kocioł elektryczny
jako, że jest popyt na pompy ciepła to instalatorów popiiiiiip. Za dzień pracy przycinają 10 koła.
Ale nie o tym, jaki kocioł elektryczny na co polecacie :)
Nie idź tą drogą. Jak elektryczny, to na prąd ;)
Poszukaj uczciwego instalatora, a nie przebranżowionych hydraulików.
Ja zwróciłem uwagę na kospel 4-8kw model mn3 natomiast sprzedawca z lokalnej hurtowni od siebie polecieł elterm major 6kw.
Potrzebuje u siebie kocioł elektryczny na jedna góra dwie zimy dopóki nie pociągną do działki gazu, termin w umowie lipiec '26
Edytowane przez szpyrek
Ciekawe, czy nie taniej by wyszło zrobić od razu ogrzewania gazowego i prze te dwa lata grzać się propanem z przenośnych butli 30kg. Znajomi kiedyś tak ogrzewali mały domek. Tylko, czy współczesne kotły gazowe dają się przestrajać z propanu na gaz ziemny?
kospel co czytałem na naczynie "wzbiorcze" wbudowane a elterm tylko grzałka i elektronika. Dlatego Kospel 2 rury prąd i koniec. (ale mogę się mylić).
Niewykonalne - bynajmniej dla nie, nie mam znajomych, ani znajomych - znajomych, którzy by zbliżyli się do tego tematu.
Kiedyś zrobiłem gościowi kociołek elektryczny właśnie na przetrwanie ;]  6kw tylko. Podpiął to przez przekaźnik do termostatu pokojowego i tak grzał 2 zimy ;]  To nie jest jakoś mocno skomplikowane urządzenie ;] Oczywiście nierdzewny z nierdzewną grzałką ;]
Jeśli ma być do CO to nie musi być nierdzewny. Na sztukę, wystarczy grzałka, kawał rury nagwintowany z dwu stron, kilka kształtek i termostat. Sam dwa lata temu wygrzewałem posadzki za pomocą elektrycznego podgrzewacza przepływowego. Używka za 300zł. Tylko trzeba było wywalić z niego ciśnieniowy włącznik przepływowy, bo pompa obiegowa nie dawała rady go odpalić.
Edytowane przez gondoljerzy
Elterm major też ma, ośmiolitrowe
dasz linka na jakiś przykład ? Zielony być w tym temacie.
Ja podobnie, ale bojlerem Ariston 15-litrowym. Używka za 100 zł. Służył nam potem jako główne źródło cwu w lecie przez kolejne 10 lat, najlepiej wydane 100 zł w życiu.
A w temacie kotła - jak na 2 lata to kupiłbym jakiś używany bojler 50-80 litrów, ze standardowym gwintem 5/4" i do tego 3 fazową grzałkę 6-7.5 kW, termostat i stycznik 3 fazowy.
Jak autor potrzebuje naczynie wzbiorcze, to oddam za czapkę gruszek, bo mi leży na strychu, będzie okazja się pozbyć.
Jakoś nie znajduję żadnego przykładu w sieci. Ale to jest proste. Typowa grzałka ma gwint 5/4 lub 6/4 cala. Bierzemy trójnik z gwintem o minimum jeden rozmiar większym niż jest w grzałce. Zapas wskazany, żeby grzałka miała odrobinę przestrzeni wokół siebie. Do tego odcinek obustronnie nagwintowanej rury tego samego rozmiaru jak trójnik i długości minimum takiej, żeby razem z trójnikiem zmieściła się w nich grzałka. Skręcamy rurę i trójnik w taki sposób, żeby można było przez nie spojrzeć na wylot. Grzałkę wkręcamy w trójnik przez mosiężną redukcję i gotowe. Najlepiej zamontować to pionowo, z elektrycznymi podłączeniami grzałki na dole. Boczny wlot trójnika jako wejście chłodniejszej wody, a końcówka rury jako wyjście podgrzanej wody. Do podłączenia z obiegiem CO używasz kształtek, jakie tam będą potrzebne. Oczywiście, w obiegu musi być pompa obiegowa, a w instalacji odpowiednio dobrane naczynie wzbiorcze i zawór ciśnieniowy. I jeszcze jedno: do CO nie używamy elementów cynkowanych.
Też zrezygnowałem z ogrzewania foliami...
Pompę wziąłem z LeroyMerlin. Dostałem rabat 10% i dodatkowe 12% z powodu różnicy VAT (8% przy zakupie z montażem vs 23% bez montażu). Dodatkowo w promocji, która była do 14 marca dostałem 15% w bonach na kolejne zakupy (dokładnie to 150 płn za każdy 1000).
Po przekalkulowaniu wszystkiego pompa wyszła 18 tyś + 4 tys montaż+ ok. 3 tyś dodatkowe materiały do ręki dla instalatora. Jak odejmę od tego 7 tyś dotacji z moje ciepło to cała zabawa wyniesie ok 18 tyś + instalacja podłogówki.
Urządzenie zamówili mi spoza regularnej oferty, Atlantic duo 6kw.
Suma Summarum to całość (pompa, montaż i podłogówka na dwa piętra) wyniosła jakieś 10 tyś więcej niż folie + bojler elektryczny z montażem
Promocja na 15% w bonach w leroy już się skończyła, ale 10% dadzą od ręki, więc może spróbuj tą drogę jeszcze?
Dzięki za info !!!!
22 godziny temu, gondoljerzy napisał(a):
Bierzemy trójnik z gwintem o minimum jeden rozmiar większym niż jest w grzałce. ...... Skręcamy rurę i trójnik w taki sposób, żeby można było przez nie spojrzeć na wylot
Powiem ci, genialne w swojej prostocie. Ja proponowałem używany bojler, ale to jest prostsze i tańsze. Taki 'kociol' z grzałką, termostatem i stycznikiem do ogarnięcia za pincet zł.
@Camel zobacz sobie jeszcze na grzałki elektrotermia. 3 fazowe, od razu masz wbudowany termostat i zabezpieczenie. Robiłem u nich ostatnio na zamówienie kilka grzałek 2 fazowych, 5 kW. Jakość niczego sobie.
https://www.elektrotermia.com.pl/pl/grzaka-elte-w-60009000#site-content
Edytowane przez Pito
1 godzinę temu, Camel napisał(a):
Dzięki za info !!!!
6kW Gree Versati split 12.400 zł netto
1 fazowa
Można jeszcze taniej, np. AUX 👍
1 fazowa
Daj na priv jak Ci się chce jeszcze ze mną gadać :)
To nie jest kwestia tego, że mi się nie chce gadać z Tobą.
Poprostu jestem tak przytłoczony problemami, że 8-16 do roboty i biegnę próbować zakończyć jeden z bardziej wujowych etapów mojego życia.
Nawet nie wiesz ile bardziej wolałbym Tobie czy komuś montować np. PC.
Niestety ciąg niekorzystnych zdarzeń nie chce mi odpuścić.
Inną kwestią jest to, że ja bez problemu kupiłbym i sprzedał Ci w tej cenie, ale jak żaden złodziej (czyt. Instalator) nie podłączy Ci tego to nie masz gwarancji.
Oczywiście ja mam kwity, mogę ci podbić, ale polityka producenta/dystrybutora jest taka, że Instalator przejmuje całą gwarancję, czyli, jak Ci się zepsuje PC to ja jestem odpowiedzialny za naprawę a producent/dystrybutor jedynie zapewnia części zamienne.
Nie ma poprostu czegoś takiego jak z kotłem gazowym, że kupujesz gdziekolwiek, wiesza ktokolwiek i potem tylko uruchomienie robi serwis producenta.
Wtedy też gwarancję realizuje producent, swoim serwisem.
W klimach i PC niestety to tak nie działa 👎
