Mocowania półek czoło do czoła potrzebuję
Tęgie umysły, poradźcie! Zabrałem się za montaż półek wewnątrz szafy, taki mój własny projekt. Po lewej i prawej stronie są wnęki, w które dopasowałem docięte płyty i mają one podparcie z tyłu i przodu. Pomiędzy nimi planuję też umieścić półkę, która będzie podparta w tylnej części ale zabrakło mi pomysłu na mocowanie jej względem bocznych płyt. Moglbym zastosować jakiś profil aluminiowy w kształcie H ale półki przylegają bardzo ściśle. Mógłbym poskręcać je płytkami z góry i dołu ale będzie to wyglądało źle. Mógłbym zrobić otwór pionowy dokładnie na łączeniu płyt i skręcić to śrubką z dwoma dużymi podkładkami ale będzie to wystawać z obu stron. Mógłbym dać solidne chromowane nóżki podpierające ale półce poniżej brakuje sztywności na takie rozwiązanie. Dziś jeszcze wpadłem na pomysł montażu jakiegoś łącznika, który byłby trochę grubszy od płyt, wsuwałoby się go na łączenie i byłby przykręcany do boków ale nie wiem czy takie coś istnieje jako gotowiec. Jak byście to rozwiązali?
Wygląda to jak poniżej a półka środkowa tylko dlatego nie opada przodem w dół, bo trzyma się siłą ścisku  od półek bocznych
IMG_20210927_122606.jpg.977d895111e1d38aa4f7303d46c32501.jpgIMG_20210927_122602.jpg.b59c823956540e5d569dd9dcd543fb43.jpg
Poza tym co wymieniłeś to jeszcze połączenie mimośrodowe. Nie wiem co na tych półkach chcesz przechowywać/jakie będzie obciążenie ale "ramię" wygląda na jakieś 40cm. To dużo.
Nie masz opcji połączenia tego przed montażem? Wtedy kołki + klej.
Ja bym raczej użył profilu "H". Jak jest ciasno to zdejmij okleinę z boków.
Podwiesić możesz? Np. uchwyt z linką stalową do sufitu. Przepust przez płyty. Pod każdą płytą podkładka i wałeczek zaciskowy na linkę.
Edytowane przez tomkowski
Tam poniżej, na widocznej białej listwie, siedzi wielka półka, którą trzeba nieźle manewrować aby weszła do szafy i siadła na swoim miejscu. Po jej umiejscowieniu mogę dopiero montować te 3 moje dodatkowe półeczki. Nie ma opcji aby je w jakikolwiek sposób połączyć przed umiejscowieniem w szafie bo nie wejdą jako całość.
Głębokość środkowej to 30cm
Okleina znajduje się wyłącznie na jednej krawędzi kazdej z płyt, więc nie ma już z czego zdejmować.
Pomysł z podwieszeniem też ciekawy :ok:
najprościej, łączenie na kołki drewniane.
Właśnie nie złoży tego na kołkach. No chyba, że składać już wewnątrz szafy - ale to będzie masakra jakaś. Alternatywnie jak pisałem - połączenie mimośrodowe. Tylko z tym jest trochę zabawy (frezowanie, precyzyjne osadzenie trzpienia itd.).
To płytka z dołu podtrzymująca półkę źle wygląda a kantówka nie pod kolor z gołymi widocznymi łbami wkrętów wygląda dobrze? [emoji848][emoji848][emoji848][emoji848][emoji2957][emoji2957][emoji2957]
Ja bym strzelił jakieś fajne chromowane płaskowniki które zepną środkową półkę z bocznymi
Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka
IMHO to jest najlepsze rozwiązanie.
W drugiej kolejności płaskownik przykręcony od góry. Nikt tego oglądać nie będzie.
Potem będziesz psioczyć, że Ci się linka plącze i gabarytów nie można ładować :phi:
IKEA TOMTHULT dookoła, a czoło do czoła skleić albo skręcić od spodu płytkami metalowymi pomalowanymi na biało.
Edytowane przez grogi
Ale będziesz tam stawiał i przesuwał - będzie irytować jak diabli. Lepiej z praktycznego punktu widzenia zrobić płaskownik od dołu. Wygląda nieco gorzej, ale używa się lepiej.
4 godziny temu, DZIDA napisał:
To płytka z dołu podtrzymująca półkę źle wygląda a kantówka nie pod kolor z gołymi widocznymi łbami wkrętów wygląda dobrze? emoji848.pngemoji848.pngemoji848.pngemoji848.pngemoji2957.pngemoji2957.pngemoji2957.png
Wszystkie kantówki są już zdemontowane, będą malowane na biało, tak samo jak wnętrze szafy.
To walnij na biało płaskowniki albo chromowane załóż i będzie gitara
Załóż dwie warstwy płyt, na te półki takie same na górę, tylko ta z lewej do ścianki, a prawa do lewej. I skręć/sklej razem z tymi, co masz. Można ewentualnie cieńsze płyty wykorzystać, zeby pólka taka gruba nie wyszła.
jak nie złoży ? No proszę Cię. Włoży jedną półkę, podniesie do góry pod kątem, włoży w kołki drugą i ułoży. Nie widzę problemu, chyba, że czegoś nie rozumiem.
O ile dobrze widzę na fotach, to tam są trzy kawałki płyty tworzące "C". Kolejna płyta dołączana jest do prawej krawędzi płyty poprzedzającej. Dwie pierwsze spoko. Dołączyć trzecią i nie złamać pierwszego połączenia może być już sporym wyzwaniem w tak ciasnej przestrzeni.
Dokładnie tak. Mogę wsadzić kołki w lewą płytę, potem połączyć ją z środkową i to pójdzie lekko. Następnie trzeba będzie zrobić to samo z powstałym kawałkiem i stroną prawą. I tu pojawia się mega problem bo w celu ich połączenia trzeba będzie  podnieść lewą stronę (półka lewa z środkową, złączone kołkami, to będzie giętkie i trzeba jednocześnie zapobiec ich przełamaniu) i półkę prawą. Trzeba znaleźć kąt, pozsuwać to razem. Potem całość równomiernie kłaść. Przy tym wszystkim dochodzi konieczność takiego nawiercenia otworów na kołki, aby były one idealnie naprzeciwko siebie. To się nie może udać.
Powiem Ci, że pomysł całkiem niezły ale trochę za późno. Wszystkie płyty są już podcinane a to jedna z dwóch szaf, którą mam przerabiać
28 minut temu, Fili_P napisał:
Mogłoby być. Poza tym, że wymagałoby to podcinania listwy podpierającej i nowego rozmieszczenia kołków dla niej to takie rozwiązanie byłoby dość proste w realizacji.
Póki co zamówiłem profil H, jak przyjdzie to powalczę w ten sposób. Będę miał ze 3 mm do zeszlifowanie boku którejś półki.
Jeśli łączenie ma być mało widoczne i kołki odpadają, to ja bym w półce wyciął wąską szczelinę i łączył płaskownikiem. Wtedy w zasadzie nie widać łączenia jak przy kółku a można półkę wsunąć. Żeby było stabilnie to można osadzić na kleju. Tylko wymaga precyzji nacięcia rowków, żeby półki były na jednym poziomie.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Metalowa tuleja, sprężyna, bolec. Blokujesz to w pozycji zamkniętej/schowanej, zwalniasz blokadę (jakaś żyłka, gwoździk) i tyle.
W praktyce, profil H, czy zwykły wspornik typu L załatwiają sprawę, w przeciwnym razie się nagłówkujesz a pewność trzymania tego będzie wątpliwa., bo wiercąc otwory w krawędzi i nawet dając takie metalowe tuleje, to materiał drewniany (czy wiórowy tym bardziej) w tych miejscach będzie osłabiony :ok:
Możesz też przykręcić drugą listwę równoległą do tej co przy ścianie, zrobić ładny biały jej front, tak jak półki, za nią sobie schowasz jakiś led, czy metalową listwę na wieszaki etc.
Edytowane przez analyzer64
Takie cóś? https://www.slidup.pl/pl/produkt/su5432-profil-laczacy-h-do-slidup-220-do-plyty-gr-18-mm-bialy/
  • 4 tygodnie później...
Właśnie ukończyłem projekt. Profil H zrobił robotę :ok:
IMG_20211025_141020.jpg.4db291d2e4929feacfec16985bb6a7b2.jpgIMG_20211025_141033.jpg.74da61b8243d1be2c425cdd3e14ce249.jpg
Same półki były już dawno ale dopiero dziś udało się ukończyć na tip-top oświetlenie
IMG_20211025_141204.jpg.138823ae6748893207d870c0be5622c4.jpgIMG_20211025_141127.jpg.54f6795dde2e883167d59639ba9e3b6a.jpg
