Regulator pokojowy a termostat przy grzejniku
do kotła kondensacyjnego dostałem regulator temperatury firmy Salus. Pozwala on ustawić określoną temperaturę w wybranym pomieszczeniu. U mnie będzie to salon z aneksem kuchennym - jakieś 45 m2. I teraz pytanie: załóżmy że termostat przy grzejniku mam w pozycji 3 (co odpowiada temperaturze mniej więcej 21 stopni), a na regulatorze ustawiam sobie np 23. I czy w takim przypadku termostat przy grzejniku pozwoli na wyższą temperaturę? Czy należy w takim przypadku wobec tego odkręcić termostat przy grzejniku na pozycje 5 ? Czy jakiś inny sposób. Z góry dziękuję za porady :)
Edytowane przez pejus1982
Jak masz zwykły termostat przy grzejniku to powinien być nastawiony na więcej niż 23⁰
Edytowane przez zzzz
W pomieszczeniu gdzie masz regulator głowica ma być otwarta na maxa
Dzięki 🍻
Jak to się mówi, to zależy ;)
Ja mam czujnik w salonie. W salonie ciepło jest utrzymywane nieco lepiej, niż w jednej z sypialni, a gorzej niż w innej.
Więc zawory termostatyczne mam tak ustawione, żeby ważyć przepływ czynnika w odniesieniu do salonu (jedna sypialnia otwarta na maksa, salon powiedzmy na pół, a druga sypialnia jeszcze przykręcona).
Wbrew oczekiwaniom, że zawór termostatyczny sam reguluje temperaturę i tak się nie robi, to jest to na tyle prymitywne urządzenie, że takie równoważenie przepływu działa całkiem nieźle.
Traktuj ten "regulator" jako główny włącznik/wyłącznik kotła, bo zwykle w podstawowej wersji tak to działa. Jeśli wszędzie masz termostaty na kaloryferach to najlepiej jakby znajdował się w najchłodniejszym/najtrudniejszym do ogrzania pomieszczeniu.
Jeśli na regulatorze dasz 21 stopni, a na grzejniku w tym samym pomieszczeniu więcej, to po osiągnięciu temp. 21 stopni odłączy Ci grzanie całego domu i część pomieszczeń może być niedogrzana. Ja mam bezprzewodowy i wstawiony w korytarzu gdzie nie ma w ogóle kaloryferów - jak tam jest 21 stopni to znaczy, że cały dom jest już odpowiednio nagrzany i można wyłączyć kocioł.
Chyba za bardzo uogólniasz. Jak regulator dasz w małym pomieszczeniu, które szybko się nagrzewa to kocioł będzie szybko wyłączany i część pomieszczeń nie zdąży się nagrzać...
To trzeba wyregulować instalację hydraulicznie odpowiednio kryzując przepływy.
Dalej jak pozamykają się wszystkie zawory na grzejnikach to chyba mocno obciążymy pompę i powinien być zamontowany jakiś zawór upustowy w bajpas.
Raczej właściwym rozwiązaniem jest pozbawienie się głowic w takim pomieszczeniu monitorowanym, gdzie samo pomieszczenie jak i lokalizację regulatora trzeba odpowiednio wybrać a instalację trochę poregulować gdy dom nierówno się nagrzewa.
Przy grzejnikach to chyba mało realne, szczególnie jak jednak nie zawsze chcesz wszędzie grzać...
Przy podlogowce to owszem.
Ja w kotle mam wbudowany bajpas, teoretycznie nawet zamknięcie wszystkich termostatów nie powinno mu zaszkodzić, nie testowałem czy to prawda...
Też nie takie trudne.
Chyba większość grzejnikowych zaworów termostatycznych ma wbudowane kryzy a niektóre nawet takie, gdzie nie potrzeba kluczyka do zmiany nastawy. Potrzeba trochę chęci i cierpliwości.
Puszczenie na żywioł i czekanie aż głowica przymknie obwód z najmniejszymi oporami by puścić strumień wody dalej nie jest najlepszym rozwiązaniem i bedzie powodować nierównomierne nagrzewanie.
Dlatego regulator daje się w pomieszczeniu reprezentatywnym. Z reguły jest to jakiś salon , pokój gdzie się najwięcej przebywa.
Często dobrym rozwiązaniem jest regulator bezprzewodowy. Wstawiasz go tam gdzie Ci pasuje i tyle.
Albo regulator stały ze zdalnym, bezprzewodowym czujnikiem temperatury.
Parę lat temu regulatory bezprzewodowe sporo kosztowały. Teraz tak naprawdę można sobie niskim kosztem zbudować własny bezprzewodowy termostat - wystarcza przekaźnik beznapięciowy wraz z czujnikiem temperatury sterowane np. przez Tuya lub innym systemem automatyki. :ok:
Dodatkowym plusem będzie możliwość włączenia kotła z plaży w ciepłych krajach :oki:
