Do cholery , czym to pomalować?
Szanowni :).
Przyszedł czas na rozpoczęcie malowania suchych już tynków kwarcowych.
Przeczytałem już chyba wszystko i ciągle nie wiem.
Chcę 1600mkw ścian i sufitów pomalować Magnatem Ceramic C45. Ma być wszystko na biało. Czas operacyjny do połowy grudnia.
Naczytałem się, że jednak ten biały C45 to jakiś jednak świecący, a nie prawdziwy matowy i że może się to nie udać.
Trzeba tynki przetrzeć papierkiem- to zrozumiałe.
1. I teraz grunt w płynie, czy jednak lepiej wszystko pomalować Magnat Grunt?. A dopiero na to dwie warstwy Ceramica C45?
2. Czy lepiej sufity pomalować czymś innym?
Ma być łatwo i przyjemnie w malowaniu, a całość ma być zajebiście biała. Kolorów nie przewidujemy, no chyba, że córy coś wymyślą w ostatniej chwili.
Dwa miesiące temu kotłownię z tym samym tynkiem pomalowałem najtańszą śnieżką białą i jak dla mnie jest super. Przeleciałem tynki twardą szczotą do zamiatania ulic, na to zwykły grunt w płynie i na drugi dzień śnieżka biała.
Jak trzeba to pobawię się bardziej w pokojach.
Co prawda nasza firma maluje różnymi farbami, czasami magnatem ale nie jestem expertem jeśli chodzi o magnat. Jeśli mogę coś doradzić to na pierwszy raz pomalował bym zwykłą emulsją rozcieńczoną gruntem żeby tynk się napił i skleiło luźny piasek. Dopiero na następne warstwy dawał farbę docelową. Na sufit dał bym farbę zwykłą, żeby lepiej oddychał, ewentualnie antyrefleksyjną. My używamy głównie bondex smart paint. Na ściany może być magnat. Z doświadczenia wiem że farby o nazwie MAT nie są matowe w naszym rozumieniu. Przeważnie te matowe mają nazwę super mat lub extra mat lub podobnie.
Dzięki za odpowiedzi.
Jednak czy ktoś z tutaj obecnych malował coś Magnatem ceramik c45 , czyli białym i mógłby opisać swoje wrażenia?
Nie mam jakichś wielkich wymagań , ale jak mam się urobic po łokcie i potem przemalowywać to już wolę  odrazu opitolić wszystko jakąś śnieżką Eco i mieć z głowy.
I jak szanowne grono radzi.
Jechać pierwszą warstwę farbą gruntującą, czy tylko gruntem w płynie?.
właśnie skończyłem malowanie domu. Mnie najlepiej wychodziło jak malowałem najpierw farbą gruntująca Śnieżki z dodatkiem gruntu - tak ok 10-15% (tak mi niezależnie podpowiedziało dwóch fachowców) i na to malowałem magnatem lub Beckersem. Testowałem też inne układy, np sam grunt, grunt rozcieńczony z wodą (50:50), grunt rozcieńczony docelową farbą (jakieś 1:20), grunt do farb (rzadszy niż uniwersalny) no i malowanie 2x gruntem. Tu gdzie miałem sam grunt pojawiały się problemy z adhezją (malowałem na gładź, odpyloną). Najlepiej malowało mi się białym, matowym beckersem do sufitów
Dzięki. Kupiłem podkład i białą ceramic, w weekend jak zdążę to jeden najmniejszy pokój pomaluję. Jak wyschnie to ocenimy czy będzie dobrze, czy jednak trzeba użyć innych farb.
Edytowane przez Zepal
Stosuj się do tego co podaje producent. Magnat ceramic (a więc również C45) nie jest do końca matowy. Nie jest świecący..no bez przesady. Wg norm jest to mat i chyba tak tez go producent oznacza. Kup próbkę, wymaluj na kawałku  płyty gipsowej i sobie popatrz pod światło jak wyglada. Jest za to fajny biały, ja tam polecam. Chyba, że rzeczywiście chcesz mocno matową farbę ale wtedy nie będzie ona odporna na szorowanie w takim stopniu jak ceramic. Magnat ma jakieś matowe antyrefleksyjne, nie pamiętam jak się nazywają. Na sufit polecam antyrefleksyjną Tikkurilę AntiReflex - jest droga ale bardzo dobra. Na ściany się nie nadaje bo nie będzie zmywalna
Jako podkład pod magnata użyj farby Gruntującej Magnat albo ewentualnie "Śnieżka Grunt" czyli farba gruntująca. W którymś Markcie jest coś takiego jak " Śnieżka Podkładowa", podobno tańsza ale słabsza niż Śnieżka grunt
