Brak mocy na PB na gazie OK!!
Wiem że było ale nie mogę znalezc. W imieniu kolegi z roboty AF X14NZ na benzynie rozpedza się jak by ciągneła pięcio tonową przyczepę na gazie jest OK!! Filtr paliwa wymieniony, sonda OK, nie szarpie nie przerywa tylko jest muł. Silnik chodzi równo i cicho. Check się nie zapala. Wiem że ostatno ktoś walczył z takim problemem ale za cholere nie mogę znalezc angryfire.gif A tak swoją drogą to "szukajke" po ostatnim upgrade też trochę screwy.gifzlosnik.gif
powiem tak: caly czas jezdze na LPG (odpalam na PB) i jezeli chce pojezdzic na PB to pierwsze ok 100 km samochod jezdzi jakby bylo 50KM pod maska a nie 90: brak przyspieszenia, brak dynamiki.
po przejechaniu ok 100km silnik budzi sie do zycia i chodzi bez zadnych zamulen. nie mam pojecia czym to jest spowodowane?
staram sie raz na 5kkm przejezdzic na PB 200-300km i jest git.
moze w tym lezy przyczyna?
Kumpel twierdzi że codziennie odpala na benzynie i przejeżdza 2-3 km dopiero przełacza na gaz hmm.gif
ja odpalam na benzynce ale zaraz przelanczam na LPG, moze niech sprobuje pojezdzic kilkadziesiat kilometrow na PB i zobaczy jakie beda efekty
> takim problemem ale za cholere nie mogę znalezc A tak swoją
ja bym na poczatek wlał jakiegoś STP czerwonego do baku i przejechał się w trasie na benzynie
wcześniej można aku odłaczyć aby komp wystartował od zera
moze reset kompa pomoze?
Zaczynam sie zastanawiać czy nie należy dodać tego do TTTM bo niestety jazda na LPG nie jest normalną rzeczą dla silnika benzynowego i aby po długiej eksploatacji na LPG było dobrze na noPB trzeba tak oszukiwać ECU by myślał że jedzie na benzynie a to nie jest całkowicie możliwe.
Najczęstsza przyczyna to zła emulacja sygnału sondy lambda - tu potrzebny dobry sterownik LPG i gazownik mający doświadczenie w konkretnym przypadku (ze świecą szukać), a z mechanicznych to problemy z wtryskami.
Ja chciałem zrobić przegląd i regulacje u gazowników którzy mają autoryzacje na moją instalację i niestety jak zacząłem mówić o problemach i dociekać informacji to okazało się że jako uzytkownik wiem więcej niż ONI. Co stego że potrafią wykonać wyuczone procedury instalacji i serwisu jak brak im zainteresowania w tej materii i nic poza tym do nich nie dociera.
Święta racja z tymi gaziarzami... Na łapy patrzeć podczas montażu, później samemu wyregulować i dbać o wymianę filterka.
