Spalanie na LPG ! Co sie dzieje?
Otóż założyłem instalacje gazową równo 1 rok temu. I na poczatku wszystko było ok. Przy moim silniku autko paliło w miecscie okolo 9 l/100km a w trasie zdażało się ze okolo 7 l/100 km. Na jednym zbiorniku (32l.) przejeżdzałem okolo 350 -400 km. Ale juz od dłuższego czasu cos sie porobilo i pali mi w miescie okolo 13 l/100km (teraz na jednym zbiorniku przejezdzam 250Km). Bylem juz na kilku regulacjach instalki ktore nic nie dały. Wymieniałem filtr powietrza i tez nic. prawdzana była równiez szczelnośc instalacji.
Czy powinnienem cos jeszcze zmienic albo zasugerowac gazownikowi??? Dodam że od założenia instalki autko przejechało 7000 km, czyli tyle co nic!
A zrob test ile pali benzyny ??? Moze to nie jest wina instalacji ??? Jakis dziwnych objawow silnik nie daje ?? Dodam tylko ze moj caravan wciaga srednio 10,5l (najnizszy uzyskany wynik w trasie to 8,5l, w miescie max 11,5l potrafi wziac). I wg gazownika mniej nie uda sie uzyskac bez straty dynamiki i szkody dla glowicy
> instalacji.
> tyle co nic!
Mam tak samo jak ty, trasa 110-120 km/h 9,5 litra gazu, w mieście 13l/100 km, tylko że u mnie są objawy mianowicie samochód nie ma przyspieszenie jak mu wdepnę i czuć że jest słabiutki.
Powietrza czy gazu ???
Filtr powietrza! A gazu wymieniam w tym tygodniu
No właśnie po ostatniej regulacji (podobno jakieś ustawienie ekonomiczne) też czuje ze jest słabiutki, słabsze przyspieszenie ma. Na benzynie to co innego - bardzo dobrze. Ządnych innych oznak złej pracy silnika nie mam. Tylko dlaczego po zainstalowaniu na jednym zbiorniku przejeżdzałem 350 km a terz około 250 -280 ???
> Od tego powinieneś zacząć
Ale myślisz ze po 7000 km taki filtr powinno sie wymieniać? Wydaje mi sie ze cos za malo przjechane?
Ale bede zmieniał ! Ile taki filtr może kosztowac>
Kosztuje kilka plnów (w warsztacie z wymiana pewnie ze 30zeta skasuja), wg mnie nie powinien byc brudny ale wszystko zalezy co sie tankuje
> Bez przesady. Po 7 tysiącach to nawet filtru powietrza się nie
> wymienia.
No właśnie tez tak sądzę. Ale w takim razie nie wiem co z ta moją instalką?
Sorry ale to wydatek 7 zł a NIGDY nie wiesz jaki syf Ci się dostaje do instalki. Dlaczego zamiat zacząć od najprostszych rzeczy kombinujecie od konca ????
W sumie, racja! Zacznę od filtra, ale nie wydaje Ci sie ze taki erzeczy to gazownik powinnien wiedziec ?
> nie wydaje Ci sie ze takie rzeczy to gazownik powinnien wiedziec ?
Mi się wydaje że gdyby nie tacy gazownicy/mechanicy jacy są to ten kacik byłby niepotrzebny biglaugh.gif
Święta prawda.
> instalacji.
> tyle co nic!
w cyklu mieszanym pali mi kolo 8 do 9 litrow po trasie najnizej zeszlem do 7,5 litra a zima po miescie wciaga 12 litrow grinser006.gif
Po prostu na poczatku palił mało a teraz sporo więcej. Ale skoro kiedys palił około 9 l/100 km czyli ten slinik może tyle palic!
wymien filtr gazu mój po 5 tyś już był zasyfiony...
a wcześniej też zauwazyłem spalanie około 13 litrów więc pojechałemna ustawienie do dobrego gazownika a on pierwsze co wymienił filtr popukał i powiedział 10 zł i już wszystko ustawione smile.gif
Taka ciekawostka jak miałem zwaloną sonde lambda samochodzik na gazie po przejechaniu 50km spalił 16 litrów wink.gif po wymiane sondy na porzadną spalanie spadło do 6-7 litrów przez jakieś dwa miesiące tak palił potem sie unormowało 8 trasza 10 miasto
Ja zrobiłem testy w ostatni weekend (mam 1.8 16V)
Spalanie na trasie Kraków-Wrocław-Poznań wychodziło mniej więcej tak:
na A4 + korek we Wrocławiu (30 min) - 269km - ok 10 l/100km średnia na A4 118 km/h)
trasa Wrocław - Poznań i spowrotem do Rawicza - 310 km - 8,2 l/100km
Raiwcz - A4 (k. Jaworzna) - 289km - 9,68 l/100km ( do A4 średnia ok 65 km/h, na A4 110 km/h).
Pomiar odległości i średnich prędkości za pomocą GPS.
Ze względu na to że trasę powtarzałem dwa razy i wyniki były nieco niższe
można podsumować że na trasie spala ok 8 l/100km a na autostradzie przy jeździe z prędkością średnią ok 120 km/h (ale max była dużo większa biglaugh.gif) - ok 9,5 l/100km
A w mieście między 12-13,5 l/100km angryfire.gif
skończyły się problemy ??? Na czym stanęło ?
> sprawdź sondę lambda
jesli byl na regulacji to sonda na pewno jest sprawdzona.
pewnie filterek gazu byl zasyfiony.
Nie miałem czasu zeby podjechac do gazownika, filtra jeszcze nie zmieniłem - tez brak czasu. Ale niebawem musze to zrobic bo pod koniec lipca na urlopik sie wybieram yay.gif
