PawelWaw Napisano 10 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2022 Do mieszkania na 10p wchodzi mi z garażu kabel sat że zbiorczej anteny sat. U mnie ze skrzynki idzie do pokoju. Może tu jest strata ? Da się jakoś wzmocnić ten sygnał w tej mojej skrzynce ? Niektóre kanały nie łapią bo za słaby sygnał, ale większość działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chalek Napisano 10 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2022 9 minut temu, PawelWaw napisał(a): Do mieszkania na 10p wchodzi mi z garażu kabel sat że zbiorczej anteny sat. U mnie ze skrzynki idzie do pokoju. Może tu jest strata ? Da się jakoś wzmocnić ten sygnał w tej mojej skrzynce ? Niektóre kanały nie łapią bo za słaby sygnał, ale większość działa. Wyprowadzić się do domku i postawić własną antenę. A ta antena zbiorczą to zgodna z dvbt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 10 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2022 2 minuty temu, Chalek napisał(a): Wyprowadzić się do domku i postawić własną antenę. A ta antena zbiorczą to zgodna z dvbt? Nie wiem, canal plus i Polsat działa na tym, to satelita. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chalek Napisano 10 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2022 (edytowane) 1 minutę temu, PawelWaw napisał(a): Nie wiem, canal plus i Polsat działa na tym, to satelita. No to satelita Ci raczej naziemnej tv nie złapie slabo że nie dał deweloper tradycyjnej też bo tam sporo kanałów jest po wprowadzeniu cyfrowki Z czego masz dekoder do tej satelity? Edytowane 10 Grudnia 2022 przez Chalek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 10 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2022 (edytowane) 55 minut temu, Chalek napisał(a): No to satelita Ci raczej naziemnej tv nie złapie slabo że nie dał deweloper tradycyjnej też bo tam sporo kanałów jest po wprowadzeniu cyfrowki Z czego masz dekoder do tej satelity? Chodzi mi tylko o sygnał satelitarny. Nie cche naziemnego. Edytowane 10 Grudnia 2022 przez PawelWaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vlad1431 Napisano 10 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2022 Trzeba byłoby się dowiedzieć jak to wygląda u sąsiadów, nie znam się na tyle, ale szacuje że straty na instalacji czy innych rozdzielaczach to max 10%. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 10 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2022 To pewnie w jakiś sposób sygnał zmixowany, tak że w kablu leci wszystko co możliwe. Jedyne co możesz zrobić ze swojej strony, to posprawdzać poprawność montażu wtyczek u siebie. Jeśli po drodze są łączenia to starać się je wyeliminować. Jeśli masz jakieś kiepskie kable, to też warto wymienić. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GoldFinger Napisano 10 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2022 Nim zostaniesz artystą-rzeźbiarzem w swoim mieszkaniu to idź i się głęboko pokłoń swojemu mistrzowi i panu (czyt. zarządcy budynku czy też spółdzielni) a następnie serdecznie poproś o sprawdzenie i wzmocnienie sygnału TV w ramach Twojego siedliska. Być może u Ciebie jest ustawione zbyt małe. Dopiero, gdy zostaniesz olany ciepłym moczem to możesz próbować coś dłubać we własnej instalacji mieszkaniowej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pakuu1 Napisano 10 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2022 (edytowane) 4 godziny temu, PawelWaw napisał(a): Do mieszkania na 10p wchodzi mi z garażu kabel sat że zbiorczej anteny sat. U mnie ze skrzynki idzie do pokoju. Może tu jest strata ? Da się jakoś wzmocnić ten sygnał w tej mojej skrzynce ? Niektóre kanały nie łapią bo za słaby sygnał, ale większość działa. Warto sprawdzić jakość połączenia kabli w gniazdku i kabla między gniazdem a dekoderem - cuda się tam dzieją. Warto też zobaczyć jakie jest gniazdo, powinno być końcowe (tłumienie ok. 4dB) ale zdarzają się też przelotowe z tłumieniem 10-15dB... Dodatkowo multiswitch, który znajduje się na dole ma stopniowane wyjścia - może wystarczy wpiąć Twój kabel do wyjścia o małym tłumieniu a sąsiada z 1-2 piętra przepiąć na wyjście o większym tłumieniu. Jeżeli z kablami i gniazdem u Ciebie jest OK, temat zgłoś do Zarządcy. Edytowane 10 Grudnia 2022 przez pakuu1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
