przydomowa oczyszczalnia ścieków
ktoś, coś ?
Na bank bezprądowa.
Jestem umówiony z kilkoma "wykonawcami" i nie chcę łykać kitów :)
Trochę poczytałem, ale zawsze ktoś coś mądrego podrzuci z racji doświadczenia 😇
10 godzin temu, Camel napisał(a):
ktoś, coś ?
Na bank bezprądowa.
To trochę wiesz, zobaczysz co mówią.
Ja też chciałem "bezprądową" ale poziom wód gruntowych za wysoki, choć i tak niższy niż 2 lata temu, więc nie jako jestem zmuszony do przepompowni (prąd)
Ja mam piasek i jestem na górce. Wykonawcy zapewniali, że na takim gruncie nie będę miał problemów z odbiorem. Drenaż był ułożony na pakietach z tworzywa sztucznego ułatwiających rozsączanie. Po ok 5 latach to wszystko się zatkało. Oblepiło czarną mazią (tłuszcz).
Zaznaczyłem, że regularnie wrzucałem bakterie.
W efekcie sam przedłużyłem drenaż.
Wykop zrobiłem szerszy, do tego gruba frakcja kamieni a nie żwirek.
 I przykrycie geowłókniną.
Użytkowanie:
- wywóz raz na rok (przy 4 osobach). Niezależnie od twierdzeń wywożącego, że mógłbym nawet co 2 lata - ocenia to po gęstości zawartości zbiornika.
-co tydzień tabletka z bakteriami z Rossmanna.
I jeszcze jedno mi się przypomniało. Mam filtr, który fabrycznie był tylko nieznacznie wypełniony. Dodałem tam kamieni na full. Ciężko to podnieść. Poszedłem tu za radą wywożącego. Uważam, że słuszną.
To wypełnienie czyszczę raz w roku (powinno się chyba częściej).
Edytowane przez DamU
Przy takich bezprądowych (a raczej nazywa się to gnilne) aby dłużej podziałał drenaż warto zastanowić się nad wersją 3 komorową. Jest kilku producentów, zwróć uwagę na wykonanie, bo przy tych tanich z cienką ścianką często wymagana jest obsypka z suchego betonu. Jak o to nie zadbasz to może się po prostu zapaść pod naporem ziemi.
Wykonanie drenażu też powinno być zgodnie ze sztuką (nie żałować odpowiedniego kamienia, i długości rur).
Zadbać o wywiew na dachu i wentylacje, bo inaczej może śmierdzieć.
Nie puszczać w oczyszczalnie kondensatu z kotła gazowego, czy popłuczyn ze zmiękczacza.
Co do chemii, to ja używam normalnej, tylko staram się nie przesadzać np. z ilością Domestosa.
Bakterie przetestowałem różne i najlepiej sprawca się NeoBac (polecam).
Edytowane przez zet
po 12 latach funkcjonowania moje spostrzeżenia
mam zbiornik Sotralentz 2000l. + studzienka + drenaż "powierzchniowy tj. z racji że mam gliniasta ziemie było zrobione koryto na ok 20 cm zasypane otoczakiem frakcja 8-16 na to położone rury drenażu znów otoczaka geowłóknina i przysypane ziemią z racji że jest to w rogu specjalnie mi nie koliduje jedyny problem to koszenie trawy z tego kopca bo rośnie jak dzika że kosiarka staje. Drenaż do dziś czyli 12 lat działa i nic się nie przelewa nic się nie zatyka mimo tej gliniastej ziemi.
Z racji że u mnie ten drenaż jest wyżej konieczna była pompa która przepompuje z dodatkowej studzienki przerobione ścieki tj. obok zbiornika głównego jest wkopana rura 500-600MM która robi za studzienkę przelewową tam jest spuszczona pompa do brudnej wody która tą wodę przepompowuje do drenażu. Generalnie rozwiązanie bezobsługowe pod warunkiem że masz firmową pompę ja mam Grundfossa .  Co do wywozu "gęstego" ja robię to raz na rok , dwa lata to zdecydowanie za długo , bakterie stosuje tylko 7Bio.  Tak naprawdę nie wyobrażam sobie mieć szambo i raz na miesiąc albo i częściej czekać na szambonurka.
I jak pisano powyżej wazne są wieczniki .
  • 9 miesięcy później...
pytania do użytkowników :
- jak doczytałem, z tego też się wywozi, więc pewnie lokalizacja przy płocie/drodze ?
- czy z tego śmierdzi, w sensie oczyszczalnia bedzie kilka metrow od domu, czy bedzie coś czuć ?
- czy jest coś na co zwrocolic uwage przy zakupie
Zbiornik tak w niewielkiej odległości od drogi lub z dojazdem.
Prawidłowo użytkowana nie śmierdzi.
Na pojemność osadnika gnilnego dopasowanego do liczby użytkowników.
