Rurki alu, coś mię trafi
Mam do przymocowania do kształtownika stalowego cztery rurki aluminiowe. Muszą być wygięte pod kątem 45⁰ względem profila.
Najpierw zaginam rurkę a potem ściskam koniec rurki imadłem, jeśli trzeba poprawiam młotkiem by było bardziej plaskate. ;)
I pojawia się pewien problem mianowicie te rurki są tak sztywne, że z czterech z nich dwie już pękły w miejscu gięcia (montaż do profila na nity).
Czy ten stop alu jest tak cholernie sztywny? Rurki kupione w markecie budowlanym.
A może po prostu kupić cienki drut zbrojeniowy i dospawać - będzie ciężkie, korozja schrupie a pomalowanie na pewno będzie miało wpływ na właściwości elektryczne ale jaki nie wiem.
Opcja trzecia, zastąpić rurki aluminiowe miedzianymi. Będzie drogo ale miedź jest kowalna. Pokryje się patyną z czasem i tyle. A może nie nitować rurek miedzianych tylko je przylutować - czym do stali?
Wyginałeś na zimno czy ciepło? Mam znajomego blacharza samochodowego i jak robi jakieś prace przy alu bez palnika nie podchodzi, najpierw grzeje potem używa młotka i to działa, spróbuj grzać przed gięciem.
Są różne gatunki aluminium i różne stopnie utwardzenia. Jedne nadają się do obróbki plastycznej a inne nie.
Nieraz są takie jaja, że te które powinny się dać giąć nie dają ;)
Jakbyś kupował jeszcze raz aluminium to profile do gięcia są np. z gat. 6060 T6
Miedź do stali w warunkach domowych to nie wiem czy trwale połączysz. Miedź z miedzią to mosiądz ale tak to pewnie coś w rodzaju tricladu jak w aluminium.
To ostateczność jeśli nic innego nie zadziała, a...
... załatwiłem sobie rurki miedziane, przynituję je stalowymi nitami i powinno zagrać. :)
Nie prościej było zmienić profil na aluminiowy i dospawać rurki ;]
21 godzin temu, Fili_P napisał:
Antena?
Tak, dwuzakresowa Ground Plane.
Nie z tych rurek. Już je kiedyś spawalem, da się ale są jakieś dziwne pod tym względem.
Gdzies widzialem patent z piaskiem. Sypiesz do rury, ubijasz, czopujesz konce i wyginasz.
alu jest wredne , niektóre gatunki nie dają sie wyginać i już
nawet na giętarce :old:
Zeżre te nity korozja elektrochemiczna.
Co zatem proponujesz?
masz tiga? to spoiwo cusi3 i po temacie ;]
Dobra zmontowałem powiesiłem jutro testy
