BMW X4 2016 rok - prośba o informację o systemach bezpieczeństwa
Hej
Rocznik 2016 nr vin WBAXX110200T26569. Czy ktoś pomoże mi w rozkodowaniu wyposażenia? Czy te roczniki posiadały już automatyczne hamowanie przed przeszkodą, wykrywanie pieszego itp? Z góry dziękuję Wam za pomoc.
Słoń
2 godziny temu, slon napisał:
WBAXX110200T26569
https://bimmer.work/
Tam rozkodujesz wyposażenie i pobierzesz nawet pdf ze specyfikacją wyposażenia dla danego VIN.
Dzięki znalazłem takie coś :
Tempomat z funkcją hamowania - mam rozumieć, że to jes ten system hamowania/wykrywania pieszych?
Zgaduję, że to aktywny tempomat z funkcją stop & go. Miałem taki w F01 z 2009 roku. Zatrzyma Cię do zera i ponownie ruszy do ustalonej prędkości. Pieszych raczej nie wykrywa. VIN o który pytasz to auto salon Polska. Z tego co zerknąłem, to wyposażenie bez fajerwerków, ale z drugiej strony może to i lepiej.
Ok dzięki, po czym poznać w aucie czy to aktywny tempomat ?
Najprościej po radarze w zderzaku przednim.
Nie, to jest standardowy tempomat który będzie również hamował a nie tylko odejmie gaz gdy zaczniesz zmniejszać prędkość przyciskami na kierownicy.
Nie, systemy wykrywające pieszych to kod 5AS  lub 5AT (w połączeniu z aktywnym tempomatem który zatrzyma auto np w korku)
Auto które wrzuciłeś to praktycznie standardowe wyposażenie tyle że z dużą navi business i sportowymi fotelami.
Ok dzięki. Szkoda, że taki trochę golas :(
  • 3 miesiące później...
Kupiłem :) Przebieg 140 k. Oleje zmienione klocki tarcze. Podpowiedzcie proszę na co uważać ogólnie w tym modelu?
Szwagier ma diesela jeszcze sie nie zapalil :phi: Paliwo leje i na nic nie uwaza.
Ogólnie internet twierdzi, że kierowcy BMW to chamy i buraki, więc uważaj, żeby od czasu do czasu kogoś bezpodstawnie obtrąbić, pokazać fucka, ewentualnie wystraszyć staruszkę na pasach. Inaczej nie będziesz prawdziwym kierowcą BMW i wzbudzisz powszechną konsternację. Ja poszedłem na całość: zgoliłem włosy, wyciągnąłem błyszczący dres z lat 90' i zwiększyłem cotygodniową dawkę testosteronu.
BTW, jaki tam masz silnik?
Syn mówi, że powinienem jeździć w okularach przeciwsłonecznych :) Silnik 2.0 140 KW.
3 minuty temu, slon napisał:
Silnik 2.0 140 KW.
Dobre i tyle 😉
Które dokładnie oleje?
Przy takim nalocie obowiązkowo olej w xdrive i skrzyni.
sprawdzę w historii co było robione . Ja obecnie tylko olej I filtry plus hamulce.  Jak zalecasz skrzynie i xdrive to pewnie ze zlece . Czytając widzę że to delikatne sprawy. Dzięki.
Tylko nie baw się w żadną wymianę dynamiczną w skrzyni, normalna wymiana statyczna, nowy miskofiltr + olej
hej jaki to może być koszt ? ile tam wchodzi oleju w xdrive i skrzyni? Ten filtr to jest jakby cała miska ?
Jak wygląda sprawa rozrządu w tym aucie , kiedy należy się zająć i ile to kosztuje? pozdrawiam
Co do wymiany w skrzyni to możesz zapytać np tutaj :
https://zfserwisczosnow.pl/
Wchodzi około 6l oleju, do tego idzie nowy filtr (cała miska), korek i śruby mocujące.
Chłopaki z ZF w Czosnowie powinni też poradzić sobie z xdrive (wchodzi około 1L oleju i też dobrze jest wymienić korek na nowy), ale trzeba by zobaczyć czy do wymiany nie jest przypadkiem potrzebny komp serwisowy żeby otworzyć zaworek w reduktorze. Jak chcesz to podeślij mi VIN na priv to zobaczę jak wygląda procedura.
Jeśli chodzi o rozrząd to jest na łańcuchu, z trwałością jest różnie. Nie wiem czy jest opcja weryfikacji łańcucha na aucie, tutaj musisz poszukać jakiegoś warsztatu który się specjalizuje w BMW. W Legionowie jest M-Cars, podobno wyspecjalizowany m.in w rozrządach. Sam zbieram się żeby do nich podjechać ale zawsze mi nie podrodze.
Napisałem  PRIV :)
Ponieważ tez mam podobne X4, moje X4 ma 190 km, to witam użytkownika. Mam go od nowego teraz po 4 latach ma coś ponad 100 tysięcy km. Problem jest otwieranie po deszczu / śniegu klapy bagażnika -  zawsze trochę wody wpadnie do bagażnika. TTTM
Sprawdzaj poziom płynu w chłodnicy - uciekał przez EGR i może być mega problem.
Serwisowany na bieżąco i żadnych problemów nie było
Edytowane przez prebek
