Wali siara z wydechu
Dlaczego jak sie dobrze rozgrzeje silnik to stajac na swiatlach czuc siare. Nawet nie zgnile jajo ale ostry zapach siary. Spalanie sie nie zmienilo. Lambda, katalizator? Dzieje sie to na LPG, na NoPB jeszcze nie sprawdzalem.
moze kiepskie paliwo a moze katalizator się rozpadł
katalizator nie lata w puszcze jak potrząchniesz/uderzysz ?
(uwaga gorące)
> (uwaga gorące)
Do sprawdzenia ale tak podczas jazdy nie slychac. Wleze do kanalu i sprawdze.
Tez ostatnio to zauwazylem...o ile przy spokojnej jezdzie prawie nie czuc, to po dobrym pedalowaniu nie idzie wytrzymac. Ostatnio jak sprawdzalem katalizator to nie wydawal zadnych odglosow po obstukaniu, ale chce go na probe wywalic, bo sadze ze moze byc juz nieuzyteczny - 116kkm hmm.gif
Zasiarczone paliwo.
Szczególnie daje się czuć jak się przez jakiś czas jeździ kapeluszniczo a potem da nawet chwilowo w palnik.
niestety - smutna rzeczywistość PL paliw :-(
Aaaa, auta o wyższych normach ekologicznych (EUR III/EUR IV) jakoś mniej śmierdzą...
hmm.gifZauważyłem - dość dawno - że przeważnie siarkowodór emitują Lanosy.
I od razu mówię, że NIC nie mam do samochodów ani ich użytkowników. waytogo.gif
Tez to zauwazylem ale nie tylko Lanosy ale i Nubirki. Ten smrodek jest inny zlosnik.gif
> Zasiarczone paliwo.
W przypadku LPG rowniez?
> jest inny
Dokładnie. Celowo nie napisałem o Nubirach. Czyli moje obserwacje nie są subiektywne 20.GIF
> (uwaga gorące)
a pojawiło sie to ostatnio.
A czemóżby nie?
