Oświetlenie do kurnika
Jestem szczęśliwym posiadaczem kurnika
Kurnik z dala od zasilania
Żeby kurom poprawić warunki bytowe, za co odwdzięczać się będą produkcją jajek, podobno w okresie jesienno zimowym należy zapewnić oświetlenie
Plan jest taki aby było to coś na 12v zasilane z akumulatora (nawet dwóch na zmianę), które zostały mi po wymianie w quadzie.
Jakie źródło światła będzie optymalnie świeciło z jak najmniejszym poborem prądu.
Może być konkretny link do asortymentu Castoramy 😄
Nie lepiej jakąś lampkę LED na akumulatorki doładowywane penelm fotowoltaicznym?
Ja mam coś podobnego przy mojej wiacie na śmieci: naświetlacz solarny
Latem-wiosną wystarcza prądu na cały okres zmierzchu. Jesienią-zimą wystarcza na kilka godzin.
Edytowane przez misiu
Mam taki naświetlacz z Lidla przy bramie wjazdowej i działa jak trzeba ale reaguje chyba tylko na ruch.
Mi zależy żeby świecił i bez ruchu z tym że sam nie wiem jak długo powinien świecić w kurniku - chyba nie całą noc ?
52 minuty temu, Tomo napisał:
Ja mam klasyczne wiejskie kury a nie zespół YMCA
Nie zamierzam też mi organizować Błękitnej Ostrygi 🤣
W sobotę natomiast miało miejsce ocieplanie kurnika styropianem (od wewnątrz) i pomimo pilnowania, kury zeżarły tyle syropianu że jajka przy gotowaniu będą pływać 😆
Żeby uniknąć pożarcia całego ocieplenia, wszystko zostało przykryte polipropylenem
Są takie, które można używać jako lampę świecącą światłem ciągłym, albo cały czas świeci słabo, a jak ktoś idzie to świeci mocniej.
Np. https://vobmat.pl/pl/p/Lampa-solarna-Courtyard-6W16W/82
Kiedyś rodzice mieli kury,
Nie ocieplali kurnika, nie ocieplali ... a kury wypuszczane na powietrze wydawały się szczęśliwe.
Fakt, jajka znosiły sezonowo.
Moje kury mają wybieg może większy niż niejeden tu panicz z postawionym na nim domem [emoji23] Także warunki mają ok i o szczęście się nie obawiam [emoji23]
Siedzą na zewnątrz ile chcą ale jak robi się szaro to pakują się do kurnika. I wtedy podobno dobrze zapalić im światło, dla poprawy komfortu właśnie
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
11 minut temu, Marko33 napisał:
Moje kury mają wybieg może większy niż niejeden tu panicz z postawionym na nim domem emoji23.png Także warunki mają ok i o szczęście się nie obawiam emoji23.png
Nie wydaje mi się , ale może jako sztuczny księżyc ...
Ma to jakiś związek z pozornym wydłużeniem dnia i owocuje w jajca [emoji23]
Są takie które będą świeciły slabiej ale dłużej bez wyzwalania ruchem
On 10/25/2021 at 7:49 PM, Marko33 said:
Ma to jakiś związek z pozornym wydłużeniem dnia i owocuje w jajca emoji23.png
Światło rzeczywiście może działać poprzez wpływ na układ hormonalny. Nie czytałem nic o tym, ale założyłbym, że święcenie przez całą noc nie będzie dobre. Świeć powiedzmy od 5-6 do 21. Najlepiej doczytaj co fachowcy o tym piszą, bo kura też potrzebuje się porządnie przespać (właściwie to jej mózg).
