Powiększenie otworu "fasolki" w 3mm stali - da się bez duzych narzędzi?
Cześć,
mam do wyboru, kupić nowe mocowanie fotela kubełkowego, albo rzeźbić obecne - bo dziwnie się złożyło,
że jak tylne mocowanie dam na sam dół to z przodu brakuje z 5mm żeby śruba weszła na górnym otworze!
Pilnikiem pewnie by się dało, ale czy nie będzie trwało to rok? ;]
czy zakup mocowania stołowego do wiertarki?
A może jakiś frez i ręcznie się da?
28 minut temu, KotLarry napisał(a):
Cześć,
Wybierz rozmiar i zwykłą wiertarką bez problemu ładnie to zrobisz ;) tylko go smaruj np wd40
https://allegro.pl/listing?string=frez pilnikowy
Jeśli dobrze Cię zrozumiałem, to chcesz istniejący otwór wydłużyć o 5 mm? To nie jest super dużo i okrągły pilnik dobrany pod średnicę otworu powinien załatwić temat. Możesz też:
- dokupić frez do stali do wiertarki, np. https://www.leroymerlin.pl/elektronarzedzia/tarcze-brzeszczoty-frezy/frezy/frez-do-wiertarki-6-x-16-mm-walec,p466857,l3095.html
- kupić albo pożyczyć multiszlifierkę (coś jak Dremel)
- nawiercić drugi otwór obok
- ciachnąć wyrzynarką dobrym brzeszczotem do stali.
Nie wiem jak gruba jest blacha mocowania fotelu, pewnie z dwa mm, więc każde z tych rozwiązań powinno dać radę, pytanie jak z dojściem do otworu.
daj fotke tego mocowania
Pilnikiem ręcznie, to nie jest duża robota.
Dobrze, że poprosiłeś o te fotkę.
Właśnie spojrzałem że ilość miejsca na powiększenie oceniałem nie na tej fasolce :hehe: :facepalm:IMG_6496.jpeg.223a0250134d7b04e567cda1e8ad81e0.jpeg
Jak tak na to patrzę teraz trzeźwym okiem to mam ochotę to rozciąć po lewej i tyle.
To i tak jest fotel w simrigu a nie w aucie...
Przez te kilka godzin co pytasz już byś dawno to zrobił pilnikiem...:skromny:
Bo ja siedzę przy tym wątku i czekam aż pojawi się "pokaż odpowiedzi"...
Nie marudź tyle, tylko piłuj... ;]
w warunkach domowych to wiertarka i dobre wiertło wystarczy
Chyba wolałbym pilnikiem to zrobić niż się z wiertłem bujać (jeśli już to jak mówił @bergerac frez lub dremel)
Miałem podobny problem i próbowałem użyć dremela.
Wszelkie kojcówki poddawały się przy podejściu do stali 2mm
Gdzie kupić końcówkę z odporną tarczą jak do diaksa tyle że na dremel.
Obszukałem dziś całe Bricomarche i nic. Jakieś tylko zestawy popierdułek
Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
bo potrzebujesz nie końcówkę szlifierską a frez. Na pewno są takie do dremela, bo kiedyś używałem. Niestety akcesoria do dremela do tanich nie należą.
