Jaka pompa do brudnej wody
Szukam jakiejs pompy, ktora wypompuje wode ze studzienki wodaciagowej.
Najchetniej takiej, ktora da rade wyssac wszystko, az do dna :).
Na samym dnie jest sporo piasku, wiec fajnie gdyby pompa sie nie popsula od wciagniecia go :)
Teraz uzywam jakiejs starej, radzieckiej, ale ona ma te wade, ze nie moge jej zanurzyc, wiec musze spuszczac ja na sznurku i opuszczac po kawalku, w miare jak wypompowuje wode. Poza tym ona moze tylko czysta wode wciagac, wiec musze uwazac, zeby piachu nie zassala. Upierdliwe to strasznie, zwlaszcza teraz, w czasie kiedy jest zimno :P
Do takich zadań najlepiej nadają się przeponowe pneumatyczne ale koszty bardzo duże. Może znajdziesz coś w przystępnej cenie.
Chyba każda pompa z wirnikiem siądzie przy ssaniu piachu.
U dziadka w stawie używałem jakiejś mega ciężkiej ruskiej pompy zatapialnej.
Ciągnęła wszystko łącznie z piachem, do momentu kiedy lustro wody było poniżej ramy osłaniającej wirnik - w praktyce to było ostatnie 10 cm głębokości.
Ale myślę, że w twoim przypadku wystarczająca będzie każda pompa do wody brudnej - do dostania za małe pieniądze w każdym markecie budowlanym.
Ma niedużą wydajność (jak porównuję do tamtego ruskiego grzmota), ale to bez różnicy czy będzie pompować 10 czy 20 minut.
wydawalo mi sie, ze te z marketow to musza byc zanurzone, zeby ciagnely wode, a jak tylko sie "odkrywaja" to przestaja ciagnac.
myle sie?
myle sie?
są takie bez pływaka co będą ciągnąć dopóki nie wyłączysz z gniazdka
jakis link? :)
1 minutę temu, komandos80 napisał:
jakis link? :)
https://allegro.pl/kategoria/nawadnianie-pompy-i-hydrofory-85214?string=pompa szambo&rodzaj-pompy=zatapialna&order=qd
i szukasz po zdjeciach pomp bez pływaków ;]
myle sie?
To kwestia pływaka.
Robisz go na sztywnym drucie do góry, on wtedy cały czas zwiera i pompa chodzi.
Wbrew pozorom to mega proste urządzenie i popsuć je jest naprawdę ciężko - to tylko silnik i wiatrak.
Nawet chodzenie na sucho mu nie przeszkadza (oczywiście w granicach rozsądku - tak do 1-2 minut).
Moja to nawet ma na obudowie taki uchwyt na kabel tego pływaka, tak że mogę ten pływak zamocować do pompy w pozycji 'w górę'
https://www.narzedzia.pl/pompa-zatapialna-yato-yt-85341,102761.html
Mocna pompa z suwakowym regulatorem poziomu wody przy którym ma się wyłączyć. Silnik jest chłodzony płaszczem przepływającej wody między jego obudową a stalową obudową pompy widoczną na zdjęciu więc się nie przegrzeje i nie trzeba kombinować z podwieszaniem pływaka.
ale ta chyba nie nadaje się
Inny opis jest taki:
Moc: 750W
Średnica pompy: 22cm
Maks. wydajność: 11000l/h
Maks. wysokość podnoszenia: 8,5m
Maks. głębokość zanurzenia: 7m
Średnica przyłącza: 1", 5/4", 3/2"
Stopień ochrony: IPX8
Maks. średnica zanieczyszczeń: 30mm
Maks. temperatura wody: 35°C
Długość przewodu: 10m
Masa: 7,2kg
Mam taką pompę, działa w podobnych albo gorszych warunkach jakie podałeś. Dużym plusem tej pompy jest to, że odpompowuje wodę prawie "do dna" nie przegrzewając się bo silnik jest chłodzony przepływającą wodą a nie tą w której pompa jest zanurzona
Moc: 750W
Masa: 7,2kg
Mam taką typową pompę z Castoramy i daje radę ogólnie ale ma jeden feler.
Stosunkowo łatwo w wirnik plączą się rzeczy, które potrafią go zablokować (kłącza, drobne gałązki, trawy)
Macie jakieś doświadczenia z pompami z nożami na wirniku?
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Profi to pompa z agitatorem, mniej Profi to taka ibo bez pływaka da radę, i jest tańsza.
W dniu 15.12.2021 o 12:26, bielaPL napisał:
Omnjgena i profesjonal, fajnie to brzmi 😂
u teścia od 10 lat jest niezawodna pompa żeliwna z rozdrawbniaczem o mocy 2,5 kw chyba, z wyjściem a wąż strażacki.
Teść ostatnio pogłębiał nią staw na działce, przepompowała pewnie z kilka ton mułu i piachu.
Teść ją trochę zmodyfikował - do wirnika pod osłona dokręcił na osi dodatkowy rozdrabniacz na zewnątrz osłony, który młóci muł i piach pod pompą.
ale skąd taką wziąć:nie_wiem:
Jest tych pomp.
Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę pompa do wody brudnej i wyskakuję multum tego.
Np
https://arena.pl/oferta/pompa-do-wody-szamba-z-rozdrabniaczem-waz-20m-48168299?gclid=Cj0KCQiAieWOBhCYARIsANcOw0wfq_7_K_xckf1FJg9rrPrhIXzOr-ZJynZiB5xO-xzuyosw-ECas3YaAtHGEALw_wcB
Zerknij
https://m.ceneo.pl/Pompy_i_hydrofory/Rodzaj:Do_brudnej_wody.htm?se=sld3Ce5a0yp_SxhYYNGlIa8MyUcF_Qmx&gclid=Cj0KCQiAieWOBhCYARIsANcOw0zTVXusKSHdXk6CrR7udkv64uD_lRth1KtHIX_K6fJFf4z-3W7zdVsaAgr4EALw_wcB
Kiedyś w domu mieliśmy najtańszą za ok 200zł. Kilka lat temu, więc pewnie dziś ta sama bliżej 250 czy 300zł ale działała kilka lat, a lekko nie miała.
Zwykła z pływakiem bez rozdrabniacza itd.
Dorobiłem do niej obudowę z otworami od strony wirnika (taki jakby kołnierz służący do tego aby coś co może dostać się w wirnik, zostawało właśnie na tym kołnierzu blaszanym).
Edytowane przez adam_W
