaszcza szybsciej) ze wskaznik wariuje. Np nawet gdy mam pelny zbiorkin to zamurga rezerwa, lub odwrotenie gdy mam pusty czasem zaswieca sie wszystkie czetery diodki co by sugerowalo ze jest pelno. Zwykle po paru do kilkunastu lub kilkudziwsieciu sekundach wraca do normy. Wiec rzeczywiscie wskaznik jest jedynie orientacyjny.
I jeszcze do tego po podpieciu sie do komputera mozna wszystko ustawic. Tzn moge ustawic progi przy ktorych bedzie sie swiecic 4 diodki, 3, 2, 1 oraz rezerwa.
I jakbym sie uparl to moge sobie tak ustawic ze w calym zakresie mi bedzie migac rezerwa. Wszystko kwestia ustawienia.
Wiec jesli ci chodzi o spalanie to najlepiej zatankuj do pelna, wyjezdzij troche, i znowu do pelna. Wtedy bedziesz wiedzial.
Chociaz to tez nie jest zupelnie pewna metoda bo wielozawor na butli tez zwykle doskonaly nie jest i moze nie zawsze odbijac dokladnie w tym samym momencie, wiec zawsze odchyly lekkie moga byc.
Najpewniejsza metoda to poprostu wyjezdzic gaz 0.
Daremne top jest i tyle , ja do swojej instalki w ogóle tego nie dalem zainstalowac , bo i po co jak pokazuje to to co mu sie podoba zlosnik.gif zaoszczedziłem 70 zł w ten sposób
Mam tak samo jak Ty...jak mruga to jeszcze max 40 km zrobię...wskaźnik udało mi się trochę bardziej ustabilizować kiedy dołożyłem dodatkową masę do silnika, ale i tak w ostrzejszym zakręcie albo przy hamowaniu diodki wariują...
Ja nauczyłem się jeździć na wskaźnik i na km...wiem, że po przejechaniu 300 km powinna być już 1 dioda a przy 350 km muszę szukać stacji, bo zaraz zacznie migać a wtedy patrz wyżej...
> co mu sie podoba zaoszczedziłem 70 zł w ten sposób
U mnie jest wskaźnik na wielozaworze i na nim śrubką sie ustawia kiedy ma zapalać się rezerwa, ale to jest takie nie dokładne, że szkoda gadać.
Męczyłem się chyba ze 2 miesiące zanim coś ustawiłem, a teraz widze dlaczego jest tak trudno - rezerwa zapala się jak jest ok 10L w butli, ale po jakimś czase gaśnie, czasem zapali się dużo wcześniej. Patrze tylko orientacyjnie i nie zwracam na nią prawie uwagi.
Pozdr
> Tzn za wskaźnik tyle byś zapłacił
> szkoda gadać.
ja mam jedna diode czerwona o nazwie r-czyli rozerwa tylko mam butle gdzie wlazalo wczoraj niby 29l gazu zrobilem dop 50km i juz dzis rano na zakretach i przy hamowaniu mrugnie czasem ,nie chce sie zalamywac ze mam monstrualne spalanie...przeciez gz jescze nie moze sie chyba konczyc...........to chyba oszukuje ta diodka
> prawie uwagi.
> Pozdr
tak oszukuje i nie da się tego sensownie ustawić
