ASO - SZOK
W dniu wczorajszym kupowałem sobie mocowania do daszka przecowsłonecznego w ASO - nigdzie indziej nie mogłem kupić i znająć cenę takich platiskowych pierdułek nastawiałem się na spory wydatek - 24 zł :/
Ale...
Skoro już jestem w ASO to z czystej ciekawości zapytam.....
- filrt oleju - 10 zł
- powietrza - 26 zł
- wymiana płynu hamulcowego - 120 zł z (płyn + robocizna)
- wymiana klocków - komplet - 150 zł (z robocizną)
SZOK
Myślałem, że ASO jest duuuużo droższe....
tymczasem mają taniej lub na zbliżonym poziomie
odpowiednio:
- filrt oleju - 12 zł
- powietrza - 35 zł
- wymiana płynu hamulcowego - 140 zł z (płyn + robocizna)
- wymiana klocków - komplet - 180 zł (z robocizną)
u Zenka w garażu :/
W ASO sa teraz jakies promocje na wymiane czesci eksploatacyjnych. Widzialem cennik w Baximie w elblagu i ceny byly niezbyt wysokie. W cenniku byly akumulatory, tlumiki, klocki, rozrzad i cos tam jeszcze
no ok ale jak by się tak samemu zabrać to wychodzi dużo duzo taniej...
przecież wymienić płyn hamulcowy to bajka niema nic skomplikowanego:| Płyn dot-4 kosztuje ze 20 zł za litr
A wymiana klocków to tez nie skomplikowane zadanie tylko trzeba zakupić dobrego klocka.
Ale dodam jeszcze ze klocek do asterki z silnikiem 1.4 8v jest sporo tańszy niż klocek do astry 2.0 16v gsi na przykład.
> u Zenka w garażu :/
> opłaca się czasami zajrzeć do ASO
> taniej...
Wiesz...
W hamulce to sam nie chciałbym ingerować, bo nie chciałbym mieć ZONKA jadąc 120...
także odżałuje pare złotych i oddam kochaną asterke w ręce fachowców....
> Wiesz...
> jadąc 120...
> fachowców....
Tylko dobrze im patrz na te ręce, żeby chociaż powymieniali co mieli wymienić.
ale powaznie... zdejmujesz kółko... luzujesz odpowietrznik na niego zakładasz węzyk który wkładasz do jakiegoś naczynka bo wkońcu trzeba dbac o środowisko smile.gif odkręcasz zbiorniczek z płynem hamulcowym bierzesz strzykawke i wyciągasz ten płyn co jest w zbiorniczku nastepnie zalewasz nowym płynem wsiadasz do samochodu i pompujesz:) Z przodu to dużo nie trzeba przepompowac tego płynu bo krótko w przewodach z tyłu trzeba więcej...
Ja dla pewności przepompowałem po 0.2 litra przez przednie koła i 0.3 przez tylne...
Należy pamiętać jednak zeby dolewać do zbiorniczka płynu bo jak się zapowietrzy cału układ to sporo roboty i płynu;)
Ta chciałbym żeby tak było pięknie jak piszesz . U mnie za wymiane linki od składania siedzeń wołają 270zł sama robocizna angryfire.gifsciana.gif
Hehe - to już zabrzmiało bardziej po "ASOwsku" - a nie pytałeś po ile mają np zagłówki? Jak ja o swoje zapytałem to zaczęli cmokać że ciężko dostać a cenę mi podali skromną bo tylko marne ~400zł/szt hehe.gif - nie dopytałem - może byłyby robione specjalnie dla mnie - może złotymi nićmi szyte, pokryte tunguskim aksamitem palacz.gif270635636-JUMP2.gif
no to zajedż do wawrosza w bielsku to cię pokręci w pierwszej sekundzie beksa.gif
Nie mówiłem o wszystkim...
Ale akurat natknąłem się na części i usługi potrzebne mi i które są tańsze niż w zwykłych mało fachowych warsztatach u Zdzicha...
Da się tą linkę wymienić samemu? Mi właśnie wczoraj pękła i nie wiem jak się za to zabrać. Czy trzeba zrobić demolkę siedzenia mlotek.gifczy da się jakoś po ludzku do tego zabrać?
> Ale...
> - powietrza - 26 zł
> SZOK
> odpowiednio:
> - powietrza - 35 zł
> u Zenka w garażu :/
dziś widziałem w ASO, że wymiana klocków w Astrze F to koszt 226zł
klocki podobnej jakości pewnie kosztują z 70zł a roboty za 150zł to przy tym nie ma sick.gif
> jak się za to zabrać. Czy trzeba zrobić demolkę siedzenia czy
Witam!
Ja kiedys pokusiłem się o wymianę! I wymieniłem. Siedzenie wyjmujesz z auta i jazda. Musisz popatrzeć jak zdjąć tapicerkę tzn. odpinać takie specjalne zaczepy. Ale nic na siłę - naciągasz po troszczeczku tapicerke i patrzysz jak idzie. Wyczepianie oczywiście zaczynasz od dołu siedzenia i oparcia. Niestety nie udało mi się zdjąć całej tapicerki. Gdzieś musi być jakiś "haczyk". Nie bardzo wyszło mi też wyciągnięcie plastiku (osłony) przy dźwigni zwalniającej oparcie do położenia. Ale z pomocą drugiej osoby i sprytu udało się odczepić linkę przy tej właśnie dźwigni i założyć nową. Wiem, że chaotycznie napisałem ale nie pamiętam już dokładnie jak to było - czyniłem to 1,5 roku temu.
