Marko33 Napisano 25 Października 2021 Udostępnij Napisano 25 Października 2021 Jestem szczęśliwym posiadaczem kurnika Kurnik z dala od zasilania Żeby kurom poprawić warunki bytowe, za co odwdzięczać się będą produkcją jajek, podobno w okresie jesienno zimowym należy zapewnić oświetlenie Plan jest taki aby było to coś na 12v zasilane z akumulatora (nawet dwóch na zmianę), które zostały mi po wymianie w quadzie. Jakie źródło światła będzie optymalnie świeciło z jak najmniejszym poborem prądu. Może być konkretny link do asortymentu Castoramy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiu Napisano 25 Października 2021 Udostępnij Napisano 25 Października 2021 (edytowane) Nie lepiej jakąś lampkę LED na akumulatorki doładowywane penelm fotowoltaicznym? Ja mam coś podobnego przy mojej wiacie na śmieci: naświetlacz solarny Latem-wiosną wystarcza prądu na cały okres zmierzchu. Jesienią-zimą wystarcza na kilka godzin. Edytowane 25 Października 2021 przez misiu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 25 Października 2021 Autor Udostępnij Napisano 25 Października 2021 18 minut temu, misiu napisał: Nie lepiej jakąś lampkę LED na akumulatorki doładowywane penelm fotowoltaicznym? Ja mam coś podobnego przy mojej wiacie na śmieci: naświetlacz solarny Latem-wiosną wystarcza prądu na cały okres zmierzchu. Jesienią-zimą wystarcza na kilka godzin. Mam taki naświetlacz z Lidla przy bramie wjazdowej i działa jak trzeba ale reaguje chyba tylko na ruch. Mi zależy żeby świecił i bez ruchu z tym że sam nie wiem jak długo powinien świecić w kurniku - chyba nie całą noc ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 25 Października 2021 Udostępnij Napisano 25 Października 2021 Nie podałeś jakiego koloru i rodzaju oświetlenie https://www.google.com/search?q=oświetlenie+dyskotekowe&client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvJF8-2Rjwz8QpM4tZnccEZLEokZlQ:1635168343931&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjOpKbi1OXzAhWx-yoKHad4CtcQ_AUoAnoECAEQBA&biw=2048&bih=999&dpr=1.25 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 25 Października 2021 Autor Udostępnij Napisano 25 Października 2021 52 minuty temu, Tomo napisał: Nie podałeś jakiego koloru i rodzaju oświetlenie https://www.google.com/search?q=oświetlenie+dyskotekowe&client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvJF8-2Rjwz8QpM4tZnccEZLEokZlQ:1635168343931&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjOpKbi1OXzAhWx-yoKHad4CtcQ_AUoAnoECAEQBA&biw=2048&bih=999&dpr=1.25 Ja mam klasyczne wiejskie kury a nie zespół YMCA Nie zamierzam też mi organizować Błękitnej Ostrygi W sobotę natomiast miało miejsce ocieplanie kurnika styropianem (od wewnątrz) i pomimo pilnowania, kury zeżarły tyle syropianu że jajka przy gotowaniu będą pływać Żeby uniknąć pożarcia całego ocieplenia, wszystko zostało przykryte polipropylenem 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 25 Października 2021 Udostępnij Napisano 25 Października 2021 Kiedyś rodzice mieli kury, Nie ocieplali kurnika, nie ocieplali ... a kury wypuszczane na powietrze wydawały się szczęśliwe. Fakt, jajka znosiły sezonowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 25 Października 2021 Udostępnij Napisano 25 Października 2021 4 godziny temu, Marko33 napisał: Mam taki naświetlacz z Lidla przy bramie wjazdowej i działa jak trzeba ale reaguje chyba tylko na ruch. Mi zależy żeby świecił i bez ruchu z tym że sam nie wiem jak długo powinien świecić w kurniku - chyba nie całą noc ? Są takie, które można używać jako lampę świecącą światłem ciągłym, albo cały czas świeci słabo, a jak ktoś idzie to świeci mocniej. Np. https://vobmat.pl/pl/p/Lampa-solarna-Courtyard-6W16W/82 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 25 Października 2021 Autor Udostępnij Napisano 25 Października 2021 Kiedyś rodzice mieli kury, Nie ocieplali kurnika, nie ocieplali ... a kury wypuszczane na powietrze wydawały się szczęśliwe. Fakt, jajka znosiły sezonowo. Moje kury mają wybieg może większy niż niejeden tu panicz z postawionym na nim domem Także warunki mają ok i o szczęście się nie obawiam Siedzą na zewnątrz ile chcą ale jak robi się szaro to pakują się do kurnika. I wtedy podobno dobrze zapalić im światło, dla poprawy komfortu właśnie Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 25 Października 2021 Udostępnij Napisano 25 Października 2021 11 minut temu, Marko33 napisał: Moje kury mają wybieg może większy niż niejeden tu panicz z postawionym na nim domem Także warunki mają ok i o szczęście się nie obawiam Siedzą na zewnątrz ile chcą ale jak robi się szaro to pakują się do kurnika. I wtedy podobno dobrze zapalić im światło, dla poprawy komfortu właśnie Nie wydaje mi się , ale może jako sztuczny księżyc ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 25 Października 2021 Autor Udostępnij Napisano 25 Października 2021 Nie wydaje mi się , ale może jako sztuczny księżyc ...Ma to jakiś związek z pozornym wydłużeniem dnia i owocuje w jajca Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 25 Października 2021 Udostępnij Napisano 25 Października 2021 Szukaj coś w tym stylu Są takie które będą świeciły slabiej ale dłużej bez wyzwalania ruchem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOZODOJ Napisano 29 Października 2021 Udostępnij Napisano 29 Października 2021 On 10/25/2021 at 7:49 PM, Marko33 said: Ma to jakiś związek z pozornym wydłużeniem dnia i owocuje w jajca Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Światło rzeczywiście może działać poprzez wpływ na układ hormonalny. Nie czytałem nic o tym, ale założyłbym, że święcenie przez całą noc nie będzie dobre. Świeć powiedzmy od 5-6 do 21. Najlepiej doczytaj co fachowcy o tym piszą, bo kura też potrzebuje się porządnie przespać (właściwie to jej mózg). 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 29 Października 2021 Udostępnij Napisano 29 Października 2021 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
