Skrzynka z gniazdkami a uziemienie
Nowo postawiona skrzynka metalowa, przytwierdzona do muru.
Podłączyłem do 230V jakiś odbiornik prądu i jak się dotyka wtedy skrzynki wew strona reki (przy dloni) to jakby mroweczki chodzily.
Czy te bolce miedziane na skrzynce i ich drzwiczkach nie powinny być podłączone do uziemienia z tego kabla 5 x 6mm ?
Czy jak podlacze odbiornik 22kW to mrówki nie bedą zabijaly ? ;] Sorka za pytania laika :)
1. Trzeba było dać z tworzywa. Chciałeś pokazać, że Cię stać, to cierp;]
2. Można uziemić skrzynkę i drzwi.
3. Jak teraz nie kopie, to już bardziej nie będzie. Martw się jak Ci po dotknięciu ramię zdrętwieje:-)
Czyli mówisz nie przejmować się tym ale lepiej dać naklejkę nie dotykać urządzenie elektryczne ? ;]
Ważne, żebyś Ty i rodzina wiedzieli, żeby nie dotykać:-P
A poważnie, to ja bym to uziemił. Nie ze względu za to co czujesz, tylko dlatego, że tak powinno być.
Btw - gdzie tam są jakieś zabezpieczenia?
Edytowane przez tomkowski
Czy to gniazdo 32A i 16A spięte razem ?
Obudowa jak i drzwiczki muszą być podłączone do PE, przewód 4mm2 linka może być.
Tak do skrzynki idzie 5 x 6mm, 3 razy po 32A
I z tego wyjście też na zwykłe gniazdko.
Dobre?
A brak tego podłaczenia PE to bardzo źle ?
Zabezpieczenia są w rozdzielni na końcu tego kabla czyli jakieś 15m dalej.
Dobre?
Niedobre, do gniazda 16A musi być zabezpieczenie 16A.
Brak PE bardzo źle, w razie pojawienia się napięcia na obudowie ktoś może zostać porażonym.
Ogólnie nie jestem zdania, że elektryka to jakaś wiedza tajemna ale zanim zrobisz samemu dobrze jest poradzić się kogoś, kto się zna na rzeczy.
To robili zawodowi elektrycy 8]
Rozkrece te biała puszkę może tam jest zabezpieczenie 16A
Edytowane przez PawelWaw
Rozkrece te biało puszkę może tam jest zabezpieczenie 16A
Jprdl.... Jak nie ma, to jeśli się zmieści to można dołożyć.
to może i zabezpieczenie i "uziemienie" PE jest w tej białej puszce? Trudno uwierzyć, żeby fachowcy pominęli dwa takie aspekty.
sprawdze i podziele sie co tam schowali w srodku 😄
Widać że ten fachura Ci to robił ;]
O co Ci chodzi?
Przecież widać, że gość we wdzianku do prac pod napięciem, buty elektroizolacyjne 20kV, jedynie rękawice gdzieś mu się zapodziały, a Ty się go czepiasz. ;]
Bardzo źle. Obudowy metalowe powinny być uziemione.
To kwestia życia lub śmierci.
Panowie grubo gracie a ja nie wiem czy rozmawiać w tej sprawie z elektrykami czy nie...
Oczywiście zawołaj elektryka, żadne mrówki nie mają prawa chodzić po Twojej dłoni.
Oczywiście. Ale tak dla zaspokojenia naszej ciekawości możesz otworzyć tą białą puszkę i zrobić fotkę ;)
