Efektywność paliwowa opon
Na kolejne lato będę kupował nowe opony. Zapewne będą to GY Asymmetric 5. I znalazłem kilka różnych typów w tym samym rozmiarze. Jeden na efektywność paliwową klasy A, inny klasy C. Pozostałe parametry (z wyjątkiem nośności) takie same. Różnica w cenie ok. 300 złotych na komplecie. Pytanie czy warto dopłacić do tych oszczędniejszych, czy nie. A mają niższą nośność (91) vs. 95 dla C. Obie nośności są dopuszczone przez producenta auta, pytanie jak się będą zachowywały. Które lepsze?
Klasa A
Klasa C
Klasa A
Klasa C
Ty masz chyba podkręcone F30? Wydaje mi sie że moja F31 330i miała na pierwszym montażu opony XL o nośności 95 w tym rozmiarze. Ja bym chyba wolał te XL'e, szczególnie jeśli latasz dużo po Autostradach z obciążonym autem.
A nie jest tak, ze im bardziej lekko toczaca sie opona tym slabsza przyczepnosc?
Zgadza się, podkręcone. Jeżdżę w 90% samotnie, więc raczej nie obciążonym. Obecnie mam Pirelli P Zero nośność 95 ale pewnie dlatego, że to standardowa nośność dla tego rozmiaru. Na naklejce na słupku z rozmiarami kół/opon i ciśnieniami są zarówno 225/45R18 91 jak i XL 95. Korcą mnie te 91 ale nie chcę żeby oszczędność na paliwie była kosztem gorszych własności jezdnych.
W przypadku tego samego bieżnika niższa efektywność wynika z masy opony - xl jest cięższa i potrzeba więcej energii na jej rozpędzenie.
Co do samych właściwości jezdnych pewnie nie ma dużej różnicy, ale XL ma mocniejszą konstrukcję kordu co pozytywnie wpłynie na jej trwałość w aucie z dużym Nm.
Sprawdziłem jakie opony miałem w swoich poprzednich 3'kach i wszystkie wychodziły na RF z indeksami 95/99
różnica w wadze jest marginalna. Zasadnicza różnica XL vs STL to sztywność opony i z tego wynika często gorsza efektywność i większy hałas.
Prowadzenie na XL jest lepsze, bardziej bezpośrednie.
Będę kupował te o większej obciążalności - to, że dają lepsze prowadzenie w paru miejscach przeczytałem, więc pewnie tak jest. Dziękuję wszystkim podpowiadaczom :ok:
Przy okazji, co byście brali:
wspomniany GoodYear
czy Michelin
Michelin marka chyba lepsza ale te goodyeary bardzo dobrze w testach wychodzą. Miałem poprzednie modele z tej serii i były ok.
Edytowane przez torelek
Dla Pirelli P7 Cinturato w tym rozmiarze 95 vs 91 to 600g, Runflat to kolejne 600g czyli w sumie robi się 10% wagi pomiędzy 91 a 95 RFT.
Etykieta najgorsza dla RFT, 95 w środku a 91 najlepsza.
Ja wiem że etykieta efektywności paliwowej to jest pomiar oporu toczenia ale zastanawia mnie to że klasy idą dokładnie w parze z masą opony. Hałas w każdym przypadku jest ten sam.
Co ciekawe da się znaleźć opony z homologacją do konkretnej marki, które mają lepszą efektywność niż ta sama opona 95 XL (pierwsza z prawej ma homologację Mercedes, w środku Runflat)
Mam od kilku miesięcy GY F1 A3 w swojej 5er, w wersji RFT z homologacją do Mercedesa i BMW, nie mam żadnych zastrzeżeń. Ciche, dobrze trzymają na mokro, na suchym nie miałem okazji na agresywne testy, kombi nie zachęca do takiej jazdy ;)
Też widziałem testy A5 ale jak kupowałem swoje to nie było dostępności A5 w moim rozmiarze więc wziąłem w ciemno A3.
Ja jestem zadowolony z tej marki na tyle że zastanawiam się teraz nad zimówkami.
