Dołożenie pilota do centralnego zamka
Mr_Hyde
Mam centralny z kluczyka i chciałbym dołożyć sobie pilota. Pytanie czy dokupienie centralki z pilotami i umiejscowienie jej drzwiach plus podpięcie kabli załatwi sprawę czy jednak to bardziej skomplikowane. Ktoś przerabiał taki temat samodzielnie??
Myślałem o takiej centralce : https://allegro.pl/oferta/sterownik-zamka-centralnego-migacze-szyby-2x-pilot-11216992086
Ja robilem w dwoch autach-w Alto poszlo bez problemu,natomiast w Mazdzie 323 poddalem sie bo tam bylo odwrotne sterowanie sygnalem i zrobil to mechanik samochodowy.Ale ogolnie prosta robota.
Najlepiej podłączyć się do centralki/sterownika/przekaźnika centralnego zamka (bo jeśli jest centralny z kluczyka to auto takie coś  posiada).
Jak już wcześniej pisali-prosta robota o ile ogarniasz elektrykę.
Centralki nie montuj w drzwiach.Zamoknie.
Jeśli jest oryginalny centralny to musisz ustalić jak jest sterowany i dopasować sposób jego podłaczenia.
54 minuty temu, Filipfm napisał(a):
Nie wiem jak w innych markach ale np w Hondzie zeby to zadzialalo trzeba bylo dokladac jeszcze silownik w drzwiach kierowcy, bo przy zalozeniu ze tam sa zamykane drzwi z kluczyka, nie bylo silownika.
W normalnych samochodach nie trzeba, mozna nawet zamknąć auto kluczykiem od strony pasażera:phi:
Do Corsy D, którą miałem wystarczyło kupić ori/klon kluczyk z pilotem i dało się go bez problemu doprogramować.
Fabrycznie wyjechała z centralnym z zamka w klamce.
Edytowane przez rostex
W Hondzie tez juz nie trzeba bo od ponad 20 lat nawet bidawersje maja cz z pilotem ;)
Chodzilo o fakt, ze nie zawsze wystarczy dolozyc centralke pilota.
Ja u żony w corsie D kupiłem moduł z pilotami 3 kanałowymi. Wlutowałem się w wiązkę nad pedałami i z pilota miała otwieranie drzwi i klapy bagażnika.
Cena to całe 50 PLN z allegro - myślę że taniej niż klucz i programowanie :)
I miałeś dodatkowy pilot przy kluczyku, a ja oryginalny scyzor.
co fakt to fakt, ale ze 2 zbiorniki paliwa w kieszeni. Im jestem starszy tym dziwniej postrzegam świat 🤣
