snoopi_lubin Napisano 13 Maja 2023 Udostępnij Napisano 13 Maja 2023 Mam urlop i wziąłem się za balkon. Szeregówka która ma 7 lat już wymagała remontu balkonu. Nie dość że wszystko siada, robili drogę, jeździł walec i zaczęły się problemy. Płytki popękały, tynk zaczął odpadać. Skułem wszystko do płyty balkonowej i okazało się ze balkon zrobił się w łódkę na środku. Wylałem posadzkę ze spadkami i teraz mam dylemat. zostały takie 1mm , 0,5 mm jakby to nazwać pory. Wyrównać to wszystko zaprawą czy zostawić tak i na to położyć hydroizolację? Pewnie więcej pójdzie materiału. Zdjęcie balkonu ze świeżo położonym gruntem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 13 Maja 2023 Udostępnij Napisano 13 Maja 2023 Ja bym dał na to hydroizolację. Ale koniecznie jakąś dwuskładnikową, np. Mapelastic od Mapei. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 13 Maja 2023 Udostępnij Napisano 13 Maja 2023 Ja bym dał na to hydroizolację. Ale koniecznie jakąś dwuskładnikową, np. Mapelastic od Mapei. Tylko warto nadmienić, ze Mapelastik trzeba w kilka dni po nałożeniu czymś przykryć tzn. płytki, papa, etc. Sam na wierzchu nie może pozostać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vlad1431 Napisano 13 Maja 2023 Udostępnij Napisano 13 Maja 2023 Otóż to, w zależności co kolega autor chce dalej z tym robić. Balkon jest chyba najbardziej niewdzięczny i najbardziej wymagających w całym budynku. Ja będę kładł deski kompozytowe. Reszta, czyli gres czy jakieś żywice odpadają, bo to na max 10 lat, a kupa roboty, a jeszcze więcej kasy. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snoopi_lubin Napisano 14 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 14 Maja 2023 Narazie chcę to zostawić na następny urlop. Hydroizolacja to Atlas woder duo. Niby odporna na uv, mostkuje rysy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jet-Set Napisano 15 Maja 2023 Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 Najlepszy na taras jest system KNAUF-a, oczywiście można zastąpić materiały od innego producenta byle trzymać się dokładnie etapów https://knauf.pl/filmy/jak-krok-po-kroku-wykonac-renowacje-zniszczonego-tarasu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 15 Maja 2023 Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 @snoopi_lubin Musisz sobie odpowiedzieć na najważniejsze pytanie jakie ma być docelowe wykończenie balkonu. Płytki na kleju, płytki na stopkach, deska (kompozyt/naturalna), posadzka epoksydowa.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snoopi_lubin Napisano 15 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 W grę wchodzą tylko płytki na klej. Nie mam miejsca na legary. Na balkon nie wychodzę. Jeszcze myśle czy nie wkleić maty hydroizolacyjnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 15 Maja 2023 Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 5 godzin temu, snoopi_lubin napisał(a): płytki na klej. IMHO najgorsze rozwiązanie. Dlaczego nie masz miejsca na legary, mozesz pokazac zdjęcie drzwi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tre-Bor Napisano 17 Maja 2023 Udostępnij Napisano 17 Maja 2023 Zrób żywiczny kamienny dywan i zapomnij o podsiąkaniu wody fugą pod płytki 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snoopi_lubin Napisano 17 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 17 Maja 2023 2 godziny temu, Tre-Bor napisał(a): Zrób żywiczny kamienny dywan i zapomnij o podsiąkaniu wody fugą pod płytki O widzisz fajny patent. Myślałem o żywicy ale nie chce mi się tak idealnie przygotować podłoże. A tu myśle że ukryje nierówności. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 17 Maja 2023 Udostępnij Napisano 17 Maja 2023 W dniu 15.05.2023 o 08:23, Jet-Set napisał(a): Najlepszy na taras jest system KNAUF-a, oczywiście można zastąpić materiały od innego producenta byle trzymać się dokładnie etapów https://knauf.pl/filmy/jak-krok-po-kroku-wykonac-renowacje-zniszczonego-tarasu Piszesz bo nie znasz i nie umiesz robić systemowo marką Sika. Wciąga knaufa lewą dziurą w nosie. Tylko trzeba umieć bo zepsujesz i stracisz mnóstwo kasy 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 18 Maja 2023 Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 Piszesz bo nie znasz i nie umiesz robić systemowo marką Sika. Wciąga knaufa lewą dziurą w nosie. Tylko trzeba umieć bo zepsujesz i stracisz mnóstwo kasy co to znaczy konkretnie? jakis yt do tego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 18 Maja 2023 Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 29 minut temu, Fili_P napisał(a): 15 godzin temu, 4thelement napisał(a): Piszesz bo nie znasz i nie umiesz robić systemowo marką Sika. Wciąga knaufa lewą dziurą w nosie. Tylko trzeba umieć bo zepsujesz i stracisz mnóstwo kasy co to znaczy konkretnie? jakis yt do tego? https://youtube.com/@SikaPoland1910 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 19 Maja 2023 Udostępnij Napisano 19 Maja 2023 Aktualnie jestem na etapie remontu tarasu i balkonów w domu rodziców. Zrywam płytki, czyszczę powierzchnię, zaprawki wlecą. Później zabezpieczenie -> papa -> deska kompozytowa i wykończenie dekarz mi ogarnie Oczywiście papa będzie zawinięta do końca aby nic nie podciekło do betonu. Z płytek się już wyleczyli 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 23 Maja 2023 Udostępnij Napisano 23 Maja 2023 Aktualnie jestem na etapie remontu tarasu i balkonów w domu rodziców. Zrywam płytki, czyszczę powierzchnię, zaprawki wlecą. Później zabezpieczenie -> papa -> deska kompozytowa i wykończenie dekarz mi ogarnie Oczywiście papa będzie zawinięta do końca aby nic nie podciekło do betonu. Z płytek się już wyleczyli jakis XPS?wylewka/ siatka pod / na? pape pod deske? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 24 Maja 2023 Udostępnij Napisano 24 Maja 2023 7 godzin temu, Fili_P napisał(a): jakis XPS? wylewka/ siatka pod / na? pape pod deske? Nie robię wylewki bo jest ok, jakieś małe nierówności i ubytki tylko zabezpieczyłem. Zagruntowałem to 2x, teraz dekarz mi to obrobi i da na górę zakładkę z 10cm, i na tą zakładkę kładę papę i wykończenie deską kompozytową. Fundamenty samego tarasu są już ocieplone i zabezpieczone. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snoopi_lubin Napisano 26 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 26 Maja 2023 Następna rzecz wyszła po położeniu hydroizolacji. Opierzenia balkonu wklejone na Atlas woder. Po wyschnięciu dokręcone śrubami. Profile aluminiowe. Po nagrzaniu od słońca słychać ze odkleiły się od podłoża w niektórych miejscach. Dylatacja jest. Robić coś z tym czy się nie martwić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 26 Maja 2023 Udostępnij Napisano 26 Maja 2023 Następna rzecz wyszła po położeniu hydroizolacji. Opierzenia balkonu wklejone na Atlas woder. Po wyschnięciu dokręcone śrubami. Profile aluminiowe. Po nagrzaniu od słońca słychać ze odkleiły się od podłoża w niektórych miejscach. Dylatacja jest. Robić coś z tym czy się nie martwić ? cos robicwlasnie zwalam tara p bo pod opierzenie woda zaczela wlazic mimo ze pkytki trzymaja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snoopi_lubin Napisano 26 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 26 Maja 2023 Tylko co robić , od nowa zrywać wszystko ? Żona mnie z Donu wygoni za ten bajzel już. remont miał trwać tydzień a nie miesiąc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 27 Maja 2023 Udostępnij Napisano 27 Maja 2023 20 godzin temu, snoopi_lubin napisał(a): Po wyschnięciu dokręcone śrubami. Jeśli dobrze rozumiem to hydroizolcja została podziurawiona? Jeśli tak to do zerwania wszystko. Hydroizolacja musi posiadać ciągłość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snoopi_lubin Napisano 27 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 27 Maja 2023 5 godzin temu, ccLot napisał(a): Jeśli dobrze rozumiem to hydroizolcja została podziurawiona? Jeśli tak to do zerwania wszystko. Hydroizolacja musi posiadać ciągłość. Na świeżą hydroizolacje zostało wklejone opierzenia balkonu. Po wstępnym związaniu dokręcone śrubami. Jak na filmikach z YouTube np. Renoplast. Na to taśmy i kolejna warstwa izolacji. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 27 Maja 2023 Udostępnij Napisano 27 Maja 2023 Na świeżą hydroizolacje zostało wklejone opierzenia balkonu. Po wstępnym związaniu dokręcone śrubami. Jak na filmikach z YouTube np. Renoplast. Na to taśmy i kolejna warstwa izolacji. ale calosc sie odparzyla/ wstala?w sensie gdzieniegdzie kanapka [dol->hydro:woder+opierzenie:sruby:hydro wierzchnie->gora] czuc ze nie jest trwale zwiazana z podłożem?mario budowlaniec chyba na ktoryms yt ma balkon.... :-//moze wstrzykniecie czegos pod? jakuejs rzedkiej folu w pltnie? ;-// uratuje sytuacje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 28 Maja 2023 Udostępnij Napisano 28 Maja 2023 (edytowane) W dniu 13.05.2023 o 19:39, snoopi_lubin napisał(a): Mam urlop i wziąłem się za balkon. Szeregówka która ma 7 lat już wymagała remontu balkonu. Nie dość że wszystko siada, robili drogę, jeździł walec i zaczęły się problemy. Płytki popękały, tynk zaczął odpadać. Skułem wszystko do płyty balkonowej i okazało się ze balkon zrobił się w łódkę na środku. Wylałem posadzkę ze spadkami i teraz mam dylemat. zostały takie 1mm , 0,5 mm jakby to nazwać pory. Wyrównać to wszystko zaprawą czy zostawić tak i na to położyć hydroizolację? Pewnie więcej pójdzie materiału. Zdjęcie balkonu ze świeżo położonym gruntem. Bardzo istotne pytanie. Co jest pod balkonem? Nic czy ogrzewane pomieszczenie. Bo to w sumie determinuje to jaką hydroizolacje musisz zastosować. Edytowane 28 Maja 2023 przez awruK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 28 Maja 2023 Udostępnij Napisano 28 Maja 2023 Bardzo istotne pytanie. Co jest pod balkonem? Nic czy ogrzewane pomieszczenie. Bo to w sumie determinuje to jaką hydroizolacje musisz zastosować. ( pomijajac watek i problem kolegi- co jesli nic = zewnetrzne powietrze z morozem, chlodem, deszczem etc... ? czego wtedy uzyc? @awruK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 28 Maja 2023 Udostępnij Napisano 28 Maja 2023 (edytowane) 2 minuty temu, Fili_P napisał(a): ( pomijajac watek i problem kolegi- co jesli nic = zewnetrzne powietrze z morozem, chlodem, deszczem etc... ? czego wtedy uzyc? @awruK Jeśli masz pod spodem pomieszczenie ogrzewane to wtedy masz dyfuzje pary wodnej przez płytę/strop i musisz mieć hydroizolację paroprzepuszczalną. Jeśli nie to tego zjawiska nie ma i może być hydroizolacja szczelna. Edytowane 28 Maja 2023 przez awruK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 28 Maja 2023 Udostępnij Napisano 28 Maja 2023 https://youtube.com/@SikaPoland1910ok przejrzalem pare filmów - za wiele konkretow pod katem remontu balkonu tam nie ma....podoowiesz cos bo albo nie znalazlem, albo really nie ma. @4thelement Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 28 Maja 2023 Udostępnij Napisano 28 Maja 2023 1 godzinę temu, Fili_P napisał(a): ok przejrzalem pare filmów - za wiele konkretow pod katem remontu balkonu tam nie ma.... podoowiesz cos bo albo nie znalazlem, albo really nie ma. @4thelement https://pol.sika.com/pl/balkon-taras/plytki/plytki-t-8.html 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snoopi_lubin Napisano 28 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 28 Maja 2023 5 godzin temu, awruK napisał(a): Bardzo istotne pytanie. Co jest pod balkonem? Nic niema. Z balkonu jest daszek nad wejściem i kawałek garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snoopi_lubin Napisano 28 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 28 Maja 2023 12 godzin temu, Fili_P napisał(a): le calosc sie odparzyla/ wstala? Nie całość, są w sumie 3 miejsca na 6 metrowy balkon. Tylko jest to w miejscu gdzie opierzenia styka się ze styropianem. Na płycie betonowej wszystko się trzyma dobrze. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 28 Maja 2023 Udostępnij Napisano 28 Maja 2023 Nie całość, są w sumie 3 miejsca na 6 metrowy balkon. Tylko jest to w miejscu gdzie opierzenia styka się ze styropianem. Na płycie betonowej wszystko się trzyma dobrze. "opierzenie styka ze styropianem".... pokaz jakies 2 fotki dalej i bkizej/ detal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 4 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2023 W dniu 26.05.2023 o 11:30, snoopi_lubin napisał(a): Następna rzecz wyszła po położeniu hydroizolacji. Opierzenia balkonu wklejone na Atlas woder. Po wyschnięciu dokręcone śrubami. Profile aluminiowe. Po nagrzaniu od słońca słychać ze odkleiły się od podłoża w niektórych miejscach. Dylatacja jest. Robić coś z tym czy się nie martwić ? Ogólnie jestem lamer, ale czy wszelkie obróbki to nie powinny być na zakładkę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 6 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2023 W dniu 28.05.2023 o 10:20, 4thelement napisał(a): https://pol.sika.com/pl/balkon-taras/plytki/plytki-t-8.html Kleiłem na to odpadniete płytki na balkonie. Trzeba miec wprawę, bo to jest jak masa silikonowa, nie ma nic wspólnego ze zwykłym klejem do kafli. Ale nie mogę znaleźć info, czy to można stosować, jako hydroizolację pod deskę kompozytową? Ok widzę, że jest do tego sika 400N 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 6 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2023 4 godziny temu, Rado_ napisał(a): Kleiłem na to odpadniete płytki na balkonie. Trzeba miec wprawę, bo to jest jak masa silikonowa, nie ma nic wspólnego ze zwykłym klejem do kafli. Ale nie mogę znaleźć info, czy to można stosować, jako hydroizolację pod deskę kompozytową? Ok widzę, że jest do tego sika 400N Masz rację, dla niewprawnej ręki narobi więcej szkód niż pożytku Ale jak systemowo wszystko zrobione to spokojnie 30lat trzyma, chyba że podkład od spodu ciągnie wodę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 6 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2023 19 minut temu, 4thelement napisał(a): Masz rację, dla niewprawnej ręki narobi więcej szkód niż pożytku Ale jak systemowo wszystko zrobione to spokojnie 30lat trzyma, chyba że podkład od spodu ciągnie wodę Na razie kilka lat trzyma jak złoto. Hydroizolacje też zrobię z Sika, szkoda zabawy na te "wymyślne" systemy innych producentów. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 6 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2023 Pytałem o to: Prawie dwa lata temu robiłem i póki co wszystko trzyma się jak wściekłe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
