Klejenie deski z kafelkiem
Żona kiedyś przytargała z wyjazdu skrzynkę na klucze z wklejonym w drzwiczki kafelkiem. Niestety drewno nielakierowane więc się zbrudziło. Umyłem właśnie tę skrzynkę, wysuszyłem suszarką i zamierzałem zabrać się za impregnację, ale odkleił się kafelek. ;] Przyklejony jakimś klejem, który po krótkim kontakcie z wodą zrobił się luźny i zyskał konsystencję jak klej biurowy dla dzieci.
Czym to najlepiej skleić? Najbardziej przekonywałby mnie jakiś klej elastyczny tworzący coś w rodzaju pianki, żeby przy trzaskaniu drzwiczkami była jakaś amortyzacja i kafel nie wypadł.
Nie wiem, czy pianka nie będzie za bardzo odstawać? Może klej montażowy? [emoji848]
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Ja bym przykleił klejem do paneli podłogowych...
Jak wcześniej - dowolny klej montażowy.
Może też być jakiś dwuskładnikowy.
Byle nie wikol ani klej z kasztanów czy też guma arabska:)
Może być też Sikaflex 11FC
W dniu 27.10.2021 o 19:23, GalaktycznyMlotChwaly napisał:
... Czym to najlepiej skleić? ...
Klej introligatorski CR. Do dostania w sklepie papierniczym.
soudal fix all
Skleiłem przy pomocy Pattex Fix - tylko to mieli w lokalnej Mrówce. Trzyma się mocno, ale wygląda, że ten klej jest wrażliwy na wodę.
Edytowane przez GalaktycznyMlotChwaly
W dniu 1.11.2021 o 09:16, GalaktycznyMlotChwaly napisał:
... ale wygląda, że ten klej jest wrażliwy na wodę.
Dlatego do przyklejenia czegokolwiek (oprócz niektórych tworzyw sztucznych) do drewna polecam CR. Klej jest wodoodporny po wyschnięciu i zachowuje elastyczność przez wiele lat.
Znajomy kilka lat temu przykleił nim płytki glazury do drewnianych drzwiczek od schowka pod tarasem. Kilka płytek przyklejonych do podmurówki klejem do glazury już poprawiał. A te na drzwiczkach trzymają się.
Chodzi o takie coś? (w sensie klej introligatorski CR, a nie ten konkretny produkt)
https://www.sztukmania.pl/p5295,klej-cr-75g.html
Ja kupuję taki, bo jest w papierniczym obok.
https://allegro.pl/oferta/klej-cr-introligatorski-60g-11150511201?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=supercena&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_krk_kis_rekodzielo_pla_ss&ev_adgr=rekodzielo&ev_campaign_id=14594710230&gclid=Cj0KCQiAys2MBhDOARIsAFf1D1f8J6LKkBXSSzZFS3dsFtz0EcGTrzxRgJHLY0OeVRiS_jOkzg7xHlIaAoLZEALw_wcB
Nie wiem czy CR z Twojego linka ma te same właściwości. Może przez kogo innego konfekcjonowany
Używam go też do przyklejania elementów mozaiki podłogowej, bo wylewka w bloku z wielkiej płyty miejscami jest pęknięta i pracuje a glut, którym była 30 lat temu przyklejana dawno stracił elastyczność.
[EDIT]
Sprawdziłem na opakowaniu. Producentem jest "Synthos Dwory 7 Sp. z o.o.".
Edytowane przez Marcus
