Osadzenie słupków metalowych w betonowej podmurówce.
Podpowiedzcie proszę:
Mam stary płot, do wymiany w całości. Ale jest zrobiony na solidnym, lanym murku betonowym (nie zbrojonym), który zostaje.
Pionowe słupki będą z rury stalowej, 42mm średnicy bodajże.
Jak najlepiej je osadzić w istniejącym murku? Rozkuwać całość i zalewać od nowa? Czy może wywiercić odpowiednie otwory i je w nich osadzić - ale czym wiercić i na czym osadzić?
Edytowane przez Kysior
A jak do tej pory był mocowany płot ?
Tzn. czy były jakieś zabetonowane słupki w linii tej podmurówki ?
Jeżeli nie to proponuję rozkucie, wykopanie dołka jak pod słupek, zaszalowanie tego co ponad ziemią w linii dotychczasowego ogrodzenia i zalanie betonem.
U mnie też zdawał się być solidny, ale już przy wyjęciu stary rurek popękał. Ze środka wysypało się szkło i inne śmieci :facepalm: ... chyba zamiast zbrojenia. Szybciej było posprzątać rozkuć resztę i zalać od nowa. Podmurówkę można dać gotową.
Jeżeli dobierzesz wiertło fi50 to możesz próbować, bo jak zaczniesz kuć udarem to imo się to rozleci.
Pytanie, jak bardzo solidny jest aktualny murek. Sam musisz ocenić, czy nie uszkodzi go wiercenie wielkich dziur, żeby wsadzić w nie rurki 42mm. Z czego były dotychczasowe słupki? Może dospawać nowe słupki w miejsce starych? Albo może poszukać czegoś w stylu poniższego stojaka i pasujące do rury 42mm?
Stary murek jest raczej solidny. Jednak dotychczasowe słupki były betonowe zbrojone, ale się pokruszyły. Zresztą zmieniam ilość słupków, zatem i odległości między nimi, nie będą pasować w stare miejsca - strasznie długie przęsła były.
Spróbuje wywiercić otwór, zobaczymy solidność tego murku. Myślałem też o wywierceniu otworu na jakieś 10-15cm, wsadzeniu w to na zaprawie słupka i dospawaniu na poziomie góry czegoś, co dodatkowo przykręcę od góry. Coś jak podstawa od tego stojaka proponowanego przez kolegę @gondoljerzy
Koronką do puszek fi 60 powinno dać radę na raty. Następnie wypełnić otwór mocną zaprawą cementową i włożyć w to słupek. Problemem może być to, że minimum 20 cm pasuje utopić w betonie.
