Poszukiwana kabina prysznicowa czterościenna, zabudowana, z daszkiem (jak zwał tak zwał).
Cześć.
Pomogliście kiedyś z brodzikiem (dzięki kolego @Adam___), to liczę że tym razem też się uda.
Potrzebuję kabinę do łazienki całej wykończonej w drewnie (ściany i sufit drewniane, podłoga gres).
Wymyśliłem, że najprościej kupić taką zabudowaną, "4 ściany łącznie z daszkiem".
Obejrzałem towar dostępny na wystawach w LM i Casto i mam mieszane uczucia co do nich, chodzi oczywiście o jakość.
Wszędzie indziej na zamówienie, a ja we współczesnych czasach boję się kupić bez "pomacania".
Ze względu na sporadyczne użytkowanie nie jest mi potrzebne jakieś cudo i nie chciałbym płacić jak za przysłowiowe zboże, ale nie chciałbym też czegoś w czym po 3x pęknie brodzik lub nie da się uszczelnić jak to w wielu komentarzach o marketówkach ludzie piszą.
Rozmiar 90x90, najlepiej wysoki brodzik, prosta jak budowa cepa (najlepiej bez bajerów typu hydromasaż, radio, diodki, im mniej do zepsucia się tym lepiej), wygląda na to że gotowce z daszkami wszystkie są półokrągłe.
Rady typu kup szkło, silikon i "zbuduj se sam" odpadają.
Przepraszam, że przeciwstawiam się idei i nazwie tego kącika, ale to nie dla mnie i zostało to wielokrotnie udowodnione.
@4thelement może jednak warto dać szansę którejś od Was podpierając brodzik na pustakach?
jakie drewno?
3 minuty temu, bielaPL napisał:
jakie drewno?
Szalówka, jeszcze przed lakierowaniem:
spoko, to raczej w tą stronę nie pójdziemy ;]
"drewno – gatunki takie jak, teak, cedr, wenge, lapacho, doussie czy marabu są wysoce odporne na wilgoć, w połączeniu z solidnym impregnatem (bejce, lakiery, oleje) mogą znaleźć się w strefie prysznica pod postacią paneli czy kafelków"
Nie wiem jak w Twojej miejscowości jest to rozbudowane ale warto się przejechać po dedykowanych sklepach z armaturą. Towar nie jest marketowy, gdzieś spotkasz tzw. kabiny czterościenne i będziesz mógł na żywo oblukać. Najlepiej podzwonić po takich sklepach i się popytać co mają dostępnego u siebie.
Ewentualnie możesz ściany z czegoś stworzyć ale po wpisie o szybach widzę że nie za bardzo Ci się chce w to bawić ;]
Cały problem polega na tym , że znakomita większość kabin zabudowanych jest z hydromasażem.
Dosyć dobra jest marka z Castoramy GoodHome.
"Zwykła" zabudowana kabina to ta poniżej. Nie znam marki to się nie wypowiem.
https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-polokragla-arkell-85-cm-z-tylnymi-sciankami-i-wysokim-brodzikiem-id-1117514.html
Jest jeszcze z Sanplastu - ale tu cena trochę nieciekawa
9 godzin temu, ZUBERTO napisał:
Cześć.
Nie pracuje już w tej firmie, natomiast musisz popytać głównie o dostępność materiałów eksploatacyjnych typu rolki, zawiasy, uszczelki. Wiem że coś robił raddaway i tutaj bym się skupił. Wszelakie equationy itp bym szczerze odradzał
Mam taką ponad rok. Jest ok.
Mają też kwadratowe.
Szwagier kupił podłużną. Przeciekał brodzik ale przysłali nowy i jest ok.
https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-z-hydromasazem-goodhome-beloya-90-cm-polokragla-czarna-id-1117654.html
P.s. Czarna ładna ale dramat w czyszczeniu ;)
Edytowane przez Oscar_
Szwagier kupił podłóżną. Przeciekał brodzik ale przysłali nowy i jest ok.
Nie występuje z wysokim brodzikiem, pytałem o to w Casto.
Z parametrów na www wynika też, że jest dla mnie deko za wysoka (choć nie pamiętam by na miejscu mi to przeszkadzało, może przegapiłem).
Kupiłem już cudo trochę gorszej jakości (stwierdzam to namacalnie). Mam nadzieję, że przetrwa okazjonalny użytek, bo w lokalnych sklepach nic takiego nie ma poza cudami na zamówienie po 15-30kzł.
  • 1 rok później...
Pochwal się co kupiłeś bo też szukam kabiny czterościennej z daszkiem do domku drewnianego?
Jakąś półokrągłą z wysokim brodzikiem z castoramy. Wygląda na to, że Onega 90.
Do tej pory przeżyła 3 czy 4x prysznic (brodzik jest podparty na pustakach).
Musiałem zamówić 1 dodatkowe drzwi przesuwne (300 czy 400zł, przy cenie tej kabiny to jak zdzierstwo), bo były pobite. Ze względu na odbiór osobisty nie uznano mi reklamacji.
Wcześniej pracownik sklepu chciał od ręki dać mi drzwi z innej paczki, ale na magazynie też tylko pobitą 1 szt. mieli.
Edytowane przez ZUBERTO
To ja napiszę że tuż przed upływem 2 lat u mnie w kabinie którą linkowałem pękła szyba. Dokupić się nie da. Reklamowałem,przyjechał serwisant, obejrzał - dostałem od castoramy nową do samodzielnej wymiany ;)
Ludziska pisali, że w nich pęknięcie szyby to dość częsty przypadek i oczywiście brak możliwości dokupienia.
W mojej dało się dokupić. Czyżby dlatego, że nowa była, a może wiedzieli że pobitą mi sprzedali? ;l
Dostałeś nową szybę czy kabinę?
Nową szybę bo to reklamowałem. Pękła sama z siebie,10 minut po tym jak wyszedłem z pod prysznica.
