Dach domku ogrdowego
Niewielki domek ogrodowy dla dziecka, myślałem o pokryciu dau z desek gontem bitumicznym albo po prostu kawałkiem papy. Czy na deski pod gont dać jakąś folię paro-przepuszczalną jak na "normalny" dach?
Jak to mocować?
Podobnie z altanką, jak to dobrze zrobić?
Jak to mocować?
Jak chcesz zrobić szczelny bez okien to można kombinować. Poza tym po co folia pod gont ?
Ja w domku dla dzieci mam papę bezpośrednio na deskach. Domek ma tyle szpar, okien, drzwi i nie ma tam źródeł wilgoci, że nic tam nie jest potrzebne. Można się oczywiście bawić w szczeliny wentylacyjne, ale to przerost formy nad treścią.
Zastanawiam się tylko. Sąsiad jak robił altan, to pomiędzy papę a deski dał folę. A gość z tych pedantycznie dokładnych ;)
Szpar dużo, więc jak będzie wilgoć to wyjdzie. Papę masz przybitą gwoździami?
Tylko co da folia bezpośrednio pod papą, jeżeli jakąś wilgoć tak się cudem pojawi to wykropli się pod papą bo nie będzie miała ujścia.
Ja mam tak, papiaki na szczycie i listwie od boku:
U teściowej podobna altanka stoi dobre 12lat i tak szybciej deski poziome polegną jak na podłodze niż taki dach.
Jak to mocować?
Kombinuję teraz ze schowkiem na rowery i właśnie gonta chciałem położyć.
Folii to bym nie dawał. Ewentualnie papę podkładową, ale to też raczej zbytek łaski. Dach chcę zrobić z OSB, więc będzie równo. Gdyby deskowanie nie byłoby równe to tak - dałbym papę.
Bardziej bym się przejmował okapem i końcami dachu, przy szczytach. Ja tutaj dam obróbki z blachy.
Jak to mocować?
Mam taki z osb .Rok stał bez niczego potem położyłem gont i stoi z 7 rok tylko u mnie już nierobi za domek dla dziecka a domek na kosiarkę i inne graty ;)
Nie dawałem nic pod gont. Zwyczajnie położyłem kręcąc do osb małymi wkrętami do drewna.
Edytowane przez Oscar_
Jak to mocować?
Dach będzie z desek/płyty OSB ?
Kłaść to co ci się bardziej podoba :ok:
Absolutnie żadnej folii - jedynie miejsce do urośnięcia potencjalnego grzyba.
Mocować takerem - tylko odpowiednio mocnym, żeby przestrzelił przez gont i wbił się w płytę.
U mnie od lat trzyma się na obudowie studni 👍
