temperatura chlodziwa wspolczesnych diesli (Peugeota)
alastair
W dniu 21.12.2021 o 06:36, mokrii napisał:
No patrz default_zlosnik.gif a moje mialo inaczej , ale dolalem płynu chłodzącego i zaczęło się przełączać normalnie default_spineyes.gif co nie zmienia faktu że jak nie miał do pełna to miał problem default_ok.gif
Ale faktem jest też to że to pierwsze moje auto któremu trzeba dolewać płynu 8] przy poprzednich nie miałem takiego problemu to i e tym nie sprawdzalem :bzik: na szczęście jakiś czas temu koledze@camel00 zdechł silnik w forku z racji braku płynu to i ja zacząłem sprawdzać ;]
Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
Przewody wodne od LPG sprawdź - pewnie gdzieś się sączy.
  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
tobie sie wydaje ze mam garaż czas i checi zeby sie z tym pier.... ? ;]
Edytowane przez mokrii
W dniu 11.12.2021 o 23:12, Luke16 napisał:
Ja mam starego 2.2hdi z 2003r, miał wymieniany termostat a bez kartonu na chlodnicy chyba w życiu by się nie dogrzał 🤣 podobno ten typ tak ma.
Miałem Ducato z 2.2 Pumy i faktycznie bardzo długo sie nagrzewał . Ale w kabinie było ciepło . Teraz Boxer 2019r z 2.2 BlueHDI i kolosalnie szybciej sie nagrzewa . Przy tych mrozach po ok 15 km trzeba przykrecac  ogrzewanie . Za to Expert 1.6 HDI w miare szybko sie nagrzewa ale i tak jest zimno w aucie. Nawet po 100 km leci ciepłe z nawiewów ale nie tak gorące jak w Boxerze .
  • 1 miesiąc później...
W dniu 24.12.2021 o 09:11, Vadero napisał:
Mają jak sobie dopłacisz, i jest to nagrzewnica elektryczna która grzeje powietrze pasażerom, a nie plyn w silniku. Niestety te wszystkie HDI/TDCI (to to samo) zimą po mieście jeżdżą zimne...
Mam wrażenie, że większość HDI ma tę grzałką w nagrzewnicy (przynajmniej Peugeot/Citroen). Tyle, że może się nie włączać, ponieważ w BSI nie jest to ustawione.
  • Lubię to 1
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
