Jak wykonać ładne estetyczne otwory w tworzywie sztucznym?
Dodam że nie chodzi o otwory okrągłe tylko jeden pod wejście USB takie jakie mają komórki a drugi płaski pod kartę SD (dużą).
Jak je ładnie zrobić w amatorskich warunkach?
Jak obudowa to wydrukować już z otworami
1. Nie opyla się
2. Nie umiem zrobić projektu ;)
Dremel, mały pilniczek?
O tym też już myślałem, chociaż nie mam małego pilnika
Do paznokci 😁
Teraz, janusz napisał(a):
Do paznokci 😁
Tego nie chciałem pisać :hehe: :ok:
Ja bym próbował wstępnie jakąś igłą, czy lutownicą wytopić, a na dokładnie dremel lub pilniczek.
Iglaków nie masz?🤪
8 minut temu, zzzz napisał(a):
Iglaków nie masz?🤪
Wstyd się przyznać ale nie mam.
W pierwszej części Twojej wypowiedzi jest odpowiedź...
Naklejajasz biała taśmę malarską. Rysujesz obrysu otworów. Wiercisz wiertlem 1mm dookola. Wycinasz/wylamujesz środek.
Dopieszczasz iglak, papier ścierny, polerka😃
Jesteś pewien 🤔
Cieńsze, to będzie trudniej wyciąć nożykiem  materiał pomiędzy otworkami. I ciensze wiertlo latwiej złamać.
Zmierzcie wysokość karty i gniazda. 1mm będzie ok.
9 godzin temu, 2000_mc napisał(a):
Tak. Sprawdzony sposób.
Hmm. Karta sd ma grubość około 2 mm, USB typu "b" czy "c" też nie jest za grube.
frez palcowy fi3, wiertarka pionowa. najlepsze by było imadło z posuwem
To byłoby najlepsze rozwiązanie, ale domyślam się, że autor nie dysponuje takim sprzętem.
Nie wiemy czy ma dremel, bo też można spróbować równo zeszlifować do metalowej prowadnicy po zrobieniu wstępnie otworu. Wiemy, że nie ma małego pilnika, może ma do paznokci 🤔
I po złożeniu karta nie wchodź, bo zrobił błąd pomiarowy i otwory są przesunięte.😵
Dobra, przemyślałem temat, zrobię sobie szablon z metalu i będę wg szablonu jechał dremelkiem albo pilnikiem do paznokci.
Nie ma sensu, zainwestuj w iglaki, koszt niewielki a komfort pracy nieporównywalny. Do tego iglaki w domowym warsztacie to będziesz używać bardzo często.
Prawdopodobnie i tak będziesz musiał poprawiać iglakiem, plastik poplynie i bedziesz miał zadziory.
Edytowane przez 2000_mc
zalacznik
Tomek, kurczę, jakbym miał takie narzędzia to bym się głupio nie pytał :)
owszem wiertarka stołowa jest na liście zakupów.
