Rozpórka....
Wymieniłem zawias na Bilsteiny B8 + Springi Noviteca... Teraz by przydało się to jakoś spiąć. Udało mi się zanabyć drogą okazji sztuka funkliel nówkę rozpórkę OMP...
teraz moje pytanie brzmi następująco hmm.gif jaka jest zasada dorkęcania śruby rzymskiej hmm.gif bo, że tak powiem nie wiem za bardzo jak się za to zabrać...
> teraz moje pytanie brzmi następująco jaka jest zasada dorkęcania
> śruby rzymskiej bo, że tak powiem nie wiem za bardzo jak się
> za to zabrać...
rozporke zakladasz na podniesionym przodzie i sa dwie szkoly, jedna mowi ze rozporke sie rozpiera (jak jej sama nazwa wskazuje) a druga ze sie zciaga zlosnik.gif w obu przypadkach srube krecisz z wyczuciem reka nie uzywajac klucza ok.gif
pozdr.
> na wyczucie
czyli podrzucam obie strony auta do góry... wtedy ją przykręcam.... i rozkręcam tak aż poczuję spory opór hmm.gif
> za to zabrać...
> Ja mialem najlepsze efekty , jak rozpieralem na podniesionym aucie
A jak rozpoznałeś lepszy efekt od grszego???
W archiwum byl gdzies ladny opis. Ja robilem tak ze zluzowalem sruby i delikatnie dziwgnalem auto tak zeby kola stykaly sie z ziemia. Wtedy pokrecilem sruba az poczulem opor i opuscilem auto i jeszcze troszke dokrecilem i tyle smile.gif
Quote:
"Montaz rozpórki
Wbrew pozorom bez trudu daje się wyczuć rocznicę w zachowaniu się auta z rozporka i bez niej. Najlepszym sprawdzianem jest ostry zakręt - ok. 90 stopni. W przednionapędowym aucie bez rozporki po dodaniu gazu w zakręcie wewnętrzne koło napędowe zerwie przyczepność. W tej samej sytuacji w tym samym samochodzie z rozporka zerwanie przyczepności nie nastąpi lub nastąpi znacznie później. Spowodowane jest to tym, że usztywnione nadwozie nie pozwala na najmniejsze nawet niepożądane ruchy punktów mocowania zawieszenia, przez co odciążone w zakręcie kola dociskane są mocniej i precyzyjniej do nawierzchni. To z kolei powoduje, ze auto lepiej się prowadzi i sprawniej wyjeżdża z zakrętów.
1) Najpierw poluzowujemy śruby mocujące kolumny McPhersona do nadwozia, następnie podnosimy auto z obu stron do momentu, kiedy kola PRAWIE oderwą się od ziemi. Jest to niezwykle ważne, ponieważ zabezpiecza przed wypadnięciem śrub mocujących z otworów.
2) Zakładamy rozpórkę z jednej strony. Następnie kręcąc śrubą rzymska dopasowujemy jej długość tak, aby idealnie pasowała do punktów mocowania.
3) Dokręcamy śruby mocujące kolumny McPhersona i rozpórkę do nadwozia.
4) Bardzo ważnym etapem montażu jest wstępne naprężenie rozporki. Kręcimy wiec śruba rzymska do momentu kiedy poczujemy lekki opór. Trzeba to robić z dużym wyczuciem i raczej dokręcić za słabo niż za mocno, ponieważ po opuszczeniu auta i sprężeniu zawieszenia rozporka dodatkowo się usztywni.
5) Opuszczamy auto, dokręcamy śruby i sprawdzamy czy rozporka jest wystarczająco sztywna. "
no z takim opisem to spokojnie dam sobie radę wink.gif20.GIF dzięki smile.gif
Nie wiem jak inni , ale jak zalozylem rozpurke tak jak wyzej napisane wg pkt , to mialem niekiedy takie skrzypienia (moze karoseria pracowala hehe i ja cos trzymalo) , a jak zdjalem i zamontowalem jeszcze raz bez podnoszenia to juz nie bylo tych dzwiekow i gorzej zaczelo sie prowadzic
Jak zalozysz tak jak zostalo to opisane to wtedy rozporka dziala. Po podniesieniu auta kielichy sie rozejda (bo sa bez obciazenia) wyregulujesz rozporke, auto opuscisz, rozporka bedzie trzymac kielichy, auto zacznie sie lepiej prowadzic, buda zacznie skrzypiec bo kielichy przestana chodzic na boki i sily "skrecajace" beda przekazywane na reszte budy. Po prostu nie chodza kielichy ale zaczyna "chodzic" cos dalej. Np zacznie cos skrzypiec, badz odklejac sie przednia szyba.
Bo wtedy rozporka nie dziala tak jak ma to w przeznaczeniu.
Kielichy jak chodzily tak beda chodzic dalej a rozporka to tylko ladnie bedzie wygladac wink.gif
Hehe to ma ktos odpowiedz , na moj 1szy post tutaj , mozna nawet uslyszec dobre ustawienie rozporki claps.gifbiglaugh.gif
dodam ze moja szyba juz dawno sie odkleila wink.gif a i latwiej policzyc plastiki ktore nie trzeszcza, niz wymienic te co sie "odzywaja" wink.gif
> no z takim opisem to spokojnie dam sobie radę dzięki
najprawdopodobniej w poniedziałek bede zkładał zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif i własnie szukałem wskazówek a tu masz Gizella robi to samo rotfl.gif
> najprawdopodobniej w poniedziałek bede zkładał i własnie szukałem
no ja tez w tygodniu zakladam komplet rozporek wiechersa
mam nadzieje ze z przednia dolną
nie bedzie za duzo klopotow z zalozeniem
