Budynek gospodarczy na granicy
Hej,
Jest działka budowlana, gdzie w granicy jest ściana stodoły sąsiada. Chcę postawić budynek gospodarczy/wiatę na dwa auta.
Są jakieś szanse żeby przytulić się do tej stodoły zgodnie z przepisami ? Średnio mi pasuje odsuwać się 3m. Okien na tej ścianie nie planuje.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
4 godziny temu, ANalfabeta napisał:
Hej,
Postudiuj prawo budowlane, warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i PPOŻ, bo w przypadku drewnianego obiektu i z tymi 3 metrami można się zdziwić.
Tak wygląda stodoła do której chciałbym się przykleić. Oczywiście że zgodą samego sąsiada.4c40d760a69041a22736914ce71e7922.jpg
Poczytaj, co można przykleić. By nie wyskoczyć z niewłaściwym zgłoszeniem 👍😁
Możesz też zadzwonić do Wydziału architektury i podpytać.
6 godzin temu, ANalfabeta napisał:
Hej,
Ja mam podobną sytuację, kupiłem działkę z szopo-wiata postawioną przy granicy. Z drugiej strony ploty jest las. Babka która mi papiery do budowy ogarniała twierdzi, że jedyna droga to odstępstwo WT w ministerstwie. Brzmi groźnie ale to std procedura do ogarnięcia.
Jak stoi budynek to chyba kiedyś był taki przepis, że można dokleić po swojej stronie.
19 godzin temu, ANalfabeta napisał:
Hej,
a może jakieś ofiacjalne pismo do wydziału architektury czy coś? Będziesz miał czarno na białym jakby co
szukasz pozwolenia na forum, a takowego nikt tu nie wyda - ja napiszę to co chcesz usłyszeć - jak sąsiad się zgadza, to buduj na własne ryzyko. Na 99% nikt sie do tego nie przyczepi.
Sąsiad tak sobie klatkę schodową dobudował do budynku wiele lat temu. Ostatnio chciał podłączyć gaz więc złożył papiery o budowę przyłącza. Wyszło, że tam gdzie ma iść rura stoi ściana nie uwzględniona w mapach i postawiona nielegalnie. Urząd zawiadomił PINB, który po wizji ma wymierzyć karę (10k-100k) plus co dalej mają zrobić.
Przesadzasz. Widuje się dużo takich konstrukcji więc pytam, bo znając moje szczęście będę w tym 1%, a wolę tego uniknąć.
Urząd nie buduje przyłączy, tylko firmy w uzgodnieniu z właścicielem, wiec nie wiem jak on to zrobił że sam na siebie doniósł
Przyłącze w obrębie swojej działki buduje inwestor. Też inwestor załatwia wszelkie formalnosci w urzędzie.
ja kilkanaście lat temu zbudowałem z tatą wiatę na samochód, bez żadnego zgłoszenia, przyklejoną z jednej strony do domu, a z drugiej do granicy działki z drogą gminną. Jak kilka lat potem przyszli z gazowni, że będą przebudowywać gazociąg i przyłącza do domów, to mieli już naszą wiatę na swoich mapkach ;]
Samo się to nie aktualizuje, musiał jakiś geodeta np przy okazji pomiaru innej inwestycji jak przyłącze nanieść to na mapę.
Moja wiata przez pewnie 20-30lat sama się nie naniosła a po wizycie geodety jeszcze rok "nanosili" 8-). Całe szczeście, że tego typu konstrukcje wg mojej gminy są zwolnione z podatku, więc nie ma się do czego przyczepić.
Dobra.
Nie chcę Ci namieszać w głowie, dlatego napisałem wcześniej byś rozkminił temat od strony prawa.
Po 1 budynek gospodarczy, a wiata to duża różnica i musisz się zdecydować.
W zależności od tego co finalnie i gdzie chcesz postawić zależy procedura, czy potrzebne jest pozwolenie, zgłoszenie, a może bez niczego.
Po 2 w maju składałem zgłoszenia na drewniane budynki rekreacji indywidualnej i gospodarczy.
Żeby móc legalnie pobudować jeden z nich w odległości 3m od granicy przy której nic nie jest pobudowane i drugi 3m od murowanego budynku w granicy działki (oczywiście bez okien) musiałem w zgłoszeniu podać, że pokryję drewno środkiem nierozprzestrzeniającym ognia, a dach będzie niepalny czyli blacha.
Inaczej trzeba spadać 8m od granicy czy budynku nie na swojej działce (choć już taki 1 stuletni mam bliżej niż 2m).
Z przepisów budowlanych wynika, że możesz przystawić budynek do budynku, ale ponoć z PPOŻ nie może to być budynek z materiałów palnych.
Nie chciało mi się już weryfikować tego co mówili w Starostwie, bo osiągnąłem co chciałem dopisując ten środek niepalny.
Dlatego jeszcze raz radzę dobrze rozeznać temat, bo czasem bezpośredni sąsiad nie doniesie, a ten kilka domów dalej.
Edytowane przez ZUBERTO
Wielkie dzięki za pomoc. Co do materiałów to planowana jest płyta obornicka i dach z blachy.
Teraz wiem, że szanse są. Uderzam wyżej.
Mógł mieć trochę pecha i dociekliwy urząd.
Gazownik sporządził projekt zagospodarowania terenu na mapie na której prawdopodobnie ta dobudowana klatka została naniesiona przez geodetę.
Może rura w projekcie przechodzi przez nielegalną ścianę, a nawet jakiś zawór odcinający został na niej zaprojektowany.
Coś się komuś nie zgadzało i sprawdził, że ewidencja budynków rozjechała sie z rzeczywistością, a może ktoś pamiętał jak to zostało pobudowane i podzielił się wiedzą.
Wiata :ok:
Budynek gospodarczy, garaż powinno się zgłosić.
