Odkurzacz-robot niszczy podloge?
Mam robta ktory jezdzi juz ponad 3 lata. Niby wszystko ok, ale jakis czas temu zauwazylem w jednym miejscu na panelach jasniejsza smuge, ktora od razu skojarzylem z odkurzaczem (to posrodku czerwoej linii). Ostatnio zona powiedziala, ze podobne slady sa w innych miejscach, glownie wzdluz scian itp, czyli tam, gdzie robot jezdzi zawsze i w ten sam sposob. Na srodku pokoju takich sladow nie ma co pewnie wynika z chaotycznego sposobu sprzatania (nie ma mapowania).
Spotkal sie ktos z podobnym problemem? Bo teraz nie wiem, czy to kwestia tego egzemplarza, ktory ma juz swoje lata, czy nalezy sie liczyc z tym, ze inne tez moga takie slady z czasem zostawiac (wielokrotne pokonywanie tej samej trasy)? Nietety nie da sie tego zmyc.
Ja chce kuic nowy odkurzacz, ale zona sie uparla, ze nie, bo bedzie z czasem tam samo i chce zapodac ustrojstwo Hizero, ktore kosztuje worek zlota a do tego za murzyna tzn robota bede musial robic ja, bo to nie automat. Od razu dodam, ze pomijamy w rozwazaniach mozliwosc, ze zona sabotuje, zeby sprzet zmienic ;)
Edytowane przez zinger
Problem z tanimi z Lidla i biedronki. Ty chyba masz roboroca polecanego na AK, w nim nic się nie dzieje. Dziwne.
Może warto by było położyć żółwia brzuchem do góry i obejrzeć kółka. I wymienić. Ten ślad to wybitnie od kółka prowadzącego. Może być już tak wytarte że straciło warstwę gumową i skrobie plastikiem po podłodze, a jeżeli nie to może ma tyle wklejonego piasku że robi za papier ścierny.
Może warto najpierw wymienić zużyty osprzęt.
To raczej nie kolko prowadzace bo nie pokrywa sie ze sladami na podlodze (czrwona linia)
Wyglada, jakby to byl slad po tej zoltej pokrywie, bo jest przytarta na bokach i miejsce zgadza sie z linia na podlodze.
a te panele to jakiej klasy ścieralności ?
Edytowane przez Waldek40
AC5, przez 10 lat zero innych sladow tego typu. Odkurzacz musi juz od jakiegos czasu szorowac a jezdzi codziennie.
Pytanie co sie stalo, ze tak sie dzieje. Kolka sie starly? chociaz nie widac tego po nich. Ale to ewidentnie ta zotla obudowa szczotki trze po podlodze w zaznaczonych miejscach.
Może zawieszenie kółek napędowych siadło i przez to zmniejszył się prześwit:hmm:
No cos musi byc na rzeczy.
Wazne, ze wiem iz to kwestia tego, zuzytego juz mocno, egzemplarza.
Pyt czy jeszcze mozna cis na to poradzic.
Mam roborocka S5max, od ponad roku jeździ praktycznie codziennie, panele niszczą się od wszystkiego innego, ale po robocie zniszczeń zero.
filce przyklej
Albo kot na nim podróżuje jak nikt nie widzi ;)
:) Ta opcja odpada, omija go szerokim lukiem.
Mój ostatnio usiadł na środku korytarza i odkurzacz musiał go ominąć :facepalm:
Edytowane przez balus
Ja mam robota z GearBest (iLive v5, czy jakoś tak) i niestety ostatnio zaobserwowałem, że nie trzyma kursu: jadąc prosto lekko go skręca w prawą stronę. Przebadałem kółko prowadzące (zero oporów) i kółka napędowe (usunąłem włosy zaplątane na ośkach), natomiast to nic nie pomogło. Dalej lekko go znosi.
Niby nie przeszkadza, bo i tak nie mapuje pomieszczeń a jeździ randomowo, ale wkurza.
Prawy mechanizm mocno zużyty lub zanieczyszczony w środku. Polecam wymianę. Rozebranie tego i oczyszczenie jest delikatnie mówiąc problematyczne. Próbowałem.
Mialem tez tak w stareh roombie 620, z czasem poprostu przestala prosto jezdzic... wyminilem na roborocka
Sprawdziłem na swoim a mam taki sam. Są ślady szurania o podłogę na tych żółtych wypustkach, widocznie taki urok sprzętu. U mnie na podłodze nic nie widać ale ogółem mam już ją podniszczoną i się nie zwraca uwagi. Poza tym robota mam krócej niż Ty.
