Płyn Hamulcowy
Jaki płyn hamulcowy dobrać do hamulców przód brembo+ferodo premium i tył ferodo premium???
Jakiś lepsiejszy czy zwykły taki jak seryja???
DOT4 bo przy DOT5 może pociec, a w żadnym wypadku wyczynowe bo wtedy cieknie napewno.
> cieknie napewno.
raczej dot5.1
i dlaczego miałby "pociec"?
pzdr
Castrol dot 4 Ci w zupełności wystarczy.
Texaco - tani i porównywalny z Castrolem...oczywiście DOT 4 (wymiana co max 2 lata) albo DOT 5.1 (wymiana max co rok)...
> Pozdrawiam
A jaka temperatura wrzenia płynu będzie odpowiednia do takiej dynamicznej jazdy??
Są 260 i 307 stopni DOT4 i nie wiem co wybrać??
> dynamicznej jazdy??
Bierz 260 bo nie bujasz się w razie dolewek czy wymiany.
niedalej jak miesiac temu wrzucalem zestawienie najlepszych plynow hamulcowych, tylko nie pamietam czy na centomanii czy na motokaciku hmm.gif z tego co pamietam to najlepszy byl plyn EBC (no i najdrozszy smirk.gif) ktory byl nie do pobicia dla innych jesli chodzi o temp. wrzenia po sztucznym rozwodnieniu ok.gif
pozdr.
> cieknie napewno.
> NO I ZNALAZLEM
Ciekawy ten teścik hmm.gif a wiesz może jakie proporcje tego były, bo z checią sam by posprawdzał z ciekawości kilka płynów
> Ciekawy ten teścik a wiesz może jakie proporcje tego były, bo z
wiesz zlosnik.gif to byl zapewne precyzyjny test laboratoryjny i niestety nie podali przepisu na sztuczne rozwodnienie plynu oslabiony.gif a w jaki sposob chcialbys to sprawdzic hmm.gif kieliszek wody na pol litra plynu i garnek z termometrem na kuchenke? zeby.GIF
pozdr.
> wiesz to byl zapewne precyzyjny test laboratoryjny i niestety nie
> podali przepisu na sztuczne rozwodnienie plynu a w jaki sposob
> chcialbys to sprawdzic kieliszek wody na pol litra plynu i
> pozdr.
Z kieliszkiem to dobry sposób zlosnik.gif a do tego dołacze tester do płynu hamulcowego zlosnik.gif
