piecyk gazowy czy kocioł dwufunkcyjny?
Co lepiej się sprawdza do grzania ciepłej wody?  Dom jednorodzinny, dwukondygnacyjny. W tej chwili mam podłączony oddzielny piecyk gazowy, przepływowy typu Junkers. Zastanawiam się nad zmianą i podłączeniem instalacji pod kocioł gazowy który ma opcję grzania wody ale bez zasobnika.  Czy waszym zdaniem jest sens to zmieniać czy w zasadzie wyjdzie na to samo albo gorzej?  A może lepiej?  Może ktoś to ćwiczył i ma przemyślenia ? :)
Porównaj moc piecyka i kotła a dostaniesz odpowiedź. Porównaj też ceny a będziesz miał pełny obraz.
Jeżeli Junkers działa to po co zmieniać?
Teściowie mają 2 łazienki, w każdej piecyk gazowy do podgrzania wody, ale to dom z lat 70-tych, wtedy tak budowano. Jedyna zaleta to tylko, że szybko leci ciepła z kranu.
W domu mam termet ecocondens silver dwufunkcyjny. Chwilę trzeba poczekać aby była ciepła w kranie.
W następnej inwestycji zakładam zasobnik, bo będzie dużo mkw i duży pobór ciepłej wody.
Ja mam kocioł bez zasobnika. To startuje dość szybko, czas oczekiwania na ciepłą wodę zależy wprost od odległości punktu od kotła. Przy dużych odległościach to zasobnik i recyrkulacja.
Dałbym jednofunkcyjny z grzaniem wody + zasobnik i pompę cyrkulacyjna.
Pompę podłączył do smartdom żeby załączała się np jak zapalasz światło w łazience :)
13 godzin temu, Furvus_Eques napisał(a):
recyrkulacja.
recyrkulacja ;) cwu
Kolega Ci już odpowiedział. Dwufunkcyjne nadają się tam gdzie jest blisko do odbiornika i nie ma instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej (no i pompy). Bo zawsze jest mały poślizg.
Zasobnik sprawdza się zawsze - wielkość to już zależy od mocy kotła i wymagań użytkownika. Do tego pompka cyrkulacyjna z jakimś prostym zegarkiem, żeby bez potrzeby nie ganiała w nocy lub w godzinach pracy. Cyrkulacja to strata ciepła.
Niedawno montowaliśmy klientowi Termet Integra Comfort 20kW - jest to kocioł zintegrowany z zasobnikiem 50l - super sprawa jak jest mało miejsca.
Golas w hurtowni to rząd wielkości 7-8tyś.  Można taniej ma ceneo i allegro-tam można popłynąć na gwarancji.
Do tego osprzęt kominowy, układy mieszające c.o, sterownik, bulbulatory, alojze i prerdalniki. Cirkabałt ~15tyś z robotą i uruchomieniem gwarancyjnym. Reszty instalacji nie wliczam bo cały domek to zawsze 35k  i w górę.
W zimie nie ma się co cykać priorytetu grzania ciepłej wody (noo chyba że masz basen który napełniasz przez 5godzin) i c.o. zdąży się wychłodzić.
53 minuty temu, Esol napisał(a):
recyrkulacja ;) cwu
Fakt!  :mlot:
Z doświadczenia mogę napisać, że napełnienie gorącą wodą dwuosobowej wanny jacuzzi nie robi na instalacji CO żadnego wrażenia.
:ok:
Jedli masz możliwość to bierz gazowy podgrzewacz wody z zasobnikiem. Ariston znajdziej jeszce poniżej 2000zl.
Wydliza zycie pieca, podgrzewa tylko wode w zasobniku. Wydliza czas zycia pieca
no tak, sprawdze ta moc.
Mam juz zamontowany i piecyk i kocioł.  Wcześniej był piec węglowy do C.O. i piecyk gazowy do grzania ciepłej wody. Kilka lat temu piec weglowy wyleciał i  jest kocioł gazowy, kondensacyjny do C.O  z możliwością grzania ciepłej wody ale ta funkcja nie była wykorzystywana tylko dalej ciepła woda była z Junkersa.
Nic bym nie musiał kupowac poza przepieciem instalacji z piecyka pod kocioł. Różnica kilku metrów rury do podłaczenia.
ten zasobnik jest kuszący bo teraz jednak muszę czekać "dłuższą chwile" zanim woda doleci na piętro
Junkers działa ale ma już kilkanascie lat i nie mam do niego pełnego zaufania. Myśle o wymianie i się zastanawiam czy kolejny czy może go skasować i podpiąc się do pieca CO który i tak mam z funkcja grzania wody do mycia
Edytowane przez witek2
Tu chyba wybór jest oczywisty jak masz już piec dwufunkcyjny.
Chyba, że musisz ciągnąć przyłącze daleko kuć ściany i robić demolkę.
On ma chyba 5kw mocy, ustawiasz temp i podgrzewa wode samoczynnie. Kociol będzie się czesto włączać i wyłączać a to wplywa negatywnie na trwałość
kilka metrów rury do podłączenia więc to raczej nie problem dlatego mnie to kusi właśnie zamiast piecyka.
A masz instalację z cyrkulacją, bo jak nie to to się nie zmieni?
nie mam cyrkulacji niestety
2 minuty temu, deszczowyRoman napisał(a):
Cyrkulacja zuzywa niepotrzebnie energię
Wogóle ciepła woda zużywa niepotrzebnie energię, zdrowiej myć się w zimnej ;]
Rano jak sie człowiek myje to leci ximna i orzeźwiająca woda, ktora szybciej stawia na nogi. Ponadto ciepla woda wydluza czas mycia a tym samym zwiększa zużycie samej wody
Chyba, że ktoś nie umyje się zimną i czeka, aż zacznie lecieć ciepła, wtedy rachunek ekonomiczny niekoniecznie musi się zgadzać.
Zależy jak jest poprowadzona instalacja, bo może się okazać, że "strata" przez większość roku (w zasadzie cały) dogrzewa mieszkanie 😉
Jeden piec, jeden serwis, mniejsze ryzyko, większe bezpieczeństwo.
Do tego kotła gazowego możesz osobny zbiornik podłączyć czy on tylko będzie działał na tej samej zasadzie co junkers?
no właśnie tak samo do tego podchodzę ale sonduje opinie bardziej rozeznanych w temacie
na razie nie mam zasobnika i teoretycznie będzie działał na podobnej zasadzie ale finalnie mogę podłączyć jak zajdzie potrzeba.
