Chyba zrobilem sobie problem....
Astra F - chodzi o plastikowy element, integralna czesc konsoli srodkowej, na samym dole, znajdujacy sie za popielniczka z ktorego wystaje cos do wkrecenia wkreta. Czy tam siedzi w poziomie nagrzewnica? Bo jesli tak, to chyba ja sobie wlasnie przedziurawilem wkrecajac w plastik metalowy wkret.
Czy ktos moglby podeslac pogladowy obrazek zeby wyprowadzic mnie z bledu tudziez utwierdzic, z emam racje? Problem jet tym wiekszy ze musze to wiedziec wlasciwie juz teraz bo o 7 rano wyjezdzam do Budapesztu i nie wiemm co robic...
Sluchajcie - nikt nei ma ksiazki pod reka, zeby rzucic okiem gdzie jest nagrzewnica?
Jeśli ten wkręt miał jakieś 20 cm długości to pewnie przedziurawiłeś hehe.gif
> odkrec wkret... i sprawdz czy dziala.. ?
Nie bardzo mi sie chce w srodku nocy teraz pruc tunel zeby to sprawdzic.
Sytuacja wyglada tak, ze jak wlacze ogrzewanie to natychmiast mam zaparowane wszystkie szyby, a w srodku czuc zapach goracego plynu chlodzacego. Jak sie dotknie obudowy o ktorej mowie, czyli tej na samym dole konsoli srodkowej, to czuc bulgotanie, ale woda nie wylatuje choc ubywa jej w ukladzie. Wiem ze moge nie wlaczac ogrzewania, ale to nie jest lekarstwo. Po takim zaparowaniu trudno potem osuszyc szyby....
sprawdź czy wykładzina nie jest gdzieś mokra
> sprawdzic.
Sytuacja faktycznie wyglada na bardzo ciezka i chyba dlubnales nagrzewnice sick.gif Wg mnie tymczasowym wyjsciem z sytuacji jest odlaczenie przewodow od nagrzewnicy w komorze silnika i np. polaczenie ich miedziana rurka, kolankiem od instalacji c.o.
Nie jest, ale juz wiem ze trafilem w dziesiatke. Obudowa nagrzewnicy jest szczelna - z plastiku plyn nie wyleci. A wkrecilem sie tam gdzie strzalka:
Dokladnie po drugiej stronie takjak strzalka na pierwszej focie, z tym ze tutaj wyraznie widac, ze to nagrzewnica:
Ktos wie jak wymienic ta nagrzewnice? Konieczne jest prucie calej dechy?
Z czystej ciekawości.
Dlaczego chcesz wymieniać zaraz nagrzewnicę (skoro brak wycieku)? confused.gif
Na podstawie czego stwierdzasz brak wycieku? IMO wyciek jest o czym swiadcza natychmiast parujace szyby po wlaczeniu malego obiegu oraz smrod goracego plynu chlodzacego.
Na podstawie wcześniejszej uwagi w poście
No, to nie "kumam" szczelna i nic nie wycieka na "dywany"? Przecież jest to obieg "ciągły" i cześniej lub później (ca. 10 km) musi się wylać na "dywany" hmm.gif
Chyba jednak nie jest - musi byc gdzies zawor na nagrzewnicy - masz przeciez mozliwosc puszczenia cieplego i zimnego powietrza do srodka.
Nie ma. Regulujesz jedynie przepływ powietrza przez nagrzewnicę. Przez nagrzewnicę płyn przepływa zawsze. Zresztą poprzyglądaj sie zdjęciom, które załączyłeś - cięgła przestawiają klapki kierując strumień powietrza. Jeżeli chcesz "odciąć" nagrzewnicę to tylko tak jak radzi RobertV664 - rurka/kolanko
Dobr a- wrocilem. Sprawa wyglada tak, ze po przejechaniu 1500km wycieka plyn pod nogi kierowcy jednak. Musialem dolac litr zeby uzuiplenic stan, wiec chyba czeka mnie niezle prucie.
W zwiazku z tym pytanie co trzeba zrobic, zeby wymienic nagrzewnice?
podobno w miare prosto
trza odkręcic tunel środkowy, a potem dolną obudowę nagrzewnicy i do nagrzewnicy dostajesz się od dołu
od strony silnika trzeba zacisnąć wężę przed zdjeciem
