#zmywarka błąd h²o
W marcu zeszłego roku kupiłam zmywarkę, pacjentka to Indesit '60, wolnostojąca. Stoi w tzw suszarni, pod jednym blatem z podwójnym zlewem i pralką, łączy się z kuchnią. Do sedna: w ciągu ostatnich dwóch miesięcy dwa razy była w serwisie:
włączam program, nabiera wody a po kilku minutach zaczyna piszczeć i na wyświetlaczu pojawia się błąd h²o i powoli pobiera wodę dalej. Otwieram, woda sięga prawidłowo pod sam kołnierz. Po chwili słyszę że nie myje tylko spuszcza wodę i przeskakuje do suszenia. Wg serwisu problem leży w słabym ciśnieniu wody bo u nich śmiga jak trzeba. Wcześniej pracowała bez problemu do połowy grudnia, 3 stycznia wróciła z serwisu i do zeszłego tygodnia było ok. Dzisiaj znowu ją przywieźli, przeszła cały program, panowie pojechali i za drugim wsadem znowu piszczy i wyskakuje ten sam błąd. Nie mam już sił i pomysłu poza oddaniem jej do sklepu. Uprzedzając pytania: tak, filtry czyszczę na bieżąco, używam dobrych preparatów, tak, odłączyłam ją od prądu na cały poprzedni weekend żeby przemyślała swoje zachowanie - nie pomogło.
U mnie był problem z takim labiryntem z tworzywa, wyczyściłem go i pomogło.
Teraz mam inny problem bo zmywarka jest... martwa. Całkowicie. I tu już chyba nic nie pomogę.
A co z tym ciśnieniem wody?.
Moze faktycznie za niskie albo jakiś zawór w instalacji czy filtr przypchany (ale w tej instalacji domowej/mieszkaniowej)?
Grzałkę ma uwaloną i będzie głupiała. Obecnie 99 procent AGD do mycia i prania tak robi gdy popsuje się grzałka.
No jak nie żyje to umarła. R.I.P.
Na tej samej linii mam podpiętą pralkę która idzie jak burza, nigdy nie włączam ich naraz - pralka chodzi po 2/3 razy na dzień, zmywarka co drugi dzień. Natomiast zastanawiające jest to że od marca do grudnia zmywarka normalnie pracowała, po powrocie z serwisu gdzie podobno nic z nią nie robią też podjęła pracę przez pełny program (od stycznia do zeszłego tygodnia i wczoraj po przyjeździe z serwisu normalnie myła). Niestety już drugi wsad nie był zmyty - woda pobrana, wypuszczona i suszenie.
Ciśnienie w całym domu jest ok, woda w wężu doprowadzającym najpierw idzie z dużą siłą a potem zwalnia i zaczyna piszczeć.
Gdyby grzałka była zepsuta to nie wykonałaby już pierwszego mycia a ona zmyła na 55° pierwszy wsad a drugi tylko pobrała wodę, wypuściła i przeskoczyła do etapu suszenie.
Sprawdź to ciśnienie, ale mogą być też inne problemy. Pierwszy to drożność wężyków w zmywarce, drugi to pomiar wody (przepływomierz), a trzeci to sprawdź, czy woda się nie przelewa (pod komorą zmywarki, na dnie, znajduje się pływakowy czujnik wody, który może odcinać dopływ wody i powodować odpompowanie).
A ten wąż doprowadzający był podmieniony, bo moze z nim  coś nie tak?
Wąż wymieniłam po pierwszym serwisie, ten nowy jest dłuższy żeby był swobodny przepływ.
Woda nalewa się wolniej ale do pełna, po otwarciu sięga pod sam kołnierz. Pomimo pełnej zmywarki nie włącza się pompa (?) do obiegu wody w środku.
ja będę walczył z używaną zmywarką  bo wczoraj próba uruchomienia i pobiera wodę i i ja wypompowuje wyświetla się błąd  A5
może taki opis z znaleziony w sieci tobie pomoże?
długo szukałem pomocy w internecie na temat tego błędu A5. U mnie pomogło przedmuchanie wężyka od hydrostatu. Należy zdjąć lewy bok (patrząc na zmywarkę od tyłu). Hydrostat znajduje się w dolnym, lewym rogu. Dodam tylko, że awaria ta dosyć długo trwała, bo z początku zmywarka myła tylko na niektórych programach, ale jakieś dwa tygodnie temu przestała myć w ogóle.
Problem udało się rozwiązać dzięki sugestii z powyższego postu. W mojej zmywarce częściowo przytkany był nie wężyk do hydrostatu, a kanalik w plastikowym elemencie zmywarki do którego ten wężyk jest podłączony. Samo przedmuchiwanie go siłą własnych płuc nie pomoże. Będzie drożny, ale nie na tyle żeby prawidłowo działał hydrostat, a ja wyczyściłem to przy pomocy kompresora. Po tym zabiegu zmywarka działa prawidłowo.
Trzeba zdjąć wężyk z hydrostatu i za jego pomocą przy użyciu sprężonego powietrza (kompresora) porządnie przedmuchać kanalik w tym plastikowym elemencie.
Edytowane przez Waldek40
Pokaż jak wygląda przyłącze zmywarki, jest tam zawór? Może filtr w zaworze zarośnięty?
