Piecyk na butlę LPG 11kg
57 minut temu, zzzz napisał(a):
Używa ktoś, bo pytania są...
Nie używam, ale kiedyś widziałem. Co chcesz wiedzieć, może jeszcze coś pamiętam?
Kiedyś jakieś 15-20 lat temu używałem.
1.Jak z użytkowaniem w pomieszczeniach mieszkalnych?
2.Jakie zużycie?
3.Czy czuć gaz?
4.Czy jest więcej wilgoci?
2.Jakie zużycie?
3.Czy czuć gaz?
Tak, a zwłaszcza wilgoci.
2.Jakie zużycie?
3.Czy czuć gaz?
Zużycia nie pamiętam (zależy jak mocno grzejesz), czuć specyficzny zapach i największy problem to wilgoć powstała ze spalania. Z tego powodu raczej nie nadaje się do mieszkań. I oczywiście zużywa tlen z mieszkania.
2.Jakie zużycie?
3.Czy czuć gaz?
1. Źle
2. Dużo
3. Trochę w spalinach
4. Bardzo dużo
jeśli kupisz butle ze zwykłym gazem  to przy samym suficie czuć gorycz w gardle czyli coś nie tak,
jeśli dodasz parę zł i kupisz butle z lepszym gazem (nie wiem czy więcej propanu czy butanu) to tego efektu jak wyżej nie ma,
ogrzewaliśmy kiedyś magazyn takim piecykiem na gaz
Do pomieszczeń mieszkalnych nie polecam, generuje wilgoć i pochłania tlen z pomieszczenia.
Do tego jak dla mnie śmierdzi, choć są ludzie co nie czują...
Jak duże pomieszczenie chcesz ogrzać ? Jaki budżet ?
Tak, podobno propan jest lepszy. Mam taki używany piecyk Ignis z trzema klawiszami, butle też mam. Chciałbym doraźnie dogrzewać pomieszczenie ok 30m². Dwie-trzy godziny dziennie.
Jak tam z wentylacją? Żebyś sobie hodowli grzybów nie zrobił. Ja bym był ostrożny.
Jak to w domu i masz licznik dwutaryfowy to lepiej i taniej wyjdzie grzejnik elektryczny...
Choć i przy 1 taryfowym moze to być prawie podobne, zależy po ile liczą w okolicy butlę gazu:)
Edytowane przez volf6
Do końca roku tak ale po 1 stycznia już nie bardzo. Przy ogrzewaniu elektrycznym 2000 kwh to mogą sobie w dupę wsadzić...
Po pierwsze nie wiadomo jaka będzie cena ponad limit w drugiej taryfie a po drugie wszytko zależy od ceny LPG. Ja płacisz 100 zeta za butlę to ogrzewanie wyjdzie wcale nie tanio:)
No nie wiadomo. Ale nie oczekuję cudów, jak 1MWh ma kosztować prawie 700 netto plus inne opłaty... Mi zależy na dogrzewaniu między godz 15 a 22, oczywiście nie 7 godzin tylko 2-3...
Nie wiemy co to za pomieszczenie, ale jeszcze raz napiszę, żebyś dobrze przemyślał ten piecyk ze względu na powstającą dużą wilgotność wywołaną takim ogrzewaniem. Masz piecyk to sobie spróbuj i oceń co się dzieje.
A tak apropo, czy ze spalania LPG powstaje więcej wilgoci niż przy spalaniu gazu ziemnego?
Raczej mniej ale przecież gaz ziemny spalany jest w kotłach a nie piecykach/nagrzewnicach.
A w kuchenkach to spala się go na tyle mało, że nie ma co porównywać do piecyków...
Dobra,  inaczej. Spalamy 1m³ gazu ziemnego i 1m³ Lpg. Kiedy powstanie więcej wody?
Poszukaj w internecie, więcej będzie przy spalaniu metanu czyli gazu ziemnego...
Tylko nie wiem co to ma mieć wspólnego z tematem przewodnim?
Bo to mój temat, więc pytam o co chcę...🤪
Jeśli już to trzeba by porównywać energetycznie
LPG propan C3H8 i butan C4H10 - sporo węgla w stosunku do wodoru.
Gaz ziemny to głównie metan CH4 - mało węgla dużo wodoru, więc i po spalaniu więcej wody niż CO2.
GZ
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O    nie znalazłem ilości wody ze spalenia 1kg
LPG
2C4H10 + 13O2 → 8CO2 + 10 H2O      z 1kg gazu powstaje 1,5-1,6 kg wody
Czy można butlę 11kg bez ważnego przeglądu normalnie wymienić na pełną? Zagadać do gościa sprzedającego? Co się robi w takiej sytuacji?
@zzzznic się nie robi. Jedziesz, wymieniasz i cieszysz się pełną butlą.
Robie remonty dachów i w ciagu roku wymieniam pewnie jakieś kilkaset butli i jeszcze nie spotkałem się żeby ktoś spojrzał na legalizację.
Jak masz opory to jedź do castoramy, tam płacisz, dostajesz kluczyk i sam wymieniasz w skrzynce na parkingu.
BTW w casto jest/była bardzo dobra cena na wymianę butli.
