śruby do felg aluminiowych
Cześć,
W obu Fiatach stilo i bravo mam taki problem że lekko mi się luzują śruby na felgach aluminiowych ( na stalówkach nie) i słychać takie stukanie jakby od zawieszenia - ten luz bywa moim zdaniem mały może 30 stopni
kolega mówi że słyszał o specjalnych śrubach do alufelg ale w sumie na necie pojawia się tylko coś o śrubach stożkowych - takie w sumie mam,
Jakie są wasze doświadczenia w tej kwestii?
Może trzeba mocniej dokręcić:hmm:
Edytowane przez volf6
Godzinę temu, aviator napisał:
Moim zdaniem masz źle dobrane śruby, inaczej same by się nie wykręcały.
Może to przybliży temat:
https://mhstylauto.wixsite.com/stylauto/sruby-jak-dobrac
upewnię się jeszcze ale w takim przypadku chyba by mi się cały czas luzowały a zapomniałem dopisać że to zawsze jakoś po wymianie kół 2gi raz dociągam i zazwyczaj jest już ok
na necie znalazłem coś 98nm a ja i tak chyba kręcę ponad 120
No to w takim razie  w zasadzie standardowa sytuacja. Tak się poleca, by po przejechaniu jakiegoś dystansu dociągnąć śruby.
no właśnie niby wiem, może panikuje ale dzieje się to tylko na alumach
3 godziny temu, Kris88 napisał:
Cześć,
Kiedyś w Lacetti miałem stożkowe nakrętki. Różne do alusów i stalowek. Do alusów nakrętki dostałem razem z felgami.
Od ponad 20 lat nigdy w zadnym aucie nie dociagalem srub...
a czym się różniły ?
Kątem stożka.
hmmmm ciekawe
Teraz, Kris88 napisał:
hmmmm ciekawe
Do alusow były dopasowane, bo kupione razem. I jak porównywałem, to delikatnie różniły się.
Może sprawdź, czy do Twoich nie ma dedykowanych śrub.
 A te sprawdzaj co jakiś czas i docigaj.
Śruby mogły mieć różne kąty i/lub wielkość stożka, jak też jedne mogły być o przylgni sferycznej. Bywają też tzw. płaskie.
Co do pierwszego posta stawiam na źle dobrane śruby -to lepsze. Mogą też już być gniazda w felgach rozklepane przez dokręcanie udarem - to już gorzej.
Edytowane przez shapyr
Pamietam jak sprzedalem kiedys auto i po tygodniu dzwoni gosc, ze wlasnie stoi na poboczu i czeka na pomoc drogowa bo mu polosie tak stukaja, ze sie boi jechac. I ze dzwoni informacyjnie a nie z pretensja :) 2 godziny pozniej zadzwonil, ze mial kola niedokrecone. Zaraz po zakupie zalozyl letni komplet i albo gumiarze nie dokrecili, albo sie lekko poluzowalo 😄
no to dokładnie mam to samo  - za 1 razem bylem wystraszony teraz juz wiem
