Lotna_Bestia Napisano 22 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2022 W marcu zeszłego roku kupiłam zmywarkę, pacjentka to Indesit '60, wolnostojąca. Stoi w tzw suszarni, pod jednym blatem z podwójnym zlewem i pralką, łączy się z kuchnią. Do sedna: w ciągu ostatnich dwóch miesięcy dwa razy była w serwisie: włączam program, nabiera wody a po kilku minutach zaczyna piszczeć i na wyświetlaczu pojawia się błąd h²o i powoli pobiera wodę dalej. Otwieram, woda sięga prawidłowo pod sam kołnierz. Po chwili słyszę że nie myje tylko spuszcza wodę i przeskakuje do suszenia. Wg serwisu problem leży w słabym ciśnieniu wody bo u nich śmiga jak trzeba. Wcześniej pracowała bez problemu do połowy grudnia, 3 stycznia wróciła z serwisu i do zeszłego tygodnia było ok. Dzisiaj znowu ją przywieźli, przeszła cały program, panowie pojechali i za drugim wsadem znowu piszczy i wyskakuje ten sam błąd. Nie mam już sił i pomysłu poza oddaniem jej do sklepu. Uprzedzając pytania: tak, filtry czyszczę na bieżąco, używam dobrych preparatów, tak, odłączyłam ją od prądu na cały poprzedni weekend żeby przemyślała swoje zachowanie - nie pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 22 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2022 U mnie był problem z takim labiryntem z tworzywa, wyczyściłem go i pomogło. Teraz mam inny problem bo zmywarka jest... martwa. Całkowicie. I tu już chyba nic nie pomogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 22 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2022 A co z tym ciśnieniem wody?. Moze faktycznie za niskie albo jakiś zawór w instalacji czy filtr przypchany (ale w tej instalacji domowej/mieszkaniowej)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karolchyla Napisano 23 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2022 Grzałkę ma uwaloną i będzie głupiała. Obecnie 99 procent AGD do mycia i prania tak robi gdy popsuje się grzałka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lotna_Bestia Napisano 23 Lutego 2022 Autor Udostępnij Napisano 23 Lutego 2022 9 godzin temu, Cinek napisał: U mnie był problem z takim labiryntem z tworzywa, wyczyściłem go i pomogło. Teraz mam inny problem bo zmywarka jest... martwa. Całkowicie. I tu już chyba nic nie pomogę. No jak nie żyje to umarła. R.I.P. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lotna_Bestia Napisano 23 Lutego 2022 Autor Udostępnij Napisano 23 Lutego 2022 6 godzin temu, volf6 napisał: A co z tym ciśnieniem wody?. Moze faktycznie za niskie albo jakiś zawór w instalacji czy filtr przypchany (ale w tej instalacji domowej/mieszkaniowej)? Na tej samej linii mam podpiętą pralkę która idzie jak burza, nigdy nie włączam ich naraz - pralka chodzi po 2/3 razy na dzień, zmywarka co drugi dzień. Natomiast zastanawiające jest to że od marca do grudnia zmywarka normalnie pracowała, po powrocie z serwisu gdzie podobno nic z nią nie robią też podjęła pracę przez pełny program (od stycznia do zeszłego tygodnia i wczoraj po przyjeździe z serwisu normalnie myła). Niestety już drugi wsad nie był zmyty - woda pobrana, wypuszczona i suszenie. Ciśnienie w całym domu jest ok, woda w wężu doprowadzającym najpierw idzie z dużą siłą a potem zwalnia i zaczyna piszczeć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lotna_Bestia Napisano 23 Lutego 2022 Autor Udostępnij Napisano 23 Lutego 2022 2 godziny temu, karolchyla napisał: Grzałkę ma uwaloną i będzie głupiała. Obecnie 99 procent AGD do mycia i prania tak robi gdy popsuje się grzałka. Gdyby grzałka była zepsuta to nie wykonałaby już pierwszego mycia a ona zmyła na 55° pierwszy wsad a drugi tylko pobrała wodę, wypuściła i przeskoczyła do etapu suszenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 23 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2022 Sprawdź to ciśnienie, ale mogą być też inne problemy. Pierwszy to drożność wężyków w zmywarce, drugi to pomiar wody (przepływomierz), a trzeci to sprawdź, czy woda się nie przelewa (pod komorą zmywarki, na dnie, znajduje się pływakowy czujnik wody, który może odcinać dopływ wody i powodować odpompowanie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 23 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2022 2 godziny temu, Lotna_Bestia napisał: Ciśnienie w całym domu jest ok, woda w wężu doprowadzającym najpierw idzie z dużą siłą a potem zwalnia i zaczyna piszczeć. A ten wąż doprowadzający był podmieniony, bo moze z nim coś nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lotna_Bestia Napisano 23 Lutego 2022 Autor Udostępnij Napisano 23 Lutego 2022 15 minut temu, volf6 napisał: A ten wąż doprowadzający był podmieniony, bo moze z nim coś nie tak? Wąż wymieniłam po pierwszym serwisie, ten nowy jest dłuższy żeby był swobodny przepływ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lotna_Bestia Napisano 23 Lutego 2022 Autor Udostępnij Napisano 23 Lutego 2022 2 godziny temu, Olleo napisał: Sprawdź to ciśnienie, ale mogą być też inne problemy. Pierwszy to drożność wężyków w zmywarce, drugi to pomiar wody (przepływomierz), a trzeci to sprawdź, czy woda się nie przelewa (pod komorą zmywarki, na dnie, znajduje się pływakowy czujnik wody, który może odcinać dopływ wody i powodować odpompowanie). Woda nalewa się wolniej ale do pełna, po otwarciu sięga pod sam kołnierz. Pomimo pełnej zmywarki nie włącza się pompa (?) do obiegu wody w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 24 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2022 (edytowane) ja będę walczył z używaną zmywarką bo wczoraj próba uruchomienia i pobiera wodę i i ja wypompowuje wyświetla się błąd A5 może taki opis z znaleziony w sieci tobie pomoże? długo szukałem pomocy w internecie na temat tego błędu A5. U mnie pomogło przedmuchanie wężyka od hydrostatu. Należy zdjąć lewy bok (patrząc na zmywarkę od tyłu). Hydrostat znajduje się w dolnym, lewym rogu. Dodam tylko, że awaria ta dosyć długo trwała, bo z początku zmywarka myła tylko na niektórych programach, ale jakieś dwa tygodnie temu przestała myć w ogóle. Problem udało się rozwiązać dzięki sugestii z powyższego postu. W mojej zmywarce częściowo przytkany był nie wężyk do hydrostatu, a kanalik w plastikowym elemencie zmywarki do którego ten wężyk jest podłączony. Samo przedmuchiwanie go siłą własnych płuc nie pomoże. Będzie drożny, ale nie na tyle żeby prawidłowo działał hydrostat, a ja wyczyściłem to przy pomocy kompresora. Po tym zabiegu zmywarka działa prawidłowo. Trzeba zdjąć wężyk z hydrostatu i za jego pomocą przy użyciu sprężonego powietrza (kompresora) porządnie przedmuchać kanalik w tym plastikowym elemencie. Edytowane 24 Lutego 2022 przez Waldek40 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 28 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 W dniu 23.02.2022 o 10:17, Lotna_Bestia napisał: Woda nalewa się wolniej ale do pełna, po otwarciu sięga pod sam kołnierz. Pomimo pełnej zmywarki nie włącza się pompa (?) do obiegu wody w środku. Pokaż jak wygląda przyłącze zmywarki, jest tam zawór? Może filtr w zaworze zarośnięty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
