1.2 75, krzynka Palio - jaka predkosc przelotowa i RPM?
Jechalem sobie wlasnie w rodzinne strony i zastanawialem sie, dumalem i w ogole... a bo wyswapilem cienkiego na 1.2 75-tka z paliowa skrzynka, ale ciagle nie podlaczylem obrotka (mimo ze w licznikach siedzi) - i stad me pytania.
ile mniej wiecej ten moj motor ma obrotow przy 100km/h?
z jaka predkoscia mniej wiecej powinno sie w trasie jechac jako predkosc przelotowa - i jakie wtedy sa obroty?
z jaka predkoscia i obrotami wy na trasie takimi swapunciami jezdzicie? zakrecony.gif
tyle ile pasuje zlosnik.gif ja zwykle jezdze kolo 110
> jezdzicie?
> tyle masz u siebie przy 100km/h?
nie zlosnik.gif u mnie jest kolo 3000 ale blisko 4000 powinien miec prawdzywy pelnowartosciowy abarth zlosnik.gif
> nie u mnie jest kolo 3000 ale blisko 4000 powinien miec prawdzywy
> jezdzicie?
Ale jadac 100km/h na 175/50R14 ze skrzynka Abartha ma sie ciut powyzej 3500 obrotow
Na skrzyni sportingowej ta predkosc wynosi minimalnie powyzej 110 (przy podobnej konfiguracji opon)
110 rowno jest przy 3500..
a co maja kola do wskazan liucznika? nawet jak zalozysz 18" to przy licznikowej 100 to obrotek bedzie pokazywal 3500 tak samo jak na 175/50/13 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
> ciekawe czy ktos oprocz nas ma jeszcze taka dziwna skrzynke
arturo chyba ma "niestandardowa"
ja zaraz się przejade to jak wróce to dam znac ile ma RPM przy 100 na 4 i 5 biegu biglaugh.gif
> 175/50/13
to czemu mi wiecej/wieksze obroty pokazuje na 175/50/13
a mniejsze na 155/65/13 biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
panowie jescze duzo zalezy od tego jaki bieg jest wcisniety zlosnik.gif bo tak mowicie 3000-4000 ale nikt nie powiedzial ze to 5 bieg zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> panowie jescze duzo zalezy od tego jaki bieg jest wcisniety bo tak
> ale ja nie mam abartha tylko z punto1 długa skrzynke
> green tez nei ma abarta przeciez
jaka tam niestandardowa biglaugh.gif sam mialem taka sama zanim zalozylem abartha zlosnik.gif
> ma
> i z tego co wiem, ma takiego samego abartha jak ja
dokladnie tak zlosnik.gifok.gif pierwsze cztery biegi abarth jak w morde strzelil a piatka jakas dziwnie dluga zlosnik.gif
bo masz dziwne auto biglaugh.gif a na serio przyjrzyj sie dokladnie jak dziala predkosciorzmierz i zobaczysz ze wielkosc kola nie ma wplywu na wskazania licznika w stosunku do obrotka 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
Wydaje Ci się. Powiem więcej: nawet ze zdjętymi kołami grinser006.gif stosunek obroty/prędkość jest stały.
> jezdzicie?
100km/h ja mam przy 3600 obrotów,
predkosć przelotowa na tej skrzyni co by mało paliło to tak 80-90km/h
> bo masz dziwne auto a na serio przyjrzyj sie dokladnie jak dziala
na zimowkach łapiem 5500 obroty na 4 po 400m
a na 175/50 6000 na 4 po 400m biglaugh.gif
chcesz mi powiedzeic ze na 175/50/13 100licznikowe (nie realne) obroty beda powiedzmy 3500
i na 155/65/13 przy 100licznikowych beda 3500 równiez???
ja to sprawdzałem kilka razy i sa inne /wyzsze obroty na 175/50/13 a co za tym idzie krótsza skrzynia biegów i zawyzenie predkosci licznikowej biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
mozna porownac np skrzynie palio/abarth i opony 155/65/13 i skrzynie sporing z 175/50/13 i wtedy nam wyjdzie 4 piersze biegi beda podobne tzn uzyskiwane predkosci sa podobne bo skraca siem skrzyna sporting przez niski profil a co za tym idzie zmiana obrotów
> a co za problem obejrzec moje 2 filmy
dokladnie tak
> licznikowej
> obrotów
> poprawta mnie jak siem myle
Stosunek obroty silnika/prędkość(licznikowa) zależy tylko od przełożeń skrzyni biegów i przkładni głownej. Wielkość kół nie ma znaczenia. Prędkościomierz działa na zasadzie obrotomierza ale bierze sygnał ze skrzyni biegów. Jak nie wierzysz to daj auto na podnośnik i zdejmij koła (jak myślisz co wtedy pokaże licznik?). zlosnik.gif
wskazanie licznika bedzie zawsze takie samo, nie zaleznie od wielkosci kol na aucie. predkosc realna sie zmieni, ale zeby to sprawdzic potrzeba alternatywnego sposobu pomiaru smile.gif na liczniku zawsze bedziesz mial ta sama predkosc przy tych samych obrotach na tych samych biegach smile.gif
> 4 i 5 biegu
Hans, pomierzyles? jakbys mogl to luknij tez 110 na 5-tym biegu.
gumki mam 155/65 13"
> No moge zobaczyć jak tam przy licznikowej jest RPM
> narazie praca
hehe, a co myslisz ze ja teraz robie? zeby.GIF tez pracuje... zeby.GIFzeby.GIF
