Remont balkonu- hydroizolacja
Mam urlop i wziąłem się za balkon.
Szeregówka która ma 7 lat już wymagała remontu balkonu.
Nie dość że wszystko siada, robili drogę, jeździł walec i zaczęły się problemy.
Płytki popękały, tynk zaczął odpadać. Skułem wszystko do płyty balkonowej i okazało się ze balkon zrobił się w łódkę  na środku.
Wylałem posadzkę ze spadkami i teraz mam dylemat.
zostały takie 1mm , 0,5 mm jakby to nazwać pory.
Wyrównać to wszystko zaprawą czy zostawić tak i na to położyć hydroizolację?
Pewnie więcej pójdzie materiału.
Zdjęcie balkonu ze świeżo położonym gruntem.
Ja bym dał na to hydroizolację. Ale koniecznie jakąś dwuskładnikową, np. Mapelastic od Mapei.
Tylko warto nadmienić, ze Mapelastik trzeba w kilka dni po nałożeniu czymś przykryć tzn. płytki, papa, etc. Sam na wierzchu nie może pozostać.
Otóż to, w zależności co kolega autor chce dalej z tym robić. Balkon jest chyba najbardziej niewdzięczny i najbardziej wymagających w całym budynku. Ja będę kładł deski kompozytowe. Reszta, czyli gres czy jakieś żywice odpadają, bo to na max 10 lat, a kupa roboty, a jeszcze więcej kasy.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Narazie chcę to zostawić na następny urlop.
Hydroizolacja to Atlas woder duo.
Niby odporna na uv, mostkuje rysy.
W grę wchodzą tylko płytki na klej. Nie mam miejsca na legary.
Na balkon nie wychodzę.
Jeszcze myśle czy nie wkleić maty hydroizolacyjnej
2 godziny temu, Tre-Bor napisał(a):
Zrób żywiczny kamienny dywan i zapomnij o podsiąkaniu wody fugą pod płytki
O widzisz fajny patent. Myślałem o żywicy ale nie chce mi się tak idealnie przygotować podłoże. A tu myśle że ukryje nierówności.
W dniu 15.05.2023 o 08:23, Jet-Set napisał(a):
Najlepszy na taras jest system KNAUF-a, oczywiście można zastąpić materiały od innego producenta
byle trzymać się dokładnie etapów
https://knauf.pl/filmy/jak-krok-po-kroku-wykonac-renowacje-zniszczonego-tarasu
Piszesz bo nie znasz i nie umiesz robić systemowo marką Sika. Wciąga knaufa lewą dziurą w nosie. Tylko trzeba umieć bo zepsujesz i stracisz mnóstwo kasy
co to znaczy konkretnie? jakis yt do tego?
https://youtube.com/@SikaPoland1910
Aktualnie jestem na etapie remontu tarasu i balkonów w domu rodziców. Zrywam płytki, czyszczę powierzchnię, zaprawki wlecą. Później zabezpieczenie -> papa -> deska kompozytowa i wykończenie  dekarz mi ogarnie ;) Oczywiście papa będzie zawinięta do końca aby nic nie podciekło do betonu.
Z płytek się już wyleczyli ;]
  • Lubię to 3
Aktualnie jestem na etapie remontu tarasu i balkonów w domu rodziców. Zrywam płytki, czyszczę powierzchnię, zaprawki wlecą. Później zabezpieczenie -> papa -> deska kompozytowa i wykończenie  dekarz mi ogarnie Oczywiście papa będzie zawinięta do końca aby nic nie podciekło do betonu.
jakis XPS?
wylewka/ siatka pod / na? pape pod deske?
7 godzin temu, Fili_P napisał(a):
jakis XPS?
Nie robię wylewki bo jest ok, jakieś małe nierówności i ubytki tylko zabezpieczyłem.
Zagruntowałem to 2x, teraz dekarz mi to obrobi i da na górę zakładkę z 10cm, i na tą zakładkę kładę papę i wykończenie deską kompozytową.
Fundamenty samego tarasu są już ocieplone i zabezpieczone.
Następna rzecz wyszła po położeniu hydroizolacji. Opierzenia balkonu wklejone na Atlas woder.
Po wyschnięciu dokręcone śrubami.
Profile aluminiowe.
Po nagrzaniu od słońca słychać ze odkleiły się od podłoża w niektórych miejscach. Dylatacja jest.
Robić coś z tym czy się nie martwić ?
Profile aluminiowe.
cos robic
wlasnie zwalam tara p bo pod opierzenie woda zaczela wlazic mimo ze pkytki trzymaja
Tylko co robić , od nowa zrywać wszystko ?
Żona mnie z Donu wygoni za ten bajzel już.
remont miał trwać tydzień a nie miesiąc
Jeśli dobrze rozumiem to hydroizolcja została podziurawiona?
Jeśli tak to do zerwania wszystko.
Hydroizolacja musi posiadać ciągłość.
Na świeżą hydroizolacje zostało wklejone opierzenia balkonu.  Po wstępnym związaniu dokręcone śrubami. Jak na filmikach z YouTube np. Renoplast.
Na to taśmy i kolejna warstwa izolacji.
ale calosc sie odparzyla/ wstala?
w sensie gdzieniegdzie kanapka [dol->hydro:woder+opierzenie:sruby:hydro wierzchnie->gora] czuc ze nie jest trwale zwiazana z podłożem?
mario budowlaniec chyba na ktoryms yt ma balkon.... :-//
moze wstrzykniecie czegos pod? jakuejs rzedkiej folu w pltnie? ;-// uratuje sytuacje?
Bardzo istotne pytanie. Co jest pod balkonem? Nic czy ogrzewane pomieszczenie. Bo to w sumie determinuje to jaką hydroizolacje musisz zastosować.
Edytowane przez awruK
( pomijajac watek i problem kolegi- co jesli nic = zewnetrzne powietrze z morozem, chlodem, deszczem etc... ? czego wtedy uzyc? @awruK
Jeśli masz pod spodem pomieszczenie ogrzewane to wtedy masz dyfuzje pary wodnej przez płytę/strop i musisz mieć hydroizolację paroprzepuszczalną.
Jeśli nie to tego zjawiska nie ma i może być hydroizolacja szczelna.
1 godzinę temu, Fili_P napisał(a):
ok przejrzalem pare filmów - za wiele konkretow pod katem remontu balkonu tam nie ma....
podoowiesz cos bo albo nie znalazlem, albo really nie ma. @4thelement
https://pol.sika.com/pl/balkon-taras/plytki/plytki-t-8.html
Nic niema.
Z balkonu jest daszek nad wejściem i kawałek garażu.
Nie całość, są w sumie 3 miejsca na 6 metrowy balkon.
Tylko jest to w miejscu gdzie opierzenia styka się ze styropianem.
Na płycie betonowej wszystko się trzyma dobrze.
"opierzenie styka ze styropianem".... pokaz jakies 2 fotki dalej i bkizej/ detal
Profile aluminiowe.
Ogólnie jestem lamer, ale czy wszelkie obróbki to nie powinny być na zakładkę ?
W dniu 28.05.2023 o 10:20, 4thelement napisał(a):
Kleiłem na to odpadniete płytki na balkonie. Trzeba miec wprawę, bo to jest jak masa silikonowa, nie ma nic wspólnego ze zwykłym klejem do kafli.
Ale nie mogę znaleźć info, czy to można stosować, jako hydroizolację pod deskę kompozytową?
Ok widzę, że jest do tego sika 400N
Masz rację, dla niewprawnej ręki narobi więcej szkód niż pożytku
Ale jak systemowo wszystko zrobione to spokojnie 30lat trzyma, chyba że podkład od spodu ciągnie wodę
Na razie kilka lat trzyma jak złoto. Hydroizolacje też zrobię z Sika, szkoda zabawy na te "wymyślne" systemy innych producentów.
