ppmarian Napisano 6 Maja 2023 Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 Dwa pytania: 1. Będę rozbudowywać wiatę. Kierunek zachód, nachylenie 25st. Mogę zrobić to technika jak do tej pory czyli pelne dekowanie + papą, gont bitumiczny. Jednak patrząc na cenę desek + papy + przyszłe potrzeby elektryczne to już dużo nie brakuje żeby bezpośrednio na krokwie, dać dodatkowe kilka łat i panele foto 6szt. Pytanie czy jest system (uszczelek ? ) żeby było to szczelne ? 2. Obecnie mam 5kW foto kierunek poludnie nachylenie 35. Brak problemow z wylaczanie z uwagi na wysokie napiecie. Falownik 5kW SAJ suntrigo plus 5K dwa stringi równiutko obciążone. Roczna produkcja 5,8MWh czyli praktycznie wzrokowo. Pytanie czy te dodatkowe zachodnie 6szt (zakładam np 6x300-400W) podpinać do jednego stringu a obecne południowe 5kW śpiąć w całości i pod drugi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 6 Maja 2023 Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 (edytowane) Są profile w które wsuwasz moduły. Jest to dosyć szczelne. Pomiędzy moduły dajesz miękka uszczelkę i całość delikatnie sprężasz. Na zdjęciu widać nazwę dystrybutora gdzie ja kupiłem profile, zakończenia i uszczelki. Takie spostrzeżenie - przy małym kącie panele słabo się czyszczą. Jak widać u mnie jest sporo drzew więc i liści, pyłków... Edit. Na zakończeniu jednak nazwy nie widać: https://ecomar1ml.com/ Edytowane 6 Maja 2023 przez Harp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 6 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 Są profile w które wsuwasz moduły. Jest to dosyć szczelne. Pomiędzy moduły dajesz miękka uszczelkę i całość delikatnie sprężasz. Na zdjęciu widać nazwę dystrybutora gdzie ja kupiłem profile, zakończenia i uszczelki. Takie spostrzeżenie - przy małym kącie panele słabo się czyszczą. Jak widać u mnie jest sporo drzew więc i liści, pyłków... Edit. Na zakończeniu jednak nazwy nie widać: https://ecomar1ml.com/ Obecne zadasze jest drewniane na belkach 15x15 więc konstrukcja będzie podobna. Ogólnie słabo to wygląda "od dołu" ciekawe czy z full black byłoby lepiej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 6 Maja 2023 Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 @Harp śruby to mogłeś dać z kwasówki Drogie te profile? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 6 Maja 2023 Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 Elementy złączne są A4-70 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 6 Maja 2023 Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 15 minut temu, ppmarian napisał(a): Obecne zadasze jest drewniane na belkach 15x15 więc konstrukcja będzie podobna. Ogólnie słabo to wygląda "od dołu" ciekawe czy z full black byłoby lepiej... Pewnie lepiej bo aluminium mocno kontrastuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 6 Maja 2023 Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 2 minuty temu, Harp napisał(a): Elementy złączne są A4-70 No to mi na A4 nie wygląda: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 6 Maja 2023 Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 1 minutę temu, ccLot napisał(a): No to mi na A4 nie wygląda: Ach ty niedowiarku O Molycote słyszałeś albo innym smarze zapobiegającym zatarciu? Dla potomnych- nierdzewka jest bardzo wredna i lubi stanąć więc smarować czym jest pod ręką! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 6 Maja 2023 Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 3 minuty temu, Harp napisał(a): i lubi stanąć BTW Zamierzasz to demontować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 6 Maja 2023 Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 3 minuty temu, ccLot napisał(a): BTW Zamierzasz to demontować Jest to prawdopodobne. To miejsce jest takie se ze względu na produkcję i na działce mam lepsze ale tutaj nie wadzi optycznie. A nakrętka lubi zatrzeć się także przy wkręcaniu i to nie musi być napięcia. W robocie skręcamy tego bardzo dużo i ten co nie smaruje to płacze. By nie było podejrzeń- w robocie używamy A4-80 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 6 Maja 2023 Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 4 godziny temu, Harp napisał(a): A nakrętka lubi zatrzeć się także przy wkręcaniu i to nie musi być napięcia. W robocie skręcamy tego bardzo dużo i ten co nie smaruje to płacze. By nie było podejrzeń- w robocie używamy A4-80 Kiedyś miałem pomysła, by wydech w aucie, znaczy wszelkie śruby i nakrętki zastąpić takimi ze stali nierdzewnej ale po tym co piszesz naszły mnie wątpliwości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 8 Maja 2023 Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 W dniu 6.05.2023 o 19:03, volf6 napisał(a): Kiedyś miałem pomysła, by wydech w aucie, znaczy wszelkie śruby i nakrętki zastąpić takimi ze stali nierdzewnej ale po tym co piszesz naszły mnie wątpliwości On wkreca to w aluminium. Śruba ocynk tez by się mogła zatrzeć. Kwestia róznej rozszerzalnosci termicznej, korozji elektrochemicznej itp. Nalezy dac smar miedziowany, paste uszcelniajaca. Ja ostatnio wkrecajac nierdzewke owinałem gwint teflonem, aby sie nie wykrecała, ale powinno tez pomóc na korozję. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 9 Maja 2023 Udostępnij Napisano 9 Maja 2023 W dniu 6.05.2023 o 19:03, volf6 napisał(a): Kiedyś miałem pomysła, by wydech w aucie, znaczy wszelkie śruby i nakrętki zastąpić takimi ze stali nierdzewnej ale po tym co piszesz naszły mnie wątpliwości Kiedyś urwałem śruby od kolektora wydechowego, gościu dał mi jakieś żaroodporne, były idealne do końca życia auta, zero rdzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 9 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 9 Maja 2023 Oglądałem różne opcje "od spodu" niestety nie wygląda to dobrze. Idę w pelne deskowanie i na to panele. Pytanie czy falownik to udźwignie w takiej konfiguracji jak sobie wymyśliłem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 9 Maja 2023 Udostępnij Napisano 9 Maja 2023 38 minut temu, ppmarian napisał(a): Oglądałem różne opcje "od spodu" niestety nie wygląda to dobrze. Idę w pelne deskowanie i na to panele. Pytanie czy falownik to udźwignie w takiej konfiguracji jak sobie wymyśliłem? Niestety wizualnie wygląda to tak industrialnie. Zaletą jest dobre chłodzenie. Odnośnie falownika to mam taką myśl, że może nie przetrawić tego w dobrą pogodę. Mały kąt na zachód to też całkiem dobra produkcja ok 14. Może zobacz jakiś kalkulator na ile produkcji można liczyć i dodaj to do obecnej i poczytaj ile wyrabia Twój falownik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 9 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 9 Maja 2023 Niestety wizualnie wygląda to tak industrialnie. Zaletą jest dobre chłodzenie. Odnośnie falownika to mam taką myśl, że może nie przetrawić tego w dobrą pogodę. Mały kąt na zachód to też całkiem dobra produkcja ok 14. Może zobacz jakiś kalkulator na ile produkcji można liczyć i dodaj to do obecnej i poczytaj ile wyrabia Twój falownik. Z obliczen wychodzi ze max moze byc 6-6.5kWPytanie co zrobi falownik ? Wyłączy się czy "pusci" tylko max czyli 5kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 9 Maja 2023 Udostępnij Napisano 9 Maja 2023 Z obliczen wychodzi ze max moze byc 6-6.5kWPytanie co zrobi falownik ? Wyłączy się czy "pusci" tylko max czyli 5kwPuści max. tapatalked Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiwal Napisano 9 Maja 2023 Udostępnij Napisano 9 Maja 2023 Bifacial wyglada dużo lepiej niż klasyczne.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 9 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 9 Maja 2023 U mnie tak to wygląda. Zadaszenie chce przedłużać w lewo. Nie będzie to dobrze wyglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
