Naprawa nóg od fotela
Fotel zaczął się chwiać, oczom moim ukazało się to:
Cóż z tym począć? Jako tako nie widać śladów kleju.... Jeśli miałbym to skleić to wolałbym oddać do 'stolarza' (na lajcie można, bo nogi się łatwo odkręca od fotela).
Ale wymyśliłem, że mógłbym w dwóch miejscach niedużym wiertłem pojechać i dać śrubkę z nakrętką. Pytanie czy nie za mała powierzchnia na takie działania?
Jak byście rozwiązali ten problem?
Ja w klej jakoś nie wierzę, na takim fotelu występują spore naprężenia, drewno, czy drewnopochodne cały czas pracują pod obciążeniem, także najlepsze wyjście będzie delikatnie zeszpecić i powkręcać takie śrubki jak na focie nr 2.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
ta śrubka w tle to śruba od przykręcania nóg do fotela ;] (zdjęcie robione jak 'sztacheta' z dwoma nogami została odkręcona, pozostałe dwie były nadal przykręcone)
ja bym rozlozyl, posmarowal mamutem i zlozyl jak bylo :)
ten klej jest nieoceniony :)
Klej poliuretanowy D4 np. Soudal z takich ogólnodostępnych. Ewentualnie dołożyć dwa wkręty "od środka", może nie koniecznie ma wylot od razu :)
mój kolega z pracy hobbistycznie zajmuje się "drewnem" - wycina skleja i tak dalej i z tego co zobaczyłem i co mówi to najlepszy jest ten  "żółty" klej stolarski.
Wyginał na gorąco listwy i nim posmarował, ściskami stolarskimi ścisnął i po chyba 24h trzymało się jak beton - a były to "esy-floresy".
Boję się, że jak wyciągnę te nogi i dołożę kleju to za fiutka nie złożę tego, żeby było w idealnej pozycji. To nadal siedzi w ciul ciasno, jak dojdzie klej to nie wyobrażam sobie dobrze tego ustawić.
gdyby siedzialo ciasno to by sie nie ruszalo :)
ale moze faktycznie lepszy bedzie klej stolarski, bo mamut, ktorego polecalem, jest raczej gesty i moze nie dac sie tego zlozyc idealnie.
Nie śrubka a kolek i potem zeszlifować, nie będzie widać i będzie równie mocne
I do tego klej stolarski. Nic tego nie ruszy.
Klasyczny Distal. Drewno pęknie w innym miejscu a klej nie puści. I będziesz miał bardzo dużo czasu na korektę położenia.
dobry klej i będzie trzymało jak kamień. Ale jak potrzebujesz wzmocnienia to kołek stolarski od środka daj i zeszlifuj na gładko. Nawierć tak, żeby od zewnętrznej strony nie przeszło na wylot. Tylko jak już dajesz kołki, to koniecznie dwa, bo jeden nie pomoże na taki obrotowy ruch.
W dniu 13.03.2023 o 20:28, malrapida napisał(a):
Klasyczny Distal.
nie ma czegoś takiego na allegro to znaczy, że nie istnieje :hehe: Dowolny inny dwuskładnikowy?
z tymi kołkami to nie wiem, mam chyba jakieś składania mebli, ale to ma ze strzelam 5-6mm. Nie wiem czy to wbrew pozorom nie jest za grube. Nie chciałbym zbytnio osłabić czopa :hmm:
