stuknięcie w przednim zawieszeniu
Igorek
Mam taki problem, z którym już walczę jakiś czas. Samochód z przednim napędem i kolumną McPhersona. Wymieniłem przednie wahacze, amortyzatory i górne ich mocowania. Od tego czasu pojawił się problem, choć nie wydaje mi się aby to było powiązane. Rzecz w tym, że podczas ruszania, zwłaszcza na skręconych w prawo kołach, coś lubi głośno i bardzo metalicznie pierdyknąć i dzieje się to tylko raz. Po wrzuceniu wstecznego też strzeli ale nie zawsze i jeśli już to dużo słabiej. Ale po zmianie kierunku jazdy problem raczej powróci. To stuknięcie nie występuje natychmiast przy ruszaniu, jest z takim opóźnieniem, jakby elementy musiały się dobrze naciągnąć i dopiero wtedy coś przeskoczyło.
Na ten moment podejrzewam już tylko połącznie przegub- piasta bądź przekładnię kierowniczą. Zarówno przekładnia jak i osadzenie przegubu w piaście są podejrzane ale nie chcę nic sugerować. Ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem i może pomóc?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Sprawdź dokręcenie wszystkich śrub w zawieszeniu.
Taki efekt najczęściej jest tulejka wahacza przesuwa się w zakresie luzu montażowego gdy jest za słabo dokręcona.
  • Lubię to 1
Jak na skręconych kołach to pewnie przegub. Być może wcześniej stukało ale nie słyszałeś. Dopiero jak naprawiłeś zawieszenie to się uciszyło i słychać go.
  • Lubię to 1
Ooo, dzięki! Były wymieniane wahacze, jak już wspomniałem. Jedna śruba miała nakrętkę, która obracała się wewnątrz sanek i był z tym problem ale ostatecznie udało mi się dobrze dokręcić. Ale sprawdzę raz jeszcze :ok:
4 godziny temu, TWENTIS napisał(a):
Poduszka skrzyni?
Wymieniona, bez zmian
Żaden przegub nie terkocze typowo dla uszkodzonego przegubu. Jest tylko jedno głośne stuknięcie przy zmianie kierunku jazdy
3 godziny temu, 4thelement napisał(a):
Zerknij na zacisk hamulcowy i klocki, taki trop mi się nasuwa
Robiłem hamulce ale nie wiem do czego można się czepić. Podejrzewałem nawet przesuwanie się tarczy hamulcowej i felgi względem piasty ale i to wykluczyłem
Bardziej chodzi mi o zależność zacisk - jarzmo - klocki, czy tam nie ma niepotrzebnego luzu
To nie będzie powiązane, nie trzeba użyć hamulca aby nastąpiło głośne i metaliczne stuknięcie. Bardziej mi właśnie pasuje przesuwająca się tulejka bądź śruba od wahacza i powstający w ten sposób rezonans na sankach.
Poza tym hamulce były robione, wszystko jest tak jak trzeba.
  • Lubię to 1
U mnie było dziwaczne stuknięcie/hałas przy ruszaniu. Terkotać zaczął później, I też nie zawsze.
No też to biorę pod uwagę, bo jeśli temat występuje przy maksymalnie skręconych kołach to może akurat tylko wtedy jest jakiś luz pozwalający na przeskoczenie kulki czy po prostu jakieś inne zgięcie się przegubu. No ale jak zmieniać przegub to i piastę by wypadało a to już są koszty. I dlatego wolę najpierw dopytać. Czlowiek głupieje jak już tyle razy wszystko przegląda i nic złego nie widać
  • Lubię to 1
Weź kogoś z dobrym uchem, podjedź na prostą opuszczoną drogę, otwórz maskę, wsadź mechanika na silnik niech obserwuje, nasłuchuje może chociaż namierzy, z którego miejsca to dochodzi ;)
Kiedyś tak testowałem dziwne stuki z zawieszenia w Audi...
Finalnie się okazało, że był luz ....na klockach ;)  ale u Ciebie może być coś innego.
  • 1 rok później...
Ooo, zupełnie zapomniałem o tym temacie. Winę ponosiło przednie mocowanie wahacza. Jak już wspominałem wewnątrz sanek była nakrętka, która się obracała. Otworzyłem profil zamknięty sanek, przyspawałem ją i to niby miało pomóc. W późniejszym czasie sprawdzałem dokręcenie śruby i wydawało się być w porządku. Okazało się, że wyrobiony był otwór przelotowy dla śruby wahacza a spaw na nakrętce musiał puścić. Po wyjęciu sanek z samochodu i poprawieniu tego problem zniknął.
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
