Stilo - wymiana sprężyn przód
Witam, potrzebuje informacji na temat wymiany sprężyn przód, konkretnie którą stroną założyć nowe sprężyny? Wydają się praktycznie identyczne. Mam manual z wymiany amortyzatorów, ale akurat nie ma tam informacji odnośnie montażu sprężyn. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc!
Edytowane przez patryk898
,ysle ze jezeli jest napis to zaloz tak jak jest napisane nie do gory nogami. jezeli masz jtd to wszystko inne niz oryginal peknie szybciej lub pozniej.
KYB porazka nie wytrzymaly mi roku. niestety reklamacji nie uznali bo nie zakladal mechanik z "pieczatka" kupilem D&D resory polska wytrzymaly ponad 5 lat jak sie  nie myle. ostatnia deska ratunku sa eibachy obnizajace
Dzięki za odpowiedź. Właśnie problem w tym że nie ma żadnego napisu.. Też już raz zmieniałem te sprężyny, ale nie pamiętam jakiej firmy były poprzednie... Generalnie do wyboru były hart, kamoka i te KYB wziąłem najdroższe chociaż widziałem różne opinie. Stilo z silnikiem 1.4 3d może wytrzymają trochę..
Miałem takiego samego Stilona. KYB siadły po roku a po kilku latach pękły. Dojeździłem furę na Monroe.
Nie siadł przód przez kilka lat.
Niestety już wyjścia nie mam, tylko ma ktoś radę lub poradnik jak to założyć? Czym się sugerować gdy nie ma napisów żadnych?
Może (skoro nie ma żadnych oznaczeń) są symetryczne i nie ma znaczenia gdzie góra a gdzie dół?
Niby każdy pisze że znaczenie ma, tylko nikt nie wie która strona jest która.
  • 4 tygodnie później...
Pewnie kolega już założył ale może to co napiszę pomoże następnej osobie.
Opis nie dotyczy tylko stilo.
Zakładając nowe sprężyny zawsze patrzę jak pasują do górnych i dolnych mocowań - często są różne średnice lub "skok" ostatniego zwoju.
Druga sprawa - już od dawna sprężyny są lekko wygięte aby zniwelować boczny nacisk na prowadzenie tłoka w amortyzatorze.
Po przyłożeniu do kielicha amortyzatora sprężyna ma być "wygięta" tak by łuk (utworzony przez linie łączącą zwoje) był wypukły stroną do  koła.
 I - sprężyna
     _
  I      I
  I      I  - koło
  I      I
     _
 I - sprężyna
     _
  I      I
  I      I  - koło
  I      I
     _
Skąd taki pomysł?
jak dobrze pamiętam a pisałem instrukcje lata temu, na sprężynie są malowane kolorowe kropki i idą one na zewnątrz i do góry. Zresztą na mojej instrukcji to powinno być pokazane.
Edytowane przez MirekD
W dniu 14.03.2023 o 12:53, HARDTECHNO napisał(a):
Skąd taki pomysł?
Doprecyzuj do budowy atomu pytanie. Bo mam wrażenie że mój wcześniejszy post zawierza odpowiedź na Twoje pytanie.
Gdzie wyczytałes że sprężyna musi być eigieta do zewnątrz żeby zniwelować nacisk?czy po prostu sam do tego doszedłeś. Jeżeli jest gdzieś w necie coś o tym z chęcią bym poczytał. Gdyż miałem sprężyny takie które pomimo złożenia na kolumnie wygięte były do tyłu nie było możliwości aby założyć ja odwrotnie .
Nie wyczytałem. Często bywałem na różnych szkoleniach dla mechaników i tam o tym było mówione.
Czasem na warsztacie 2 razy demontuje element bo coś mi nie pasuje i składam jak już znam rozwiązanie.
Nauczyłem się nie ufać "bo tak wcześniej było złożone".
Ta samo jak pisząc posta sprawdzam czy nie zjadłem litery albo wyrazu. Nawet jak mam promil albo więcej.
A w Twoim poście Firefox podświetlił dwa wyrazy z babolami...
Skoro tu robisz babole to może gdzie indziej też....
