wyrównanie podłoża pod wspornik
w weekend na balkonie mam plan położyc deskę kompozytową
te dechy się mocuje do wsporników, a powierzchnie balkonu mam taką sobie (jeśli chodzi o poziom)
w sensie jak przykładam poziomice to się trochę koleboce, powiedzmy pod wspornikiem bedzie miejscami brakować od 0 do 10 mm
wymyśliłem sobie, że
- nawiercę kołki pod wsporniki (wsporniki są z jakiegoś kompozytu - plastyk)
- urobię betonu
- naciapie pod wspornik i wypoziomuje
- po zaschnięciu dokręcę śruby w kołkach
czy to dobry pomysł, czy ten beton za jakiś czas się wykruszy i zrobi się problem
poniżej profesjonalny rysunek rzutu balkonu z góry, czerwone to wsporniki
a jak to mały balkon to nie lepiej wylać wylewkę samopoziomująca i oszczędzić na wspornikach i dać zwykłe legary?
wsporniki - mialem na myśli legary
wyrownywac balkonu mi sie nie chce, bo plan byl taki ze deski zakryją wszytskie defekty
chciałbym tylko legary równiutko  położyc
Ja do wyrównania balkonu użyłem tego https://kronobud.pl/zaprawa-do-naprawy-betonu-geolite-40-25kg, drogie, ale produkt rewelacyjny. 3m2 pół do godziny max roboty, bo bardzo szybko schnie.
Tamta strona nie wiem czemu nie wchodzi
https://www.abud.pl/product-pol-7050-Zaprawa-Kerakoll-Geolite-40-naprawa-betonu-25-kg.html
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
a moze lepiej pod legar dac 2-3 metalowe podkladki i tez bedzie git ?
pewnie, możesz dać kleksa z jakiegoś silikonu, żeby je przytrzymać i po sprawie
Kliny montażowe?
- urobię betonu
https://allegro.pl/oferta/zestaw-montazowy-mix-34mm-250-podkladki-dystansowe-11481772255
Dystanse do osadzania okien. Na upartego możesz je skleić, ale raczej nie ma potrzeby bo będą trwale obciążone.
Te plastiki, gdy nie są przyklejone, bardzo łatwo wypadają/wysuwają się ze swoich miejsc. Przy mocowaniu okien i drzwi całość jest piankowana, oklejana taśmami, szpachlowana i tynkowana.  Tutaj trzeba by je połapać jakimś klejem polimerowym. Podobnie te legary. Nie zaszkodziło by,oprócz kołków, łapać je do podłoża na klej na całej długości.
a pianka niskoprezna po zalozeniu legarów, do uzupelnienia brakow ma sens ?
Godzinę temu, gondoljerzy napisał(a):
Pianka może się pozgniatać. Legary mają małą powierzchnię, a obciążenia są spore.
raczej podkladki, a pianka dodatkowo ?
Edytowane przez Jerzyk_
Trochę kłopotliwa będzie aplikacja pianki, skoro masz szparki 0-10mm. W te cieńsze przestrzenie nie wtryśniesz. Chociaż jest też opcja, żeby przygotować sobie wszystko wcześniej: ustalić jakie podkładki w które miejsca, powiercić wszystkie otwory pod kołki w podłożu i w legarach, wcisnąć kołki, ułożyć podkładki, trysnąć piankę na podłogę i dopiero kłaść na to legar i wkręcać kołki.  Lepszym materiałem od pianki montażowej jest klej piankowy do murowania i do ociepleń. Bardziej zwarty i twardszy po zastygnięciu.
na razie zostalem przy podkładkach i podkuwaniu, poziom w miare tak do 2-3 mm a często nawet równo :] ), deski bez problemu się naddają
jeszcze co drugi legar i kłade dechy
cały dzień zejszło, ale zakonczylem
deski są przyczepione do legarów na wsuwki, czy to wystarczy, nie nastąpi przesunięcie desek ???
