Arthur "Dwie Szopy" Jackson - tanie pokrycie dachowe na szopę
Mam w Beskidach starą szopę (80-90% zużycia, więc poważny remont nie wchodzi w grę, ale budowla stoi bezproblemowo). Szopa w połowie pokryta jest płytami eternitowymi, w połowie dachówką. Co prawda nikt tego za bardzo nie ogląda, ale chciałbym ten eternit zlikwidować i zutylizować (to raczej gmina sfinansuje), a przy okazji zmniejszyć obciążenie likwidując dachówki. Dach ma w sumie z 50-60 m kwadratowych.
Co sądzicie o tych tanich falistych płytach bitumicznych z marketów?
Przykładowo:
https://www.castorama.pl/plyta-bitumiczna-onduline-base-zielona-200-x-86-cm-id-93385.html
Oglądając filmik na YT mam mieszane uczucia, a z drugiej strony zrobiłbym to pewnie sam w 1-2 weekendy. Moje wątpliwości budzi wygląd, który wydaje się być kontrowersyjny nawet na filmikach producenta. Mocowałbym do łat, tak jak na filmie, ewentualnie musiałbym dołożyć łaty gdzieniegdzie, żeby uzyskać te 25 cm między łatami. Pełne odeskowanie raczej nie wchodzi w rachubę, bo chcę to zrobić minimalnym kosztem. Huraganu to pewnie nie wytrzyma, ale z drugiej strony to strata będzie niewielka, bo budynek stoi pusty.
Pokryłem takimi płytami domek narzędziowy własnej konstrukcji. Dwa sezony już przeżył i płyty trzymają się bez zastrzeżeń.IMG_20190914_124058.jpg.a15aed1a5dbd2b9afc77950e20527a27.jpg
Czy będą dobre zależy od m.in tego:
- jakie jest pochylenie dachu
- jak gęsto są łaty.
Śnieg lub słońce może powodować "zapadanie, odkształcanie" się płyt.
Mam mieszkanie w kamienicy, w której kilka lat temu zmieniono dach na taki jak w filmie.
Tak to wygląda od spodu.
Technologia znana co najmniej od 30-40 lat.
Ja bym nie miał żadnych obaw - tym bardziej, że u ciebie chodzi o pomieszczenie gospodarcze.
Edytowane przez Tomo
Ondulina to szajs, po kilkunastu latach samo się rozłazi.
Jak ma być tanio , prosto i szybko to blacha trapezowa.
Spady dość znaczne, ale w procentach z pamięci nie podam.
Szopa pewnie nie dożyje więcej niż 20 lat, ale blachę też rozważam. :ok: Tyle że na ceny blachy jeszcze nie patrzyłem. Z blachą boję się o tyle, że przyjdą złomiarze i zdejmą. ;] Miałem zgromadzone takie stare słupki żelazne plus kilka dużych łomów (~1 m, 3 cm średnicy) - wszystko ukradli...
BTW. To co Ci ten eternit przeszkadza :) ?
To dobre pokrycie było.
eee bez przesady, potrafi leżeć kilkadziesiąt.
Może taka sprzed 30lat (robiona według innej receptury?) i jeszcze na fest stromym dachu:hmm:
Widuję to na dachach i nie znam nikogo kto by to chwalił, zresztą widok tego na dachu po kilkunastu latach jest żałosny (jeśli ktoś tego nie zdążył jeszcze wymienić):skromny:
Podobnie jak z każdym, starszym, nie czyszczonym dachem ;).
Popękał przy okazji trąby powietrznej ostatniej jesieni - miejscowi mówili, że w sąsiednich wioskach zdjęło kilka dachów. Moja szopa się ostała, ale na szczycie były takie jakby rynny położone do góry nogami. ;] No i to się pogięło strasznie. Połatałem doraźnie, ale dach obecnie cieknie i widzę, że zaczyna grzyb wyłazić na belkach w miejscach, gdzie się lało zimą. Płyty eternitowe w miejscu pęknięć zaczynają się osuwać w dół - musiałbym raz w miesiącu jeździć i poprawiać.
Przykładowo:
te płyty to dziadostwo IMO
miałem takie w kilku miejscach i po kilkunastu latach są odkształcone a najgorsze że niczym tego nie podratujesz
blachę przynajmniej można pomalować za kilka lat nawet jak rdza złapie
jeśli kłaść to blachę trapezową
nie
po pierwsze się odkształca co pięknie widać na fotce wcześniej
po drugie większość pokryć możesz odświeżyć, tego niczym nie uratujesz jak zaczyna się łuszczyć, a zaczyna po kilkunastu latach
a nie lepiej cienka OSB i na to gont bitumiczny ? To całkiem zgrabnie wygląda właśnie na takich budynkach gospodarczych. Też sam wszystko zrobisz.
To bym dał najchętniej, ale kosztowo wychodzi pewnie ze 4 razy drożej. Muszę na spokojnie policzyć.
Edit
Napaliłem się na najbliższy długi weekend, ale przypomniało mi się, że w piątek mam II dawkę szczepionki. Więc mam parę dni do namysłu. ;]
Edytowane przez ArcybiskupCanterbury
Edit
Płytę OSB 22m chyba...placilem ostatnio 120 zł ( 2,5x1,25m^2) gont coś koło 15 z/m^2
5 godzin temu, Koonrad napisał:
nie
U dziadka leży na dachu od wczesnych lat 90 i ma się dobrze. Jest mocno brudna i tyle, nie łamie się, nie odkształca specjalnie, byle wiatr ją nie zwiewa. Może różnie było z jej jakością ale przynajmniej nie rdzewieje jak na okolicznych dachach kładzionych później.
OK, myślałem że chcesz zmieniać tylko dla tego, że jest obecnie be :). Ja mam cały garaż/wiatę z eternitu, nawet ściany boczne :bzik:, też muszę kiedyś coś z tym zrobić ale na razie ma się dobrze, dzieciaki jedynie piłka trochę ukruszyły bok.  Eternit jest dobry póki nie jest połamany/popękany potem to już pozostaje całość zmienić, bo nigdzie się nawet kawałka pewnie nie dostanie.
Kupisz bezazbestowy choć chyba tą mniejszą falę, bo eternitów to były co najmniej 2 rodzaje )niska i wysoka fala) przykładowa oferta
Jak masz kasę, to kładź trapez, niska fala, i ogień. W dwa dni zrobiłem u siebie na domu z dekarzem, wygląda spoko, nie cieknie. Wyjdzie zapewne trochę drożej od płyt.
Te płyty to chciałem dać na budynek gospodarczy, ale nie przekonały mnie.
Jak chcesz zrobić dobrze, to daj też jakieś obróbki i kawałek rynny, szkoda budynku :)
w budynku wielomieszkaniowym ktoś położył takie płyty bitumiczne ?
Edit
myślę, że może spokojnie dać 18 mm, chyba, że rozstaw krokwi jest bardzo duży.
Tak - w kamienicy z 1951 roku.
